Leo Zgłoś #61 Napisano 16 Października 2009 Tak to bedzie ten. Tylko ze jest u mnie czarny, prawdopodobnie starszy model: http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/G2_G62.jpg&imgrefurl=http://www.passatplus.de/arbeitshilfen/sensoren/index.htm&usg=__i9yD8dalmbPmrAqYTOiK4QkYahU=&h=600&w=800&sz=155&hl=en&start=10&um=1&tbnid=E7sCHKiGNX-NXM:&tbnh=107&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dg62%2Bpassat%26hl%3Den%26um%3D1 lookajac na ta stronke widac gdzie jest umiejscowiony (jest czarny na fotce) a obok jest nowy typ czujnika. tak jak na tym zdjeciu: http://www.anthonydanna.com/vw/tempsender/tpsenders.JPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Damianowski Zgłoś #62 Napisano 12 Listopada 2009 (edytowane) Czarny zastapili zielonym. Masz dobry czujnik, ale to ze ci opada do 70 stopni to jeszcze nie koniecznie swiadczy na wine czujnika. Masz climatronik? kiedy ci opada ,bo mi potrafi opasc do zera nieraz jak wlacze klimatronik. Najlepiej VAGiem jak masz 01 Engine/Measure blocks 08 logujesz kanal 03 czwarta kolumna i porównujesz z 17 Instruments/Measure Blocks 08 kanal 07 kolumna chyba 2 te wartosci mierzysz jak silnik nagrzany no i najlepiej wtedy jak ci wariuje. jesli w tych dwóch polach wartosci sa równe wymieniasz termostat. Natomiast jesli masz blad zarejestrowany to przyczyna jest raczej w nielaczeniu na stykach lub w samej kostce bo to tak jakby komp nie mial odpowiedzi z czujnika i wtedy bierze temperature z drugiego czujnika G81 temparatury paliwa (2pinowy). Jest jeszcze opcja ze G62 ci padl na maksa i komp bierze wartosci zastepcze z G81 a jak masz zapowietrzony uklad paliwowy to wskazówka moze teoretycznie opadac ale raczej w sposów chaotyczny nie plynny Edytowane 12 Listopada 2009 przez Damianowski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkzibi Zgłoś #63 Napisano 28 Stycznia 2011 Witam! U mnie jest podobny problem. Miga mi kontrolka temperatury a strzałka temperatury to wskaże dobrze to spadnie do zera i tak w kółko. Chcę zacząć od wymiany czujnika tylko nie bardzo wiem gdzie go znajdę w silniku 1.9 TDI 90 KM. Może ktoś podpowiedzieć gdzie tego szukać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
