jokerek Zgłoś #1 Napisano 12 Września 2009 moj modul komfortu to 1CO 595 799 B ale nie otwiera mi szyb i nie zamyka z pilota.Posiadam VCDS 812 Beta czy moge tym jakos to zrobić? Czy ten modul tego po prostu nie obsługuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fAZIK8 Zgłoś #2 Napisano 12 Września 2009 użyj szukajki...ten temat był już seti razy!!! Jest nawet temat jakie moduły i co zrobić aby funkcja ot/zam okien z pilota była aktywowana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokerek Zgłoś #3 Napisano 12 Września 2009 był byl ale jest tak rozwiniety ze cieżko znależć konkretną odpowiedz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fAZIK8 Zgłoś #4 Napisano 12 Września 2009 Domykaniem szybek z pilota zajmuje się kolega Charakterek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokerek Zgłoś #5 Napisano 12 Września 2009 wiem i jestem nawet z nim umówiony. Chodzi mi tylko o to czy nie mozna zrobic tego za pomocą programu diagnostycznego jaki posiadam czyli VCDS 812 Beta. wszystkie inne czynnosci potrafie zrobic ale cos mi nie wychodzi z tymi szybami dlatego pomyslalem ze moze moj modul takiej funkcji nie obsluguje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hudzior Zgłoś #6 Napisano 12 Września 2009 wiem i jestem nawet z nim umówiony. Chodzi mi tylko o to czy nie mozna zrobic tego za pomocą programu diagnostycznego jaki posiadam czyli VCDS 812 Beta. Najlatwiej mozna to zrobic czeskim programem Motordiag, ale do tego potrzebujesz zwykly kabel KKL na Com, jakbys sprobowal to zrobic kabelkiem ktory obecnie posiadasz to go tylko zniszczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #7 Napisano 12 Września 2009 Czy ten modul tego po prostu nie obsługuje pomyslalem ze moze moj modul takiej funkcji nie obsluguje Obsługuje na pewno, mam taki sam moduł i szybki śmigają aż milo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jokerek Zgłoś #8 Napisano 12 Września 2009 ok to jesli mozna to zrobic motordiagiem to napisz mi jak mam zwykly kabel kkl i programik czeski Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #9 Napisano 12 Września 2009 Nie każdy kabel KKL to łyknie, jak i motodiag nie zawsze sobie poradzi. Ja robię spod poziomu DOS kablem po RS i na razie wszyscy są zadowoleni A przez Włocławek przejeżdżałem ostatnio 4 razy, ech... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
fAZIK8 Zgłoś #10 Napisano 14 Września 2009 Charakterek a nad morze się nie wybierasz? Może przy okazji będziesz w BRD?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
