2mas Zgłoś #21 Napisano 16 Czerwca 2011 Witam, Panowie i Panie mam pytanie.... Czy wzmacniacz HARMAN/BECKER NR 3U0 035 456 B montowany fabrycznie do Superb'a, pasowalby do nawigacji MCD w Passacie?? Szukam HARMANA fabrycznie montowanego w Passacie, ale jest ciezko na rynku wtornym Z gory dzieki za konkretne podpowiedzi..odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #22 Napisano 16 Czerwca 2011 (edytowane) Czy wzmacniacz HARMAN/BECKER NR 3U0 035 456 B montowany fabrycznie do Superb'a, pasowalby do nawigacji MCD w Passacie?? Do MFD na bank pasuje, ale do MCD-tego nie jestem w stanie Tobie powiedzieć. Ogólnie 3U0035456B można traktować jako zamiennik 1J0035456J Zapoznaj się z tym tematem, bo chłopaki piszą, że da się podłączyć DSP pod MCD, ale tylko w przypadku navi w wersji A lub C: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21212&highlight=dsp http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1114772#post1114772 Edytowane 16 Czerwca 2011 przez Krawcol82 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Weso Zgłoś #23 Napisano 16 Czerwca 2011 po pierwsze proponuje sprawdzić jaką masz wersje MCD, jeżeli A to powinno pójść, z C to nie zagada, bo VW ograniczyło możliwości i DSP mozna regulować tylko kontrast, tak swoją drogą zastanwiam się czy można zmienić oprogramowanie w wersji C i wgrać to od A? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2mas Zgłoś #24 Napisano 16 Czerwca 2011 Krawcol82 Dzieki bardzo, poczytam i zobacze, bo nawet sie nie orientuje jaka mam wersje navi. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2mas Zgłoś #25 Napisano 16 Czerwca 2011 Dobra... Chłopaki gdzie sprawdzic jaka mam wersje MCD? Gdzie szukac na co popatrzec..zaznaczam ze nigdy jej nie wyciagalem. Passat rocznik 2001 i wszystko raczej jak bylo przy zakupie w nim jest...tylko nad zmieniarka w bagazniku jest miejsce na wzmacniacz, a go tam nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mr. X Zgłoś #26 Napisano 16 Czerwca 2011 Chłopaki gdzie sprawdzic jaka mam wersje MCD? Gdzie szukac na co popatrzec..zaznaczam ze nigdy jej nie wyciagalem. żeby być pewnym na 100% musisz wyjąć navi i po nr na naklejce obudowy sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
2mas Zgłoś #27 Napisano 16 Czerwca 2011 Dzieki Bardzo. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mareks6 Zgłoś #28 Napisano 1 Lipca 2011 Gdyby ktoś był zainteresowany: http://allegro.pl/vw-procesor-dsp-do-mfd-harman-becker-1j0035456j-i1696626181.html http://allegro.pl/vw-procesor-dsp-do-mfd-wiazka-kabli-do-montazu-i1696626350.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #29 Napisano 21 Lutego 2012 a ja mam takie pytanie, czy Nokia 1J0035456 to tylko DSP, czy też i wzmacniacz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #30 Napisano 21 Lutego 2012 a ja mam takie pytanie, czy Nokia 1J0035456 to tylko DSP, czy też i wzmacniacz? Ten DSP to wzmacniacz-masz go podłączonego do radia wyjściem liniowym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #31 Napisano 21 Lutego 2012 i jaką on ma moc max? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #32 Napisano 21 Lutego 2012 i jaką on ma moc max? Tego to nawet w ASO VW nie wiedzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #33 Napisano 21 Lutego 2012 aha. to poszukam schematów i moze cos znajde, ale pewnie szału nie robi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #34 Napisano 21 Lutego 2012 aha. to poszukam schematów i moze cos znajde, ale pewnie szału nie robi. Kiedyś sumowałem moc głośników: http://forum.vw-passat.pl/threads/64210-DSP-Harman-Becker?p=679153&viewfull=1#post679153 Pod Harmanem miałeś w sumie 280W w głośnikach-może wzmak miał coś w okolicy tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dezerter_sdz Zgłoś #35 Napisano 21 Lutego 2012 O to już jest coś. Bo wiesz dostałem głośniki 100W (mocy maksymalnej) i po założeniu pod samo radio nie grają wcale (spodziewałem się tego) i tak myślę, czy standard wzmacniacz Nokia czy jakiś tam wzmacniacz. Jak narazie wszystko przemawia za Nokią, bo ma DSP i jest sporo tansze i markowe. Czyli skoro standardowe mają tak samo jak moje 50W w RMSie to powinno to to coś tam grać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AndreVB4 Zgłoś #36 Napisano 22 Września 2012 Witam! Mam pytania a mianowicie czy w Passacie B5FL do oryginalnego radia z navi(duży wyświetlacz) można bezproblemowo podłączyć wzmacniacz, który "pociągnie" tube 600W? Musi być to jakiś oryginalny wzmak czy może być obojętnie jaki? Liczę na odpowiedzi i z góry za nie dziękuję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #37 Napisano 11 Października 2012 Tylko radio z funkcja dsp obsługuje tez funkcje dsp we wzmacniaczu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kudlaty198 Zgłoś #38 Napisano 15 Października 2012 Witam wszystkich. Czy moglby mi ktos odpowiedziec : Czy mozna podlaczyc subwoofer pod oryginalny wzmacniacz? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cardriveros Zgłoś #39 Napisano 1 Września 2013 Koledzy. Zakupiłem zestaw DSP z okablowaniem pod radio Gamma, ale od dwóch lat leży w szafie, bo jak się okazało nie mam tej części okablowania pod deską łączącgo radio i panel z kablem DSP, który kończy się gniazdem 15 pin w prawym słupku (biała wtyczka/gniazdo) Robię kolejne podejście by to zamontować i mam pytanie, gdzie znaleźć rozpiskę pinów tego kabla, od strony połączenia radia i panelu. Tam jest w sumie 15 pinów, z czego 8 pinów jest w panelu sterującym. zakładam że te 7 pozostałych jest do wykorzystania. Bez tego nie ruszę z tematem. Z tego co poczytałem w tym i pozostałych watkach o wzmacniaczu/DSP to w przypadku MFD sprawa jest najprostsza bo kabel DSP zakończony jest na kostkę żółtą, a pod Gammę bez tego kawałka wiązki nie da się tego prosto zrobić. Przynajmniej nigdzie nie wyczytałem, że ktoś to zamontował pod Gammą. Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
