Gość hala9 Zgłoś #1 Napisano 8 Września 2009 Witam, Bardzo pilnie proszę o pomoc. Wypalił mi się palnik w moim Passacie B6. Zgodnie z zaleceniami wymieniłem obydwa na teoretycznie nowe z allegro. Jak wiadomo wymiana wiązała się z rozkręceniem połowy samochodu Teraz jednak drugi palniki (wymieniony) gaśnie w czasie jazdy. Po ponownym zapaleniu zaświeca się, ale po dłuższej jeździe znów gaśnie. Bardzo proszę o informację co może być przyczyną. czy elektryk czegoś nie dopiął? Czy to wina palnika? Czy może coś z przetwornicą? Zaznaczam, że palniki świecą na biało i nie ma mowy o wyświeceniu. Bardzo proszę o jakieś informacje bo nie wiem co reklamować usługę czy palnik. Oczywiście jazda z podmienionymi palnikami nie wchodzi w grę bo dla wymiany palnika jak już pisałem pół auta trzeba rozebrać. Z góry dzięki za wszelkie info. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #2 Napisano 8 Września 2009 Źle podpięty kabel do przetwornicy (jakiś luz), nadłamany kabel do/od przetwornicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hala9 Zgłoś #3 Napisano 8 Września 2009 Czy może być to wina samego palnika??? To jest D1S więc ma wbudowany starter (nie wiem czy tak się to nazywa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kris22bln Zgłoś #4 Napisano 9 Września 2009 Jezeli predzej Ci obydwa palily i zaraz po wymianie jeden gasnie tzn ,ze cos nie halo z tym nowym zarnikiem lub podlaczeniem .Przetwornica raczej powinna byc dobra jezeli na starych zarnikach chodzila ,ale nic niewiadomo, nie ma innego wyjscia trzeba przekladac . Hala9 palnik jest zespolony razem z zaplonnikiem i niema mozliwosci jego wyciagniecia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
innig Zgłoś #5 Napisano 9 Września 2009 Witam, ja też kupiłem żarniki na Allegro... i nie widziałem drogi; choć świciły "lepiej" niż te z VW i kosztowały połowę mniej. Potem kupiłem w serwisie po 320 zł za żarówkę OSRAM i świecą dobrze. Albo to problem inny. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #6 Napisano 10 Września 2009 Przełóż palniki i bedziesz wiedział, przy okazji zobaczysz czy nie urywa się jakis kabel. jak bedziesz tak jeździł to Ci moze poleceic przerwornica. To co jest na allegro to takie "oryginały" jak wszedzie. Ja kupiłem D2S, org OSRAm, pudełka OEM no i jeden swiecił jasniej niz drugi. ASO ma cene ale nie miałem problemu jak kupiłem do drugiego auta, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Michal2002 Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2009 Moze byc wina palnika. Po krotkim czasie przetwornica wylacza sie by nie uszkodzic nic. Moze byc walnieta tez przetwornica Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
