Boryseq77 Zgłoś #1 Napisano 4 Września 2009 (edytowane) Witam serdecznie. Panowie mam problem ;/. Kupiłem nowego paska z oryginalnym radiem vw beta 5. Wychodzi na to że zmieniarka jest wbudowana w deske rozdzilczą. I tu jest problem nie umiem jej obsłużyć ;/. Mogę wsadzić jedną płytę i tyle pomóżcie prosze. Edytowane 5 Września 2009 przez Boryseq77 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #2 Napisano 4 Września 2009 jak masz taką http://www.allegro.pl/item722939755_fabryczne_radio_i_zmieniarka_6_cd_do_vw_passat.html to najpierw naciśnij Load a potem 2 i przyłóż płytkę do otworka - sama wciągnie analogicznie resztę wyjmowanie najpierw cyfra potem eject i wychodzi sprawdź czy nie masz już płyt w środku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boryseq77 Zgłoś #3 Napisano 5 Września 2009 Heh bardzo podobna właściwie identyczna. Tylko na moim pisze vw beta. Próbowałem sposobem opisanym przez Ciebie ale nic. Gdy daje select i 2 pisze no cd. Gdy próbuje dac 2 i eject znow pisze no cd. Co moze byc przyczyna ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Roozga Zgłoś #4 Napisano 6 Września 2009 a naciśnij po prostu 2 i podaj mu płytę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slawo_ Zgłoś #5 Napisano 24 Września 2009 a naciśnij po prostu 2 i podaj mu płytę Witam, tez mam ten sam problem i porada Roozgi nie pomaga. Moja zmieniarka wyglada nastepujaco: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #6 Napisano 24 Września 2009 to nie jest zmieniarka tylko CD Player na 1CD, wiec jakbys nie kombinowal to wiecej niz 1CD nie wejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szerszen Zgłoś #7 Napisano 10 Maja 2011 prośba Panowie, czy ktoś może mi napisać jak to ustrojstwo działa? mam na myśli zmianę CD...dziękuję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #8 Napisano 11 Maja 2011 To jest MCD i tylko odtwarza CD jeśli nie nawiguje. Można też podpiąć zmieniarkę i wtedy będzie odtwarzać CD ze zmieniarki, nawet podczas nawigacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szerszen Zgłoś #9 Napisano 11 Maja 2011 Dziękuję, tyle chciałem wiedzieć;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szerszen Zgłoś #10 Napisano 16 Maja 2011 Witam mam jeszcze jedno pytanie, czy ten control panel współpracuje z każdą zmieniarka? nie mam oryginalnej VW, zostało w bagażniku puste miejsce, ale mam jakąś sony 10 CD i przed tym jak zajmę się zabawą w podłączanie (po wstępnych oględzinach - brak kabla) to chce wiedzieć czy będzie mi to razem grało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #11 Napisano 17 Maja 2011 control panel współpracuje z każdą zmieniarka? nie mam oryginalnej VW, zostało w bagażniku puste miejsce, ale mam jakąś sony 10 CD nie bedzie dzialalo to razem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablosx Zgłoś #12 Napisano 17 Maja 2011 Witammam jeszcze jedno pytanie, czy ten control panel współpracuje z każdą zmieniarka? nie mam oryginalnej VW, zostało w bagażniku puste miejsce, ale mam jakąś sony 10 CD i przed tym jak zajmę się zabawą w podłączanie (po wstępnych oględzinach - brak kabla) to chce wiedzieć czy będzie mi to razem grało. Będzie pasowała zmieniarka Panasonic, np taka : http://allegro.pl/zmieniarka-panasonic-na-6-cd-z-magazynkiem-vw-i1597463553.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szerszen Zgłoś #13 Napisano 18 Lipca 2011 Witam wybrałem taką zmieniarkę: http://allegro.pl/passat-b5-fl-zmieniarka-cd-i1697158595.html czyli oryginalna VW, mam pytanie, czy czyta płyty CDr? dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mirek10 Zgłoś #14 Napisano 24 Października 2011 mam zmieniarkę sony md/cd changer control w pasacie b5 od pewnego czasu działa tylko odtwarzacz na płytę cd .bylem u elektryka który nie wiele mi pomógł.radio bardzo dobrze działa w Niemczech jak podróżowałem do Danii ,natomiast u nas nie gra .moze ktos udzieli mi informacji co dalej mam zrobic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
