Viperaberus Zgłoś #1 Napisano 3 Września 2009 Wie ktoś, jakie są różnice między AFB a AKN? Nie wiem jaki model mam heh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 3 Września 2009 zerknij na wlepkę we wnęce koła zapasowego, lub na wlepkę w książce serwisowej (są takie same) tam będziesz miał Twoje oznaczenie silnika! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viperaberus Zgłoś #3 Napisano 3 Września 2009 No właśnie lipa. Książki serwisowej nie mam a wlepka nieczytelna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 3 Września 2009 a na obudowie rozrządu nie ma oznaczenia? (foto) jeśli nie to podepnij VAG-a, tam wyskoczy oznaczenie silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viperaberus Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2009 Zaraz polece sprawdzić Ale dziękuje tak czy siak. A jeszcze jedno pytanko. Mam paska z 2000 roku. Jak kupuje jakieś części to czasem pytają mnie czy to jest do 2000 roku czy od 2000 w górę. Po czym to poznać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2009 w końcówce roku 2000 był przeprowadzony lifting modelu 3B... tak ogólnie to inne światła przednie, tylne, inny grill, i jeszcze trochę innych detali... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
popiolek4 Zgłoś #7 Napisano 23 Stycznia 2015 Temat stary jak świat ale ponawiam. Urwał się zawór w AKN i narobił sporo problemu. Czy ktoś zmieniał silnik np. na AFB. Jakie są różnice, czy będzie pasował? Na oko wszystko to samo, ale może inne turbiny, pompa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszsta20 Zgłoś #8 Napisano 23 Stycznia 2015 Wszystko jest to samo. AKN i AFB to bracia blizniacy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #9 Napisano 23 Stycznia 2015 Zgadza się ale przy okazji zmiany z AKN na AFB dobrze byłoby zmienić również mapę silnika. Mimo wszystko są trochę inne wartości. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
