lukaskac Zgłoś #1 Napisano 1 Września 2009 Witam! Dopiero zacząłem zabawe z fabryczną nawigacją VW:p! Niedawno kupiłem orginalną płytę z mapami Polski i Czech! I teraz problem bo nie wiem jak się nawet wkłada płytę?!?!?! Kiedy prubuję ją wsunąć do tej szczelinki nad wyświetlaczem napotykam opór, 1/3 płyty wchodzi i dalej nic nawet na siłę, ale nie chce jej połknąć, dlaczego:(??? Pozdro! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #2 Napisano 1 Września 2009 moze to smieszne pytanie ale czy nie masz w napedzie innej plytki...? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaskac Zgłoś #3 Napisano 2 Września 2009 Nie wiem, raczej nie, bo przycisk odpowiedzialny za wyrzucanie płyty nie reaguje, chyba że jest zepsuty?! Hmm... Jutro sprawdze i dam znać, wyciągne radio i chyba powinienem zobaczyć czy jest jakaś płytka.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #4 Napisano 2 Września 2009 albo masz płytę w navi, albo masz padnięty przycisk, mechanizm! po naciśnięciu przycisku od wyjmowania płyty słychać że navi chce "wypluć" płytę? żeby zobaczyć czy płyta jest w napędzie trzeba wyjąć navi i zdjąć górną pokrywę, jest na zatrzaskach! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaskac Zgłoś #5 Napisano 3 Września 2009 No tak jak mówiliście płytka jest w środku w napędzie, niemiecka mapa(której nie wykrywał nawet), jeszcze nie wiem co jest padnięte: czy przycisk czy mechanizm, ale pobawię się tym jak znajdę tylko chwilkę! Oczywiście dam znać co i jak! Pozdrawiam! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #6 Napisano 3 Września 2009 (edytowane) płytka jest w środku w napędzie, niemiecka mapa(której nie wykrywał nawet), jeszcze nie wiem co jest padnięte: czy przycisk czy mechanizm, ale pobawię się tym jak znajdę tylko chwilkę! jeżeli w środku masz płytę to po naciśnięciu przycisku "NAVI" na ekranie coś powinno się dziać. Powinieneś zobaczyć na ekranie jakiś monit, np. że system się aktywuje, lub, że płyta jest niekompatybilna albo brak płyty w czytniku, albo ,że navi jest uszkodzona, dwie ostatnie opcje informują raczej o awarii sprzętu Nie jest łatwo wyciągnąć płytkę z napędu, jeśli mechanizm nie działa a naprawianie tego ... hmmm. Niedawno to przerabiałem, skończyło się na wymianie navi a stara szybko i dobrze się sprzedała Pozdrawiam Edytowane 3 Września 2009 przez makeć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaskac Zgłoś #7 Napisano 4 Września 2009 Płytkę niemiec udało mi się wyciągnąć, a komunikat jest właśnie taki, że mimo to że nośnik jest w stacji to jej nie wykrywa ( po wciśnięciu "navi" )?! Brudny laser czy cuś?! Kurde a tak się cieszyłem że mam navi a tu kiks za kiksem! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 4 Września 2009 pewnie laser, i trzeba go wyczyścić! http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adrianek13 Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2009 u mnie było podobnie tylko ja nie wiem jaką mam navi chyba jakaś a czy b bo polskich płyt mi nie czyta myślAŁEM ŻE mam brudny laser ale po wyczyszczeniu nic czyta mi tylko niemiecką mapę alpy ja na przednim panelu navi nie mam nawet napisu MFD Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 8 Września 2009 ja na przednim panelu navi nie mam nawet napisu MFD no to szkoda, masz wersję A lub B Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fryzjer1981 Zgłoś #11 Napisano 8 Września 2009 a i b to tak samo jak w audi audi navigation [bez plus] czyli NONDX czyli inaczej nie ma mapy polski ://// ino jest polskie menu ://// zmieniac radio jesli ma sie sianko jedyne wyjscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucatme Zgłoś #12 Napisano 20 Września 2009 jeśli pozwolicie podepnę się pod rozmowę i zapytam: jak sprawdzić wersję mojej NAVI? mam od niedawna forda Galaxy 2003r a w nim coś takiego jak Ford Radio Navigation System (bez MFD) oczywiście made by VW, czy to również oznacza wersje A lub B? czy to też jest NONDX? dodam że w środku znalazłem oryginalną płytę z mapą Włoch z oznaczeniem DX (której jednakże i tak nie widzi a raczej nie rozpoznaje- do końca nie wiem bo z włoskiego jestem tak samo dobry jak z węgierskiego pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #13 Napisano 21 Września 2009 (edytowane) W fordzie Galaxy z 2003r montowali Ford Radio Navigation System dzialajacy w systemie DX. Wiec jak navi jest orginalna musi czytac mapy DX'owe. przeczysc laser, sprawdz inna plytke Edytowane 21 Września 2009 przez navik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucatme Zgłoś #14 Napisano 21 Września 2009 tak też zamierzam zrobić ale nadal nie wiem ja sprawdzić wersje mojej navi pod kątem wgrania polskiego menu i nowszej wersji softu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #15 Napisano 22 Września 2009 nadal nie wiem ja sprawdzić wersje mojej navi pod kątem wgrania polskiego menu i nowszej wersji softu. navi w trybie menu > wciśnij na raz przyciski 3 i 6 i odczytaj na wyświetlaczu wersje hardware: NAV HW: 102 znaczy A lub B, 1001 to C, 1002 to D. wersja A i B nie czyta płyt w DX Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lucatme Zgłoś #16 Napisano 22 Września 2009 all clear - THX Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
