Gość Coolkensy
Katalizator out ! ! ! pytanko !!!
Gość Coolkensy
Witam !!!
Mam zamiar wyrzucic u siebie z autka katalizator,i odnosnie tego tematu mam male pytanko.
Wyszukalem w naszej super wyszukiwarce :) pare postów w tym temacie i albo zle czytam,albo nie ma tam konkretnej odpowiedzi czy zaszkodzi to sondzie ?? ?? ??
Moj passat to 1.8 silnik RP,niedawno wymienilem sonde na nowa i powiem szczerze,ze szkoda by bylo zeby padla !!!
Jakie sa plusy a jakie minusy wyrzucenia kata i co z ta sonda !!!
Pozdrawiam.
Gość olo6
możesz śmiało wyrzucić katalizator, ale uwaga - zamiast niego tylko rurka o przekroju jak reszta wydechu!!! To zapewni ciszę i spokój. Żadne strumienice itp pomysły.Ważne - trzeba wspawać krzyżyk z drutu dla ochrony następnego tłumika przed uderzeniem spalin (srodkowy nie jest na to obliczony). Katalizator po przebiegu ok 130000 żadko spełnia swoją rolę a stawia potworny opór. Albo wymienić na nowy (nie metalowy ani sportowy!!!) albo out. Kilka koników lepiej. Musisz sprawdzić czy masz tylko jedną sondę blisko kolektora wydechowego. Jesli masz też drugą za katalizatorem to nie pozostaje nic innego jak kupić nowy katalizator. Pozdr - Olo
A jak to wpywa na emisje spalin i przejscie przegladu rejestracyjnego?
Gość pszemek
A ja najpierw wytłukłem środek, a właściwie jego resztki - chodził głośno jak stary fiacior(takie charakterystyczne syczenie).Później zamiast puszki po kacie wspawałem rurkę - syczenie ustało ale bardzo głośno zaczął pracować tłumik środkowy - też lipa.I w końcu nabyłem tłumik 233-485 http://www.catalogue.bosal.com/pages/exh_system_list.php?query_nr=6&make=VOLKSWAGEN&model=Passat&body=Variant&cartype=1.8&fuel=&year=1989
i mam ciszę - może nawet jest ciszej niż wtedy jak był katalizator.Tłumik ma długość identyczną jak ta rura która łączy katalizator z tłumikiem środkowym.Polecam to rozwiązanie.Warunek:trzeba zamiast puszki po kacie wspawać rurkę na taką samą długość.
P.S.Za tłumik dałem coś koło 100 zł.
Ja mam wspawaną w katalozator rurke z otworkami, jest cicho a została dziurka z gwintem na sąde.
ale przeglądu na emisje spalin to nie przejdziesz
Wlasnie panowie, przejdzie czy nie?
To trzeba podjechać tam, gdzie tego nie uwzględniaja podczas badania :)
typowe polskie podejście :dobani:
Panowie - nie wiem jak wy ale jesli macie znajomego pana od przegladaow to nawet nie wjezdzacie na kanal - tzn ja tak mam i sie nie martwie o emisje niczego :)
no i potem mamy wypadki z powodu niesprawnych samochodów itp.jak się kupuje samochód to trzeba pomyślec czy będzie mnie stac na jego utrzymanie kupić samochód żaden problem ale dbać o niego to już inna kasa :krzeslem:
Dbac o stan techniczny to inna sprawa w tym watku nie o tym rozmawiamy - ale jesli poruszyles juz ten temat - to stan techniczny mojego samochodu wazy na moim zyciu i moich pasazerow i uwierz mi - jest idealny - wszystko jest wymieniane i naprawiane na czas - inaczej nie wyjezdzam nim nigdzie.
chodziło mi o polecanie znajomości na przeglądzie i nie wjeżdzaniu na kanał a emisja spalin tez jest wazna przynajmniej dla mnie wiem że nie smrodzę innym i w katalizator tez nalezy zainwestować
Gość pszemek
wiolkor, piszesz że nie smrodzisz innym - zgoda ale ciekawe czy wyczujesz że przed tobą jedzie auto z katalizatorem czy bez :rotfl:
Gość olo6
co to za dyskusja - byle pogadać o czym wszyscy wiedzą.
Jeśli samochód jest poprawnie wyregulowany to oczywiscie emisja zw azotu jest mniejsza niż przy jakiejś dezelce z katalizatorem.
Róbta co chceta - pozdr Olo :ok:
ja usunolem kat i przeglady przechodzi,tzn miesci sie w normach :D na gazie ;)
Ps. za 1kg resztek z kata w olsztynie daja 90 zl wiec zbierajcie srodeczki :]
Gość snoo
hmm ja przeszedłem a pojechałem na taką stacje gdzie trzepią ostro.
Z mojego kata została tylko puszka efekt - jest głośniej mocy nie przybyło a spaliny w normie (reszta też ;) ) gość tylko sie śmiał ze na przedniej osi mam ABS a na tylnej nie ;)
Gość Coolkensy
...no i juz bez kata,po wycieciu wysypal sie srodek :) tak wiec swojej funkcji juz dawno nie spelnial,moc ta sama :) ale nie wiem czy to zasluga wydechu ktory tez zmienilem(zwykly zamiennik),czy brak kata daje fajny odglosik :) teraz czeka mnie za jakis czas wymiana srodkowego wydechu :( pzdr dzieki za opinie
Ja wybilem srodek katalizatora jakies 3lata temu i jak do tey pory nie mam najmniejszych problemow z przejsciem przegladu. A co do sondy to nic sie nie dzieje. Samochod jest delikatnie glosniejszy ale naprawde nie wielka roznica.
Gość barti_go
popieram za tym,wstaw sobie strumienicę :ok:
