roberts
1.6 AHL dziwne objawy obroty
A może naciągnij trochę linkę od przepustnicy. Ja u siebie trochę ją regulowałem bo przepustnica nie otwierała się do końca.
Tak gdybam może coś pomoże
mam naciagnieta, ale co to ma do rzeczy gdy mi gasnie na niskich obrotach
gdzieś na forum jest opis sprawdzenia czujnika halla ( przy wałku rozrządu) za pomocą diody led ( musi migać).
Z tego co pamiętam wygląda to tak:
pin nr 3 i minus - brak napięcia
pin nr 1 i minus - 5 V
pin nr 2 i 3 dioda led musi migać (musisz ostrożnie wkłuć sie w przewody).
Halla najlepiej obsrewować na oscyloskopie lub podmienić na próbę. Sprawdź czy na jego magnesach nie ma jakiś opiłków, na wszelki wypadek dmuchnij sprężonym powietrzem ( ja używałem powietrza do czyszczenia elektroniki).
Podskocz na tą analizę spalin (gaz i pb) . Jeśli robisz tam przeglądy to powinni zrobić to za darmoche.
Na VAGu sprawdź wykres pracy sondy lambda najlepiej na wolnych obrotach (czy się nie wiesza po jakimś czasie )
Nara
mikrus25 czy moglbys mi napisac jak w VAG to sprawdzis sonde lambda...? silnik AHL
Czy autko bierze olej?
Roberts, auto masz sprawne? co było przyczyna w/w problemu?
Witam Stary temat ale 6miesięcy temu miałem takie same objawy co kolega.W moim przypadku okazał się uszkodz. czujnik halla ,uszkodzony tzn pęknięty (przy wymianie rozrządu i simeringu na wale uszkodzili mechanicy)po pewnym czasie było coraz gorzej i potrafił mi zgasnąć. na vagu wyskakiwał mi błąd sporadyczny lambdy.
Edytowane przez chmielo
Witam, jaka byla przyczyna powyzszych objawow ? roberts ?
Koledzy mam problem w moim 1.6 :) otóż gdy jest sucho na dworze wszystko jest oki :) ale gdy wilgotność sie zwiekszy czyli popada to chodzi dluuuugo tak jakby na trzy gary :( szarpie dusi sie :) jak juz przejade te kilkanascie kilometrow wraca do normy
Jak będzie ciemno to odpal silnik maska w górę i jak przewody zapłonowe świecą to są do wymiany .
Do sprawdzenia cewka zapłonowa. Miałem podobne objawy po wymianie ustąpiły. Nie oszczędzaj na cewce
Przewody nowe
Też miałem kiedyś nowe Beru , założyłem i zdjąłem do reklamacji . Możesz użyć jakiegoś rozpylacza wody spryskując mgiełką przewody lub cewkę by się upewnić co reaguje przy wilgoci .
