morfeusz84 Zgłoś #8761 Napisano 16 Października 2015 http://www.ebay.co.uk/ulk/itm/281541525188 Podłączone tymczasowo , dla sprawdzenia do wlącznika awaryjnych . Kierownica ? bo żona wiecznie poprawiala moją jazde , więc jej dalem kiere i mówie prowadz [emoji38] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czeressnia Zgłoś #8762 Napisano 18 Października 2015 Wymieniłem fabryczne radio Beta na Becker Traffic Pro 7825 Dużo lepsza jakość i wreszcie CD. Zatankowałem też dwa razy do pełna i dołożyłem kolejne 930km, razem już 6 500km przez 6 tygodni Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #8763 Napisano 18 Października 2015 Zrobione badanie techniczne, założone koła zimowe i zatankowany pod korek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bigoos Zgłoś #8764 Napisano 19 Października 2015 Podejście do wymiany klocków tył - nieudane - brak ściągacza do tłoczka Oddany do mechaniora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8765 Napisano 19 Października 2015 Wymiana wycieraczki kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #8766 Napisano 23 Października 2015 Buciki zmienione na zimowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czeressnia Zgłoś #8767 Napisano 24 Października 2015 Wymieniłem świece Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeusz84 Zgłoś #8768 Napisano 24 Października 2015 Nie dziś , a wczoraj wymieniłem klocki tył w passacie cc bez użycia kompa [emoji375] , wszystko działa jak należy [emoji4] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #8769 Napisano 24 Października 2015 (edytowane) Może nie w samochodzie ale zainstalowałem w kompie nową ETKE 7.4 PLUS 2013 i aktualizację 1091/389. Edit. Dzisiaj ruszyła ELSA 4.1 z bazą VW05.13 W sumie dwa dni przy kompie. Edytowane 26 Października 2015 przez mgboczna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MartinMW Zgłoś #8770 Napisano 24 Października 2015 Zmiana alu na stal zimową, nowy aku, umyty i nawoskowany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pluto Zgłoś #8771 Napisano 25 Października 2015 Umyłem auto Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #8772 Napisano 25 Października 2015 wczoraj wymieniony rozrząd plus olej i filtry oraz pasek altka i klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MOŁ Zgłoś #8773 Napisano 26 Października 2015 Wczoraj odebrałem od mechanika- wymieniowe przeguby zewnętrzne i jeden wewnętrzny oraz jeden z przewodów układu chłodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Beni0 Zgłoś #8774 Napisano 26 Października 2015 Zaprogramowalem sam komfort z B7 w B6 (rozpracowalem immo) teraz to moge robic w nocy po ciemku i z zamknietymi oczami, wymienilem lusterka na b7, zamowilem przod r-line kompletny, zamowilem graty na kolejne mody Na minus zatrzasnalem kluczyk w aucie i musialem w nocy wybijac szybe. Nowa dotarla w 40 min Na cale szczescie juz raz byla wybita przez zlodzieja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #8775 Napisano 27 Października 2015 To jest elastyczna rurka z drutem świetlnym , jest to wciśnięte w szczeline Ciekawa sprawa, dopiero teraz zobaczyłem Twój post, a powiedz jak rozwiązałeś to w miejscu zegarów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeusz84 Zgłoś #8776 Napisano 27 Października 2015 (edytowane) Tak samo - wciśnięte w szczeline , ten neon jest naprawde cienki . Edytowane 27 Października 2015 przez morfeusz84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zarembaz Zgłoś #8777 Napisano 27 Października 2015 chyba cienki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #8778 Napisano 27 Października 2015 Tak samo - wciśnięte w szczeline , ten neon jest naprawde cienki . Znalazłem foty kilka postów wcześniej Nie za bardzo to świeci w nocy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
morfeusz84 Zgłoś #8779 Napisano 27 Października 2015 Nie , jest to delikatne światło .Ale wiadomo , kwestia gustu [emoji6] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
R-line Zgłoś #8780 Napisano 27 Października 2015 Nie , jest to delikatne światło .Ale wiadomo , kwestia gustu [emoji6] Piszesz, że biały mniej intensywny, może tędy droga :ok No i pozdrawiam Kolegę z opolskiego, jak widzę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
