ekks Zgłoś #7541 Napisano 11 Kwietnia 2014 Zamontowana lampka W8 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #7542 Napisano 12 Kwietnia 2014 (edytowane) Dzisiaj skromnie, wypolerowałem szkła reflektorów w B5. Różnica zauważalna - szkoda, że miałem tylko dwa papiery (1500 i 2000) bo efekt na pewno był by jeszcze lepszy. Edytowane 12 Kwietnia 2014 przez macieks-c Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
truckman Zgłoś #7543 Napisano 12 Kwietnia 2014 Po pół roku leżakowania w końcu założyłem pilot do centralnego zamka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bodek756 Zgłoś #7544 Napisano 12 Kwietnia 2014 Założenie tempomatu z kolegą romeo9999 :ok i wymiana przycisku hamulca ręcznego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
merc Zgłoś #7545 Napisano 12 Kwietnia 2014 założona nówka ze sklepu Wakum pompa BOSCH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sensor Zgłoś #7546 Napisano 12 Kwietnia 2014 Laczki letnie na pokładzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sparkie Zgłoś #7547 Napisano 12 Kwietnia 2014 Obydwa paszczaki umyte i odkurzone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
recuś Zgłoś #7548 Napisano 13 Kwietnia 2014 zatankowany, umyty i wywoskowany:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #7549 Napisano 13 Kwietnia 2014 zatankowany do pełna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
18rp Zgłoś #7550 Napisano 13 Kwietnia 2014 Umyłem i nawoskowałem, standardowo po wszystkim spadł deszcz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomek22 Zgłoś #7551 Napisano 13 Kwietnia 2014 Umyty wysprzatany plastiki przeleciałem nowym środkiem sonaxa efekt powalający..... sam nie wierzyłem ze można tak odnowić plastiki itd... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kukson Zgłoś #7552 Napisano 13 Kwietnia 2014 tzn jakim ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #7553 Napisano 14 Kwietnia 2014 Wymieniłem przekaźnik wycieraczek(nareszcie przestały wariować),filtr przeciwpyłkowy,osłonę przegubu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nokian77 Zgłoś #7554 Napisano 14 Kwietnia 2014 wymieniłem końcówki + ustawiłem zbieżność, zatankowałem na full LPG Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mati Zgłoś #7555 Napisano 15 Kwietnia 2014 zrobiony zamek kierowcy a dokładnie zimne luty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
perzu126 Zgłoś #7556 Napisano 18 Kwietnia 2014 Miałem w planach zrobić pierwsze umycie Passka, ale niespodziewana awaria EGR i laweta do serwisu. Pewnie umyją w serwise:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #7557 Napisano 18 Kwietnia 2014 Zatankowany na full. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamtys_91 Zgłoś #7558 Napisano 18 Kwietnia 2014 zatankowany umyty i żarówki wymienione na "ładniejsze" :marecek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #7559 Napisano 18 Kwietnia 2014 małe spa czyli umyty,nawoskowany i odkurzony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #7560 Napisano 18 Kwietnia 2014 zamontowane oświetlenie pod maską, poprawione mocowanie lewego dziennego i umyty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
