Chemik211 Zgłoś #2921 Napisano 17 Stycznia 2011 Przewody Beru odebrane i założone, zobaczymy czy coś się poprawi, stare na org,wyglądają Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skrzypek1975 Zgłoś #2922 Napisano 18 Stycznia 2011 Dziś wymieniają mi sprzęgło w ASO Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SNEYK Zgłoś #2923 Napisano 18 Stycznia 2011 Dzisiaj wywaliłem katalizator i zaślepiłem EGR , autko dostało świeży oddech....:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bodzio89 Zgłoś #2924 Napisano 18 Stycznia 2011 Wymyłem dokładnie z soli i zrobiłem polerkę Świeci się pięknie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stavros Zgłoś #2925 Napisano 18 Stycznia 2011 Podlaczylem kolejne oswietlenie na kopytka, jeszcze tylko 2 tylne zostaly Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość brajan Zgłoś #2926 Napisano 18 Stycznia 2011 Ja swojego umyłem i wypolerowałem. I dopiero zobaczyłem ile na wiosnę wydam na lakiernika Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #2927 Napisano 18 Stycznia 2011 skórka pomalowana "na gotowo" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
magda84 Zgłoś #2928 Napisano 18 Stycznia 2011 Nareszcie umyłam tego potwora i założyłam kołpaki ori VW bo znudziła mi się już czarna stal Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Meon Zgłoś #2929 Napisano 18 Stycznia 2011 Wymieniłem żarówki na TUNGSRAM H7 MEGALIGHT + 90% - świecą rewelacyjnie Do tego próbowałem wyciągnąć postojowe W5W, ponieważ psują cały efekt - świecą na żółto, jednak się nie udało, za głęboko cholery siedzą, a za kable nie chce ciągnąć, bo jeszcze wyrwę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Endrju Zgłoś #2930 Napisano 18 Stycznia 2011 a za kable nie chce ciągnąć, bo jeszcze wyrwę.Właśnie w ten sposób wszyscy wyciągają, hehe nawet w ASO. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #2931 Napisano 18 Stycznia 2011 nie wiem czy to mozliwe ale chyba przeonaczylem bebenek bo mialem zamarzniety zamek i na sile przekrecilem kluczyk. zamek teraz otwiera sie kluczykiem ale nie zamyka, nie da sie go przekrecic w pozycji zamykanie. centralny nie reaguje przy przekrecaniu, szyby mi sie otwieraja wszystkie w morde jeza, do lasu ze zlomem !! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek B5 Zgłoś #2932 Napisano 18 Stycznia 2011 wyczyściłem rury od IC do kolektora pozakładane nowe opaski żeby szczelnie było. Nie powiem ale troszkę było syfu z oleju w rurkach. Jutro sobie postanowiłem zmienić przepalone żaróweczki w nawiewach na diody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin.S Zgłoś #2933 Napisano 18 Stycznia 2011 A ja dzisiaj zamontowałem wreszcie CB, ładnie podciągnąłem kabelek od anteny przez bagażnik pod tylną kanapę i pod fotelem pasażera. Tylko śmigać !!! Szerokości, przyczepności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #2934 Napisano 21 Stycznia 2011 Zapodany sofcik 3810 z polskim lektorem do navi no i standardowo po tym sofcie ponowna instalacja mapy V7. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacenty64 Zgłoś #2935 Napisano 22 Stycznia 2011 Wymieniłem żarówy H7 na osram ble ble +90 ble ble . Polutowałem kabel od CB [dzięki przetwornicy , na aucie , bez demontażu kabla :mlask] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #2936 Napisano 22 Stycznia 2011 Pośmigał pierwszy raz w tym roku , a dokładniej od listopada Wrażenia bezcenne : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #2937 Napisano 22 Stycznia 2011 odebrany po regeneracji turbiny ,wymieniony n75,przewody cisnieniowe,swiezy olej ,filtr, nowa pompa oleju ,stara niedomagała .znowu ma moc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonyB5 Zgłoś #2938 Napisano 22 Stycznia 2011 Nawyklinałem, okopalem kola! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bochum80 Zgłoś #2939 Napisano 22 Stycznia 2011 wrzucona na pokład skórka po malowaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #2940 Napisano 25 Stycznia 2011 Rozebrałem i nasmarowałem mechanizm ramion przednich wycieraczek, próbowałem też naprawić centralny w tylnej klapie lecz dziś poległem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
