Dawid VW Zgłoś #5581 Napisano 10 Stycznia 2013 Wymienione dwie tylne oponki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5582 Napisano 10 Stycznia 2013 Kolego czy mógłbyś podesłał "manual" jak to zrobiłeś? Widzę że masz B7 . Nie wiem jak to tam będzie . Ale jeśli chodzi o B6 to wystawię manuala w ciągu tygodnia . Sprawdzaj na forum . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam204 Zgłoś #5583 Napisano 10 Stycznia 2013 Zatankowany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KaVo Zgłoś #5584 Napisano 10 Stycznia 2013 Wymieniłem zawieszenie z tyłu , zamontowałem i podłączyłem wzmacniacz ze skrzynią , dolałem płynu do wspomagania , pogłaskałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #5585 Napisano 11 Stycznia 2013 Wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej na prawie nowy ori. ale ze szrotowni (jeszcze nawet sie nie ubrudził) koszt- 5 zł na piwo pracownikowi szrotu super a i problemy ze wskazaniami i odpalaniem zniknęły. Superr:) :jupi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5586 Napisano 11 Stycznia 2013 Zatankowany pod gardziel i poklepany ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil vw Zgłoś #5587 Napisano 11 Stycznia 2013 ja zapakowałem z tyłu kapcie 17 i zmieniłem rozstaw z 4x100 na 5x100 jutro może ogarnę przód Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciek1863 Zgłoś #5588 Napisano 11 Stycznia 2013 co prawda wczoraj ale założyłem obrysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macieks-c Zgłoś #5589 Napisano 12 Stycznia 2013 Zamontowane moduły LED by tomnik, wymieniony spalony bezpiecznik od licznika,centralnego, oświetlenia wnętrza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pilicz Zgłoś #5590 Napisano 12 Stycznia 2013 wczoraj zamontowane tylne obrysy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matmalina Zgłoś #5591 Napisano 12 Stycznia 2013 Wymienione wszystkie 3 tulejki od obudowy silnika, teraz tak obudowa się nie trzęsie i słychać tylko "mruczenie" paszczura Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hpnoti Zgłoś #5592 Napisano 12 Stycznia 2013 Odśnieżenie I wymiana przepływomierza z chinola na boscha :bry2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #5593 Napisano 12 Stycznia 2013 Odśnieżony przy nieocenionej pomocy mojego niespełna 4 letniego synka. Poza tym jak zwykle pochwalony za szybką i komfortową podróż. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5594 Napisano 13 Stycznia 2013 Zamontowany samochodowy tuner DVB-T . Działa ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5595 Napisano 14 Stycznia 2013 Dziś po próbach poprawione i poukładane okablowanie tunera DVB-T . A oto efekt https://www.youtube.com/watch?v=GLp7RS_UNHY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość sebp75 Zgłoś #5596 Napisano 14 Stycznia 2013 mozna wiedzec jaki tuner to jest, antena i moze jaki tego koszt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radi-kg Zgłoś #5597 Napisano 14 Stycznia 2013 wymieniłem świece żarowe, wszystkie 4 padnięte a pasek przy -7 po trzech obrotach palił Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SzymekPL Zgłoś #5598 Napisano 14 Stycznia 2013 Zrobione LEDowe oświetlenie bagażnika, schowka i zapalniczki - teraz bawię się z ramką od ustawień nawiewu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #5599 Napisano 14 Stycznia 2013 (edytowane) Dziś kupione jutro montaż. Edytowane 17 Stycznia 2013 przez darko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
latinoo_80 Zgłoś #5600 Napisano 14 Stycznia 2013 mozna wiedzec jaki tuner to jest, antena i moze jaki tego koszt Mad dosłownie taki sam tuner i to od tego allegrowicza . http://allegro.pl/tuner-dvb-t-cyfrowej-tv-samochodowy-i2943672161.html Miła obsługa , wysyłka expres . Tuner jest naprawdę niewielki , zmieści się prawie wszędzie pod kokpitem . Jeśli chodzi o antenkę ja zakupiłem naprawdę TANIĄ antenkę . Kosztowała nie wiele ponad 25 zł z przesyłką . Ale teraz wiem , że niebawem zainwestuję w droższą antenkę . Tzn większą/dłuższą . Ta którą kupiłem ma 15 cm wysokości . Co prawda tuner odbiera ale czasem muszę "wyszukać" miejsca żeby sygnał był mocniejszy . Aczkolwiek jak wiadomo DVB-t dopiero się rozwija i z zasięgiem jest średnio . Większa antenka = lepszy sygnał . Antenki też dostępne na allegro . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
