cycu Zgłoś #1 Napisano 20 Sierpnia 2009 witam serdecznie sprawdzajac dzisiaj vagiem auto natknalem sie w radiu gamma V na błąd 00856, pisze tylko "shourt to ground" i nic wiecej, wydaje mi sie ze radio ostatnio zaczelo cos slabo sciagac, błędu nie da sie wykasowac bo caly czas jest. kiedys czytalem na forum ibizy ze we wzmacniaczy anteny czasem sniedzieją styki od wilgoci czy cos takiego, czy to moze byc TO? pozdrawiam Cycu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macienty34 Zgłoś #2 Napisano 20 Sierpnia 2009 mam podobny problem ale mi vag napisał uszkodzony kabel anteny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #3 Napisano 20 Sierpnia 2009 myślę raczej źe masz zwarcie przy antenie, środkowy kabel dotyka karoserii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macienty34 Zgłoś #4 Napisano 20 Sierpnia 2009 jak sie do tego zabrać,przeciez musze cała podsufitówkę zdjąc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tuniek Zgłoś #5 Napisano 20 Sierpnia 2009 Proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21220&highlight=demonta%BF+anteny http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2111&highlight=anteny W B4 trzeba było zdjąć maskownice tylnych słupków i "stres łapki" i listwę nad szybą. Delikatnie opuszczasz podsufitkę i masz dostęp do mocowania i złącza anteny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macienty34 Zgłoś #6 Napisano 20 Sierpnia 2009 dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #7 Napisano 20 Sierpnia 2009 Sprawdź czy w antenie nie ma zwarcia. Wyciągnij radio lub zdejmij podsufitkę z tyłu wypnij przewód antenowy i go sprawdź. Najczęściej zwarcia występują na złączach antenowych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #8 Napisano 20 Sierpnia 2009 ja stawiam na podstawe anteny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #9 Napisano 20 Sierpnia 2009 jak bede sie zabierac do wymiany usczczelki anteny moze jutro to zerkne na elektronike w podstawie i zobaczymy czy tam czegos nie dopatrze, ale nie rozumiem jak moze kabel dotykac karoseri? przeciez jest zaizolowany a auto bezwypadkowe wiec mozliwe zeby sie jakos przetarl i dotykal?? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
