wojtekk Zgłoś #201 Napisano 24 Listopada 2011 i jakoś to tam sobie pyka właśnie pyka ale nie ma pierd....nięcia:D zapewniam, że ten sprzęt, który zaprezentowałem wyżej takowe bummm będzie i w miarę ok. Wszystko zależy jakim budżetem dysponujesz, bo przy odpowiedniej wiedzy co do sprzętu i trochę kasy można coś ciekawego kupić, bo ten piżdzing(peiying) to Ci się nie udał;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #202 Napisano 24 Listopada 2011 ten peiying (c***ong) to tak na początek był kupiony, żeby tylko coś pykało bo raz i budżetu nie było jak widać po cenie a i głośniki niskotonowe w aucie mam już dojechane ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #203 Napisano 24 Listopada 2011 głośniki niskotonowe w aucie mam już dojechane ;D za mocno dawałeś volumie:D też mi pierdziały i dlatego zacząłem cała zabawę w ca w passacie, która jak narazie nie ma końca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #204 Napisano 24 Listopada 2011 nie wlasnie nie, takiego kupilem wszystkie glosniki popekane membrany ;P Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #205 Napisano 24 Listopada 2011 Witam forumowiczów!Mam pytanie co sądzicie o takim zestawie: http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jb...945699854.html http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-...944610838.html Czy będzie to dobrze grało? Czy potrzebny będzie do tego kondensator czy może nie koniecznie? Może podawać również swoje typu skrzynek, jestem otwarty na propozycję Osobiście nie polecam tej konfiguracji ... Jeśli chodzi o kondensator to zazwyczaj stosuje się go (1F) na każde 500 W mocy nominalnej - czyli w twoim przypadku będzie zbędny. Ze swojej strony mogę polecić ci takie rozwiązanie: Wzmak: GROUND ZERO GZTA 2155 X Sub w wersji Closed i Br - w zależności od rodzaju słuchanej przez ciebie muzyki: Rockford Punch P1s4-12 Rockford Punch P1s4-12 I z pewnością będziesz zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #206 Napisano 25 Listopada 2011 No też ciekawa kombinacja a w sumie dlaczego zależy to od muzyki czy jest closed czy br? Bo jedyne co odczułem słuchając na obu rodzajach skrzynek to, to że na closed po prostu jest więcej bumbum ;D Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #207 Napisano 25 Listopada 2011 Planujesz jakąś rozbudowę w najbliższym czasie czy czekasz na przypływ gotówki ?? Bo plany są ambitne Zastanawiam się nad zmianą Passata po lifcie ale nie kombi, więc myślę o sprzedaży skrzynki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #208 Napisano 25 Listopada 2011 a w sumie dlaczego zależy to od muzyki czy jest closed czy br? Bo jedyne co odczułem słuchając na obu rodzajach skrzynek to, to że na closed po prostu jest więcej bumbum Poniekąd masz rację.... Wersja "closed" to tak zwana skrzynia ciśnieniowa, stosowana przede wszystkim do rodzaju muzyki takiej jak: rock, metal, trance, techno itp. charakteryzuje się tym, że ma płytsze "zejście" niskich tonów ale za to doskonale sprawdza się przy słuchaniu szybkich utworów. W innych rodzajach muzyki również się sprawdza ale zejście basu nie jest tak głębokie jak w wersji "br". Pozytywną cecha jest to, że owe skrzynie mają niewielkie gabaryty i litraż, ze względu na ciśnienie panujące w środku. Wersja "bass reflex" to tak zwana skrzynia aktywna, stosowana do muzyki takiej jak: hip hop, rap, reggae itp. charakteryzuje się głębokim zejściem niskich tonów, przeznaczona do wolniejszych utworów. Z szybszymi nie zawsze sobie dobrze radzi. Np. przy muzyce typu rave czy hardcore potrafi dostać tzw" zadyszki". Jeśli chodzi o wersje tzw. uniwersalną ze względu na zróżnicowane kryteria słuchacza co do rodzaju muzyki - stosuje się przeważnie skrzynie ciśnieniowe. Tak pokrótce to wygląda i sam musisz zadecydować która wersja spełnia twoje kryteria. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maxtor360 Zgłoś #209 Napisano 30 Listopada 2011 Witam ponownie! Mam pytanie odnośnie przetworników cyfrowo-analogowych. W FAQ Car-audio czytałem że przetwornik powinien być 24bitowy. Czy różnica pomiędzy 1bitowym będzie bardzo odczuwalna w odsłuchu?? Nie jestem audiofilem ale chce się dowiedzieć bo stoję właśnie na wyborem patefonu do mojego B5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #210 Napisano 30 Listopada 2011 czytałem że przetwornik powinien być 24bitowy Powinno być napisane, że dobrze by było gdyby był 24-bitowy. W przetworniki 24-bitowe jest wyposażony sprzęt z wyższej półki ale nie zawsze jest to prawdą niestety, często chodzi o chwyt reklamowy. Teoretycznie przetwornik 24-bitowy powinien być lepszy od przetwornika 1-bitowego .... Reasumując, większość radioodtwarzaczy tych dobrze grających jest wyposażona w przetworniki 24-bitowe ale są również jednostki które doskonale grają a wyposażone są w przetwornik 1-bit. np. starsze Clariony (9375, 9575 ) czy Alpinki - chociażby 9812. Ale jest też wiele modeli radioodtwarzaczy 24-bitowych które graja naprawdę kiepsko. Przetwornik 1 bitowy wbrew niektórym opiniom jest o wiele bardziej zaawansowany niż przetworniki wielobitowe i wcale nie powiedziane że musi grać gorzej czy lepiej. Czy różnica pomiędzy 1bitowym będzie bardzo odczuwalna w odsłuchu Musiałbyś mieć sprzęt z naprawdę wysokiej półki i tzw "dostrojone ucho" żeby odczuć różnice. Dla początkującego audiofila różnica będzie nieodczuwalna. Jeżeli masz możliwość to odsłuchaj sobie kilka interesujących cie modeli (nie skupiając się zbytnio na specyfikacji 1 czy 24 bit) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dzonybravo Zgłoś #211 Napisano 13 Marca 2012 Witam. Właśnie jestem na kupnie 2x GZ30SPL 1000rms każdy w obudowie szczelinowej. Niestety nie jestem w tych sprawach ekspertem i nie wiem jaki wzmacniacz to owego zestawu byłby odpowiedni. Zastanawiałem się nad jakimiś monoblockami sztuk 2 lub 1. Instalacja zasilająca w aucie jest na kablach 16mm2 i na niej gra 2x Magnat b30 na macaudio z4200(mogę się mylić co do wzmaka bo nie pamiętam dokładnie tak czy owak wzmak ma 2x300rms).Instalacja może być czy do zmiany? Proszę was o pomoc i odpowiedz. p.s Uprzedzając kolejne pytanie za wzmacniacz/ -e mogę dać max do 2 tyś. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIALY Zgłoś #212 Napisano 21 Marca 2012 Witam. Chce zakupic sobie do passata B5 kombi Skrzynie Basowa ALPINE SBG-1244BR 30cm.Moze ktos doradzi jaki wzmak by to rozbujał.Radyjko mam Alpine 9880R.Chodzi mi o miekki bass. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #213 Napisano 21 Marca 2012 Chce zakupic sobie do passata B5 kombi Skrzynie Basowa ALPINE SBG-1244BR 30cm Osobiście odradzam - w tej cenie kupisz coś lepszego a Alpine nie jest dobrą firmą jeśli chodzi o głośniki. Radia i wzmacniacze ok ale głośniki niestety lipka. Podaj budżet jaki masz do wydania i rodzaj słuchanej muzyki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BIALY Zgłoś #214 Napisano 21 Marca 2012 na tube i wzmaka 1000.rodzaj muzyki to techno.nie chodzi mi zeby grało głosno tylko miekko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #215 Napisano 22 Marca 2012 W tym przedziale cenowym rewelacji nie będzie ... można np. skonfigurować coś takiego: Sub: Rockford Punch P1s4-12 lub HERTZ ES 250 Wzmak: GZTA 2155 - 2 kanały na mostku lub SINUSLIVE SL-A 500 v2 - monoblock, dedykowany raczej do Hertz'a Okablowanie: Hollywood HW Energetic Do tego przewody ze wzmaka do suba o przekroju powiedzmy 2x4mm2 To taki standardowy zestaw w tej cenie jeśli chodzi o nówki. A jak dobrze pogrzebać to z używek można wycisnąć coś bardziej przyzwoitego zwłaszcza jeśli chodzi o wzmaki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcbain1 Zgłoś #216 Napisano 18 Kwietnia 2012 Witam, ja natomiast chcialbym sie dowiedziec jakie glosniki zamontowac do przednich drzwi w moim pasku tak aby wzmachol je pociagnol i nie charczaly a zagraly jak trzeba, wzmachole mam w sumie dwa 400w(gto 2040) i 600w(gto2060) JBL, najprawdopodobniej do dyspozycji po jakims czasie zostanie mi ten 400w. Prawde mowiac myslalem nad jakimis Hertz+cykacze lub rainbowy, prosze o jakies szczegolowe informacje, z gory dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borat Zgłoś #217 Napisano 18 Kwietnia 2012 na tube i wzmaka 1000.rodzaj muzyki to techno. jeden z tych glosnikow http://allegro.pl/2x-jl-audio-12w3v3-2szt-i2280822040.html + to w mostku http://allegro.pl/rodek-r-280-i-i2281551961.html albo cos z audisona. I recze ze bedzie bardzo ladnie gralo... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #218 Napisano 19 Kwietnia 2012 Ty patrz kolego że te JL to 8 ohm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Borat Zgłoś #219 Napisano 19 Kwietnia 2012 rzeczywiscie, trzeba by 2 podpiac zeby 4 ohm miec. na 4 ohm nie trudno cos znalezc...i to juz w komplecie http://allegro.pl/jl-audio-12w3v3-4-skrzynia-maskownica-krakow-i2277291199.html ---------- Dodano o 12:27 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:16 ---------- 400w(gto 2040) Nie moge znalezc zadnej specyfikacji tego wzmacniacza, ale pewnie ma ok 60 W na kanal. Hertz jak i JBL slyna z mocno podbitych dolow, wiec jak to razem polaczysz to moze byc przebasowane lekko, no ale to zalezy co chcesz uzyskac i jakiej muzyki sluchasz. Rainbow moze byc ciekawym rozwiazaniem, ale proponuje kupic jakis w miare podstawowy model. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcbain1 Zgłoś #220 Napisano 19 Kwietnia 2012 podstawowy? Mozesz wrzucic linki z czyms konkretnym? Z gory dzieki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
