cinul Zgłoś #181 Napisano 10 Listopada 2011 rady bo w temacie car audio jestem zupełnie zielony Złota rada brzmi: poczytaj jakie wiadomości powinieneś podać dla osób od których oczekujesz pomocy/porady (co 2 strony jest ta sama śpiewka) a później zadawaj pytania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #182 Napisano 10 Listopada 2011 Złota rada brzmi: poczytaj jakie wiadomości powinieneś podać dla osób od których oczekujesz pomocy/porady (co 2 strony jest ta sama śpiewka) a później zadawaj pytaniaNo tyle to czytałem, interesuje mnie tylko opinia odnośnie tego konkretnego modelu wzmacniacza (a reszta to pikuś) jakoś na forum nie znalazłem nic o tym modelu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #183 Napisano 10 Listopada 2011 (edytowane) Jeśli chodzi o ten konkretny model JBL GTO 2000 to nie jest to zbyt mocarna 2 kanałówka. Możesz podłączyć pod nią albo zestaw przedni (średniej mocy) na zwrotnicach albo suba na mostku tez niewielkiej mocy. Mając na uwadze to, że będziesz budował zestaw, gdzie w skład wchodzi system odseparowany na przód i sub z tyłu - to ten wzmak zdecydowanie odpada. Chyba, że będziesz bawił się w podwójne ciąganie kabli i dasz tego wzmaka na system przedni a na tył kupisz jakiegos monoblocka. Moim zdaniem odpuść sobie. Edytowane 10 Listopada 2011 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
danieldyla Zgłoś #184 Napisano 10 Listopada 2011 Jeśli chodzi o ten konkretny model to nie jest to zbyt mocarna 2 kanałówka. Możesz podłączyć pod nią albo zestaw przedni (średniej mocy) na zwrotnicach albo suba na mostku tez niewielkiej mocy. Mając na uwadze to, że będziesz budował zestaw, gdzie w skład wchodzi system odseparowany na przód i sub z tyłu - to ten wzmak zdecydowanie odpada. Chyba, że będziesz bawił się w podwójne ciąganie kabli i dasz tego wzmaka na system przedni a na tył kupisz jakiegos monoblocka. Moim zdaniem odpuść sobie. wiec, chyba sobie to odpuszczam i poszukam coś lepszego ... choć tego dostane za hmm bronxa thx za pomoc, pozdraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #185 Napisano 10 Listopada 2011 choć tego dostane za hmm bronxa Weź za bronxa i wystaw na aukcję - zarobisz przynajmniej na okablowanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #186 Napisano 11 Listopada 2011 panowie a czy ktoś uzywał owego sprzetu http://allegro.pl/jbl-bass-pro-ii-subwoofer-aktywny-sklep-kurier-i1913827482.html ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #187 Napisano 11 Listopada 2011 (edytowane) panowie a czy ktoś uzywał owego sprzetu Mam nadzieję, że nie znalazł się taki jeleń !!! Z opisu aukcji wynika: 1. Serce BassPro™ II stanowi 4-kanałowy wzmacniacz o mocy 100W - po jakiego grzyba 4 kanałowy wzmacniacz do jednego głośnika (nie zrobisz z tego 1 kanału) i moc 100W ale to co na kanał czy łącznie ?? - BZDURA !!! 2. głośnik basowy 165mm z unikalną cewką z wiązki czwórkowej - kto widział głośnik basowy 165 mm dający głęboki bas - ręka do góry !!! - BZDURA !!! 3. Zamknięta komora tylna – zwiększa moc - chyba ciśnienie w obudowie ??? Szkoda kasy i moich dalszych opinii Edytowane 11 Listopada 2011 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hulek84 Zgłoś #188 Napisano 12 Listopada 2011 to zadam pytanie-aktyna skrzynia do 400zł to....?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #189 Napisano 12 Listopada 2011 to zadam pytanie-aktyna skrzynia do 400zł to.... ... to zależy jaką mocą dysponujesz i jakiej średnicy głośnik cię interesuje Ale pomijając to masz do wyboru: POWERBASS P S-12 HERTZ ES 250 GROUND ZERO GZIW 250X RE AUDIO SuperMini REX-8 D4 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #190 Napisano 12 Listopada 2011 Jaki budżet taki zestaw - co mam zaproponować mu okablowanie w cenie wzmaka ?? nie ma sensu bawic sie w ca wtedy... z gówna bata nie ukrecisz takie mam zdanie na ten temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #191 Napisano 19 Listopada 2011 U siebie mam wzmacniacz Blaupunkt GTA 270 SF Skrzynia pod wymiar bagażnika + 2 subwoofery Lightning Audio. Modelu nie pamiętam 2x400 W RMS Tak to wygląda z jednej strony [ATTACH=CONFIG]70234[/ATTACH] A tak z drugiej strony jak obrócę skrzynie. [ATTACH=CONFIG]70235[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #192 Napisano 19 Listopada 2011 (edytowane) 2 subwoofery Lightning Audio. Modelu nie pamiętam 2x400 W RMS Lightning Audio LA1.12.4 12" x 87.7" 400 W RMS - racja U siebie mam wzmacniacz Blaupunkt GTA 270 SF RMS power 4 ohms 2 x 70 watts / 1 x 200 watts Jakim cudem napędzasz te 2 suby tym pudełeczkiem ?? Skrzynia pod wymiar bagażnika A dlaczego nie pod litraż subwooferów ?? Wizualnie ładnie ale ... Daleka droga przed tobą - życzę sukcesów i zacząłbym od wymiany pieca Edytowane 19 Listopada 2011 przez cinul Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #193 Napisano 20 Listopada 2011 Jako tako teraz gra. Wzmacniacz był PYLE mocniejszy ale niestety padł i ten jest wsadzony tymczasowo. Na Pyle waliło pięknie. Skrzynia jest zrobiona na wymiar auta i pod litraż subwooferów w firmie http://www.carmania.pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #194 Napisano 20 Listopada 2011 Jako tako teraz gra Nie ma się co oszukiwać, że to i tak za mocno powiedziane. Sam zresztą widzisz jak się ma stosunek 70W do 400W. Ta moc, którą dysponujesz teraz możesz napędzać średniej jakości zestaw przedni... Można powiedzieć że na chwile obecna twoja inwestycja nie przyniosła korzyści. Żeby napędzić te suby potrzebujesz czegoś mocnego i najlepszym rozwiązaniem bedzie zastosowanie 2 monoblocków - po jednym na każdego suba. Dopiero wtedy usłyszysz no i zobaczysz po karoserii co to jest prawdziwy "bass" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mazi81 Zgłoś #195 Napisano 20 Listopada 2011 Zgadzam się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #196 Napisano 20 Listopada 2011 Planujesz jakąś rozbudowę w najbliższym czasie czy czekasz na przypływ gotówki ?? Bo plany są ambitne Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek8630 Zgłoś #197 Napisano 22 Listopada 2011 Czy do radia Delta 6 w passacie b5 grudzień 2004 (model 2005) jest możliwość podłaczenia subufera jakiegoś aktywnego?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #198 Napisano 24 Listopada 2011 Witam forumowiczów! Mam pytanie co sądzicie o takim zestawie: http://allegro.pl/skrzynia-basowa-jbl-gt5-1204br-kable-gratisy-twet-i1945699854.html http://allegro.pl/carpower-hpb-1502-promocja-kurier-0zl-gratis-i1944610838.html Czy będzie to dobrze grało? Czy potrzebny będzie do tego kondensator czy może nie koniecznie? Może podawać również swoje typu skrzynek, jestem otwarty na propozycję Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtekk Zgłoś #199 Napisano 24 Listopada 2011 Czy będzie to dobrze grało? Jeżeli zależy Ci na łupaniu, dudnieniu to tak, jeśli chcesz jakości z basu to nie tędy droga. Czy potrzebny będzie do tego kondensator czy może nie koniecznie? wystarczy, że dasz odpowiedni przekrój przewodu z miedzi ofc, chociaż w tym budżecie to jedynie wchodzi w grę spawarka OS 25 mm2 wystarczy koło 12 zł za metr. Gdybym ja zaczynał z pustym kontem(kiedyś też kupiłem podobny zestaw:D), to kupiłbym coś pokroju: http://allegro.pl/kenwood-kac-8152d-gwarancja-i1945481627.html http://allegro.pl/powerbass-s12c-bassbox-kurier-gratis-paragon-fv-i1906241530.html Wzmacniacz używka, bo z nówek za dobre wzmacniacze trzeba trochę wyłuskać. Przemyśl sprawę, bo kupno łubudubu jbl szybko się nudzi ja taki system miał może z miesiąc, a sprzedać za przyzwoitą cenę graniczy z cudem... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Saxiw Zgłoś #200 Napisano 24 Listopada 2011 Chciałbym właśnie jakiś taki trochę bardziej soczysty bass, ale łubudu też by się czasem przydało ;D Bo właśnie myślę trochę nad zmianą sprzętu bo jak na razie na początek miałem coś takiego: http://allegro.pl/aktywna-skrzynia-numer1-marki-peiying-alien-bb300x-i1940484965.html i jakoś to tam sobie pyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
