zecik Zgłoś #21 Napisano 13 Sierpnia 2009 No chlopie pierwsza klasa +10 KM kolega ma hamownię w monitorze ?? brak słów jak na moj gust...RARYTASIK !! i do tego zaloz jakies spojlerki i inne choinki !! a weś mi tu ZUSE pokaże gdzie odpowiedziałeś na pytanie kolegi NOMERCY ? brak słów hej, co Wy chcecie od chłopa, ten samochód ma latać a nie jeździć długo i spokojnie po naszych drogach, w końcu to juz leciwe auto i ma odlecieć tylko na złom telewizor11 w telewizji takie rzeczy mówią ? brak słów Sory ale Magnetyzery to jest smieszna sprawa nic nie daje poprostu nic zero no moze głupi efekt wizualny pod maska kolega miał i wywalił po tygodniu zero efektów a zapłacił ponad 100 zeta) nawet jeżeli miałoby zadziałać to w tydzień tego nie sprawdzisz, efekty nie powinny być widoczne natychmiast ale po przejechaniu jakiegoś dłuższego przebiegu, na mój gust około 2k km. Fizyczne założenie jest moim zdaniem jak najbardziej słuszne i powinno ułatwiać mieszanie i spalanie w cylindrach silnika z tym że nie wiem jak to się ma do wtryskowych układów zasilania gdzie największy + całej zabawy jakby nie ma gdzie się zmieścić ... NOMERCY niestety nie potrafię Ci powiedzieć czy na 100% dobrze założyłeś magnetyzery na przewód paliwowy (na dolot powietrza jest ok), kolega TMSTP mówi że jest ok to pewnie jest ale polataj trochę i ewentualnie daj znać czy są jakiekolwiek efekty czy nie ma nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NOMERCY Zgłoś #22 Napisano 13 Sierpnia 2009 Ok zmienie olej w moscie a co tych magnetyzerow powtarzam po raz 3 nie chodzilo mi o moc i spalanie mialem je za FREE od znajomego to nic mi nie szkodzi zalozyc nawet jakby dawal 0%. adams: szukalem wlasnie 4x4 1.8T passata ale nie moglem znalesc a tego znalazlem w niemczech za dobra kase . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #23 Napisano 13 Sierpnia 2009 Od znajomego automaciarza usłyszałem że jak most nie ma wycieków to nie ruszać, co najwyżej sprawdzić stan i dolać. Oczywiście można wymienić bo koszt nie jest duży, wchodzi tam niecały litr oleju... ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:14 ---------- I skończcie z mag............. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #24 Napisano 13 Sierpnia 2009 Od znajomego automaciarza usłyszałem że jak most nie ma wycieków to nie ruszać, co najwyżej sprawdzić stan i dolać. Oczywiście można wymienić bo koszt nie jest duży, wchodzi tam niecały litr oleju... to tak jak z olejem w skrzyni, niby się nie wymienia a jednak... a wychodziły w ogóle 1.8T 4x4? Bo jeśli tak to marecek by pewnie takiego katował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #25 Napisano 13 Sierpnia 2009 to tak jak z olejem w skrzyni, niby się nie wymienia a jednak... No nie do końca... ale tez bym wymienił a wychodziły w ogóle 1.8T 4x4? Bo jeśli tak to marecek by pewnie takiego katował Była o tym dyskusja już, wychodziły na USA 170 KM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
