Przemek84 Zgłoś #1 Napisano 10 Sierpnia 2009 (edytowane) Wie może ktoś do czego to służy. Kostka obok radia to chyba jakiś czujnik, nie mam za bardzo pomysłu co to może byc,idzie pod deską w strone schowka, a ta czarna skrzynka na podszybiu to będzie pewnie jakieś zabezpieczenie idzie na aku a potem do wiazki do kompa, widac że była dokładana. Proszę o jakąś radę Edytowane 10 Sierpnia 2009 przez Przemek84 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #2 Napisano 10 Sierpnia 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #3 Napisano 10 Sierpnia 2009 Może to puszka od alarmu, a ta czarna kosteczka to czujnik kontroli wnętrza? Masz jakiś dodatkowy alarm? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #4 Napisano 10 Sierpnia 2009 trudno powiedziec czy jest dodatkowy alarm, pilot jest standardowy VW, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotrek19854 Zgłoś #5 Napisano 10 Sierpnia 2009 fabryczne to nie jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
molo Zgłoś #6 Napisano 11 Sierpnia 2009 Może te obie skrzyneczki nie maja nic wspólnego ze soba ??? Wydaje mi się że ta mała na konsoli obok radia to mikrofon do zestawu głośnomówiącgo. Rozbierz to i zobacz co w śrdoku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zecik Zgłoś #7 Napisano 11 Sierpnia 2009 Może te obie skrzyneczki nie maja nic wspólnego ze soba ??? Wydaje mi się że ta mała na konsoli obok radia to mikrofon do zestawu głośnomówiącgo. Rozbierz to i zobacz co w śrdoku. dokładnie, to małe to zapewne mikrofon a skrzyneczka na podszybiu to może nie daj Boże jakiś badziewiowy BOX tuningowy co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PaoloM86 Zgłoś #8 Napisano 11 Sierpnia 2009 ja pomyslalem ze to moze jakis zestaw glosnomówiacy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Slaweeek Zgłoś #9 Napisano 11 Sierpnia 2009 Hmmm, a ja myślę że alkaida Ci podsłuch założyła, a na podszybiu jest nadajnik satelitarny , a tak serio, to na konsoli na 75 % mikrofon, kumpel coś podobnego miał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #10 Napisano 11 Sierpnia 2009 Przyjże się temu z bliższa myślę że to nie jest jakieś zabezpieczenie co auta potem bym nie odpalił,chyba że może jakiś dopalacz, jeśli chodzi o montaż to bez wiochy zrobiony czyli jakaś lipa to pewnie nie jest, samochód był przywieziony z Belgii i na 100% jest nie bity i nie jest to żaden zlep numery i się zgadzają itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rejab Zgłoś #11 Napisano 11 Sierpnia 2009 moim zdaniem zestaw głośno mówiący Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #12 Napisano 11 Sierpnia 2009 tak zgadza sie zestaw głośno mówiący rozebrałem schowek gdzie mieści sie zestaw, pozostaje tylko jeszcze ta skrzyneczka na podszybiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #13 Napisano 12 Sierpnia 2009 Widzę, że skrzyneczkę można rozebrac zobacz co w niej jest albo zrób zdjęcie i daj tutaj może ktoś po wnętrzu rozpozna co to jest, i ile jest kabli w tej wiązce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #14 Napisano 12 Sierpnia 2009 oj a moze porpstu to jest system N2O na konsoli schowany przelacznik a na podszybiu mały zbiornik N2O Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #15 Napisano 13 Sierpnia 2009 rozebrałem to i jest tam coś takiego pod kompa można to chyba podpiąć poprzez jest port szeregowy, cały układ zalany masą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #16 Napisano 13 Sierpnia 2009 Jak nic cipbox Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #17 Napisano 13 Sierpnia 2009 więc jak to ugryźć ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Józefoo Zgłoś #18 Napisano 13 Sierpnia 2009 ja wiem to bunbulator:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stern Zgłoś #19 Napisano 13 Sierpnia 2009 Ja jakoś przeciwnik boxów jestem. Ilekroć przywiozłem jakiegoś gada z takim świństwem to wyrzucałem. Rozwiń może wiązke kompa i podaj na jakie numery pinów to jest podłączone to będzie więcej wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemek84 Zgłoś #20 Napisano 13 Sierpnia 2009 w sumie samochód chodzi lepiej niż Audi kumpla z tym samym silnikiem, pogrzebie w tym trochę, w końcu trzeba wiedzieć czym się jeździ, ale pierwsze może przejadę się na hamownie sprawdzic ile to ma rzeczywiście, dzięki za info, Stern znasz się może bardziej na takich wynalazkach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
