Przemek84
Tajemnicza skrzyneczka na podszybiu i kostka przy radiu
Wie może ktoś do czego to służy. Kostka obok radia to chyba jakiś czujnik, nie mam za bardzo pomysłu co to może byc,idzie pod deską w strone schowka, a ta czarna skrzynka na podszybiu to będzie pewnie jakieś zabezpieczenie idzie na aku a potem do wiazki do kompa, widac że była dokładana. Proszę o jakąś radę
Edytowane przez Przemek84
_tytul1
Może to puszka od alarmu, a ta czarna kosteczka to czujnik kontroli wnętrza? Masz jakiś dodatkowy alarm?
trudno powiedziec czy jest dodatkowy alarm, pilot jest standardowy VW,
fabryczne to nie jest
Może te obie skrzyneczki nie maja nic wspólnego ze soba ??? Wydaje mi się że ta mała na konsoli obok radia to mikrofon do zestawu głośnomówiącgo. Rozbierz to i zobacz co w śrdoku.
dokładnie, to małe to zapewne mikrofon a skrzyneczka na podszybiu to może nie daj Boże jakiś badziewiowy BOX tuningowy co ?
ja pomyslalem ze to moze jakis zestaw glosnomówiacy
Hmmm, a ja myślę że alkaida Ci podsłuch założyła, a na podszybiu jest nadajnik satelitarny :D, a tak serio, to na konsoli na 75 % mikrofon, kumpel coś podobnego miał.
Przyjże się temu z bliższa myślę że to nie jest jakieś zabezpieczenie co auta potem bym nie odpalił,chyba że może jakiś dopalacz, jeśli chodzi o montaż to bez wiochy zrobiony czyli jakaś lipa to pewnie nie jest, samochód był przywieziony z Belgii i na 100% jest nie bity i nie jest to żaden zlep numery i się zgadzają itp.
moim zdaniem zestaw głośno mówiący
tak zgadza sie zestaw głośno mówiący rozebrałem schowek gdzie mieści sie zestaw, pozostaje tylko jeszcze ta skrzyneczka na podszybiu.
Widzę, że skrzyneczkę można rozebrac zobacz co w niej jest albo zrób zdjęcie i daj tutaj może ktoś po wnętrzu rozpozna co to jest, i ile jest kabli w tej wiązce
oj a moze porpstu to jest system N2O :)
na konsoli schowany przelacznik :) a na podszybiu mały zbiornik N2O
:P
rozebrałem to i jest tam coś takiego pod kompa można to chyba podpiąć poprzez jest port szeregowy, cały układ zalany masą
Jak nic cipbox :(
więc jak to ugryźć ??
ja wiem to bunbulator:):)
Ja jakoś przeciwnik boxów jestem. Ilekroć przywiozłem jakiegoś gada z takim świństwem to wyrzucałem. Rozwiń może wiązke kompa i podaj na jakie numery pinów to jest podłączone to będzie więcej wiadomo.
w sumie samochód chodzi lepiej niż Audi kumpla z tym samym silnikiem, pogrzebie w tym trochę, w końcu trzeba wiedzieć czym się jeździ, ale pierwsze może przejadę się na hamownie sprawdzic ile to ma rzeczywiście, dzięki za info,
Stern znasz się może bardziej na takich wynalazkach??
