zima18 Zgłoś #301 Napisano 2 Listopada 2009 oł rajt Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rastaman Zgłoś #302 Napisano 3 Listopada 2009 Ponawiam pytanie. Ma ktos pożyczyć CB na jutro?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #303 Napisano 3 Listopada 2009 o moze Łukasz aka wardog11 Zamówcie i dla mnie lewe duże lustro, prawe małe. A ktoś wie do czego się podłącza te maty - tzn czy działa razem z podgrzewaniem tylnej szyby ? Bo u mnie w standardzie nie ma podgrzewanych lusterek pzdr Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #304 Napisano 3 Listopada 2009 Ponawiam pytanie. Ma ktos pożyczyć CB na jutro?? Ja mogę Ci pożyczyć tylko musisz jakoś wpaść do mnie bo tam trochę rozbierania będzie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #305 Napisano 3 Listopada 2009 Witam Ma ktoś pomysł jak przyciemnić diody w nawiewie i w przycisku ogrzewania szyby ? Bo 3mm dioda z rezystorem 1kohm jednak daje trochę po oczach ... dałem też diodę w panel środkowy z pokrętłami i w porównaniu do tamtych świeci bladziutko (tzn. akurat). P.S. Co z tymi matami grzewczymi pod lustra ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #306 Napisano 3 Listopada 2009 wieksze rezystory lub dodatkowe jakies powinny oslabic diody co do mat to slyszalem ze niektoprzy podlaczaja w jakis sposob do podgrzewania tylniej szyby Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #307 Napisano 3 Listopada 2009 wieksze rezystory problem w tym, że w przycisku ogrzewania szyby w ogóle ciężko rezystor wcisnąć ... może jakoś przysłonić czymś z resztą się zobaczy jak to będzie współgrało z podświetleniem deski. Przy tym dzisiejszym posranym wietrze robota stanęła - teraz zamierzałem zrobić przyciski w drzwiach i panel kontrolny, ale wytrzymać na zewnątrz 30min i kombinować rękoma bez rękawiczek to tortura Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #308 Napisano 3 Listopada 2009 Tylko Łukaszu, żebyś pojawił się kiedyś na spocie i odebrał te maty. Żeby nie zaistniała taka sytuacja, że któryś z kupujących się rozmyśli, a ja zostanę z tymi matami A więc tak: 1. Piotr: 1 duża, 1 mała - 12 zł 2. Paweł: 1 duża, 1 mała - 12 zł 3. Łukasz: 1 duża, 1 mała - 12 zł Przesyłka za free, gdyż zamówienie będzie zawierało 10 mat. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #309 Napisano 3 Listopada 2009 Tylko Łukaszu, żebyś pojawił się kiedyś na spocie i odebrał te maty zawsze jestem kiedy mogę ... pracuję na zmiany i często nocka mi wpada w niedziele - a wtedy najczęściej są spoty ale ok, jakoś to będzie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #310 Napisano 3 Listopada 2009 Ok. Zamówienie poszło. Mam nadzieję, że w piątek dotrą maty, to by były już na niedzielnego spota. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rastaman Zgłoś #311 Napisano 3 Listopada 2009 Ja nie wiem czy bede mial jak sie w niedziele wyrwac ale jak cos to sie zglosze do ciebie po odbior. A tak wogole to dalej nie wiem co jest, szarpie mi autko jak przyspieszam tak jakby sie przyduszal na ulamki sekund. Sprwdzilem przewody, filtry wymienione. Macie moze jakies pomysly? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukas82 Zgłoś #312 Napisano 3 Listopada 2009 szarpie mi autko jak przyspieszam tak jakby sie przyduszal na ulamki sekund. na zimnym i na ciepłym? Kiedy się zaczęło ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #313 Napisano 3 Listopada 2009 problem w tym, że w przycisku ogrzewania szyby w ogóle ciężko rezystor wcisnąć ... może jakoś przysłonić czymś z resztą się zobaczy jak to będzie współgrało z podświetleniem deski. Przy tym dzisiejszym posranym wietrze robota stanęła - teraz zamierzałem zrobić przyciski w drzwiach i panel kontrolny, ale wytrzymać na zewnątrz 30min i kombinować rękoma bez rękawiczek to tortura w takim razie proponuje kawalek plastkiowej butelki chyba Ice Tea ma czerwone butelki co troche przyciemni a na spocie sie zjawie w koncu mam wlepe i moze juz bede mial zimowe kolka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rastaman Zgłoś #314 Napisano 3 Listopada 2009 na zimnym i na ciepłym? Kiedy się zaczęło ? zaczelo sie po tym jak dodalem do paliwa srodka do czyszczenia wtryskiwaczy, a szarpie na zimnym i na cieplym, nie ma roznicy i szarpanie zaczyna sie zalezy od biegu ale w okolicach 2000-2400 obrotow i wyzej. Samochod normalnie przyspiesza, ma te same osiagi, tylko ze szarpie. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #315 Napisano 3 Listopada 2009 jak bys sam sobie tez zafundowal srodek na przeczyszczenie to tez by cie szarpalo heh Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rastaman Zgłoś #316 Napisano 3 Listopada 2009 jak bys sam sobie tez zafundowal srodek na przeczyszczenie to tez by cie szarpalo heh ale ja juz po zalaniu tego srodka wyjezdzilem ze 3 zbiorniki bez dolewania czegokolwiek... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #317 Napisano 3 Listopada 2009 pytanie tylko czy ten srodek nie poczynil jakichs szkod w silniku ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #318 Napisano 3 Listopada 2009 Zapchany filtr paliwa? Ktoś coś pisał co się działo po zalaniu stp... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek- Zgłoś #319 Napisano 3 Listopada 2009 Ja lałem go u siebie kilka razy i nigdy nic się nie pogorszyło. A objawy mogą sugerować nastawnik. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil_ Zgłoś #320 Napisano 3 Listopada 2009 Jeśli nastawnik vag ci pokaze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
