Rastaman
Podlaski off topic, czyli pogawędki na różny temat
Diagnostyka climatronic ;)
buzka85 ładny masz lakier ;) znaczy dobrze zachowany :P
bezpiezniki sprawdzone i wszystkie całe.. skoro tak mówisz to będzie trzeba sprawdzić..
Jest jeszcze duży bezpiecznik 40A nad nogami obok kolumny kierowniczej ;)
Dla zainteresowanych.Dziś na myjni na Towarowej,znalazłem fajne urządzonko "check point".Automat do sprawdzania błędów,kasowania "checka","oil inspection" i innych prostych operacji.Koszt fajny bo 5 zł.Wisi sobie na słupku i przyjmuje monety jak odkurzacz:D.
I jest złącze OBD 2 i podłączasz do auta czy jak to działa?
Yhy,własnie tak :D.Jest tam jakiś wyświetlacz,manilupator strzałkowy,pewnie coś jak podręczny skaner obd.
Pany może ktoś podpowie jaki jest haczyk na odpowietrzenie hamulców w automacie??
Haczyk? Normalnie odpowietrzasz ja włączonym zapłonie (otwarty zawór w pompie ABS).
Diabeł, zdecydowanie za szybko latasz po lasach w okolicy Dubicz :P Nie zauważyłeś chyba mnie dziś rowerem jechałem znaczy stałem sobie :)
tego nie sprawdzałem
Blacha !! Mam ubytek płynu chłodniczego. W zeszłym tygodniu zapaliła mi sie kontrolka i było 1/3 w zbiorniczku. Dolałem G12 i dzisiaj to samo (1/3 w zbiorniczku) dużo nie jeździłem a ubyło sporo. Na pierwszy rzut oka pod samochodem żadnej plamki.... Ostatnio jak sprawdzałem korek od oleju to nie ma nalotu, korek od zbiorniczka, też bez nalotów. Moc jest .... Więc albo chłodnica, albo przewody albo uczczelka pod głowicą - jak tak to jestem w czarnej d... :(
ja chyba tez:(
Marcin u mnie taki ubytek okazał się nieszczelnością miedzy przewodem a króćcem na głowicy więc nie zakładaj najgorszego
Z moim szczęściem to raczej tak będzie. Chociaż ze 2 tyg temu pamiętam jak na spota przyjechałem to schylałem się pod samochód bo zauważyłem że coś kapie. Ale niestety płyn okazał się bezsmakowy. Może to przypadek. No ale nic i tak muszę gdzieś wtarabanić się na kanał. Zresztą widziałeś dzisiaj że samochód ma moc
Możesz mieć wyciek, który kapie na rozgrzany element a wtedy nie zauważysz go. Do przejrzenia 'palcyma" wszystkie węże, połączenia, króciaki, któryś na pewno będzie mokry.
My to chyba z Fermonem die dotelepiemy się na Vaga :lol
Na Wiewiórczej na terenie stacji LPG,też wisi takie ustrojstwo :chytrus.
Pany, kupię mechanizm tylnej wycieraczki uszkodzony, oby elektronika była dobra... Chyba, że sprawny ktoś ma w dobrej walucie:) Może być niekompletny...
widocznie vag dla nas nie pisany:D
buzka85 ładny masz lakier znaczy dobrze zachowany
a dziękuję dziękuję...nie jest idealny ale jak na swój wiek to myślę, że jest w całkiem dobrym stanie ;)
pzdr
Wczoraj w BAU na tzw "starym molo" (raczej parkingu) zebrała się grupka VAGów. Było kilka golfów i paszczak B4 (bardzo ładnie utrzymany czerwony kombi). Po czym jeden z uczestników (jakby inaczej: czarny golf 3) z impetem wyjeżdżając z parkingu (oczywiście z piskiem opon) przewiózł na masce dwoje staruszków. Gratuluję pomysłu.
Tłumaczenie oczywiste: słońce go oślepiło (było z jego tyłu) :D:D:D
