freeman67 Zgłoś #101 Napisano 17 Stycznia 2014 A więc: dziś pojeździłem z wyłączonym LH i CH i potem znowu włączyłem i nic bez zmian. czy na Auto czy na max w prawo włącznik nie działa CH. jedynie CH działa jak po zgaszeniu auta migne przełącnizkiem od długich ale to bez sensu jest żeby za każdym razem to robić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #102 Napisano 18 Stycznia 2014 A więc:dziś pojeździłem z wyłączonym LH i CH i potem znowu włączyłem i nic bez zmian. czy na Auto czy na max w prawo włącznik nie działa CH. jedynie CH działa jak po zgaszeniu auta migne przełącnizkiem od długich ale to bez sensu jest żeby za każdym razem to robić. Masz ustawioną nową logikę w Bordnetz trzeba przekodować VCDSem (nie wiem czy z kompa się da) 09- centalna elektryka long coding bajt 23 bit 5 odznaczyć i CH będzie działało tak jak chcesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
freeman67 Zgłoś #103 Napisano 18 Stycznia 2014 czyli jednak bede musial kupic kabel a za nic nie wiem jaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #104 Napisano 18 Stycznia 2014 Kupić albo podjechać do kogoś kto ma. Poznań to zagłębie magików ktoś Ci na pewno pomoże:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
icedres Zgłoś #105 Napisano 19 Stycznia 2014 a kolego "jarsyb" wiesz czy jakis taki magik jest w woj .lubelski, ew. podkarpackim bo ja tez chcial bym ustawic by działało to jak we wcxzesniejszych modelach, i czy mogłbys podrzucic link do kabelka który jest do b6 , to tak na przyszłośc ja bym sie zapoznal z tym troszke i moze przy okazji komuś kiedyś pomógł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #106 Napisano 19 Stycznia 2014 na forum wszystko jest poszukaj w dziale diagnostyka vag, a kogoś z lubelskiego też na forum znajdziesz. (zakładka społeczeństwo) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tysonq Zgłoś #107 Napisano 25 Października 2015 Czy można ustawić C/L home, żeby czujnik zmierzchu tym sterował. W Golfie V mam tak ustawione, że włącznik na 0 i czujnik zmierzchu decyduje kiedy odpalić światła podczas otwierania auta z pilota. W vcds nie widzę wszystkich bajtów, możliwe że mam za starą wersję. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #108 Napisano 28 Października 2015 Włącznik na auto i czujnik steruje c\l home. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
