elkrecik Zgłoś #1 Napisano 31 Lipca 2009 Witam serdecznie, proszę o małą poradę: w swoim Pasku 3BG Variant mam tylko roletę bagażnika. Chciałbym dołożyć siatkę rozdzielającą bagażnik od kabiny. Na allegro jest dość dużo ofert siatek, nigdzie nie ma jednak informacji o sposobie jej zamocowania. Czy siatka jest razem z roletą w jednej listwie ?? Jakie mocowania trzeba na dole a jakie w podsufitce ?? Czy jest możliwość aby za bardzo podsufitki nie niszczyć i jak dołożyć mocowania górne ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Viki Zgłoś #2 Napisano 31 Lipca 2009 (edytowane) Kolego, siatka jest montowana na oparciu kanapy z tyłu na dwóch zasówach. Jeżeli nie masz ich jeszcze na oparciu to musisz kupić siatkę z tymi właśnie zasówkami. Natomiast górne mocowanie, jest jak się nie mylę, w światełkach z tyłu, po bokach takie okrągłe wgłębienie Edytowane 31 Lipca 2009 przez Viki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #3 Napisano 31 Lipca 2009 Przy światełkach tylnych nie mam niestety żadnych otworów na zaczepy:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 31 Lipca 2009 Natomiast górne mocowanie, jest jak się nie mylę, w światełkach z tyłu, po bokach takie okrągłe wgłębienie Jest tuż za słupkiem bocznym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #5 Napisano 31 Lipca 2009 http://allegro.pl/item692783877_siatka_bagaznika_z_uchwytami_vw_passat_b5_kombi.html Na tej aukcji są widoczne uchwyty o które pytam. Te z lampkami mnie nie interesują, chodzi o te małe- ja je zainstalować ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #6 Napisano 31 Lipca 2009 Witam. Kolego jakby co to mam taką oryginalną rolete-siatke bagażnika do Passata B5/B5FL Combi z oryginalnymi mocowaniami do oparcia siedzenia i śrubami. Kiedyś kupiłem do swojego,bo nie miałem takiej siatki ale teraz wymontowałem,bo poprostu nie korzystam z niej. Jakby co to pisz na PW. Mile widziany odbiór osobisty. Możliwa wysyłka ale nawet nie wiem ile może kosztowac wysyłka ze wzgledu na gabaryty? Pozdrawiam. Krzysztof. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #7 Napisano 1 Sierpnia 2009 Na tej aukcji są widoczne uchwyty o które pytam. Te z lampkami mnie nie interesują, chodzi o te małe- ja je zainstalować ?? Tu masz fotkę jak są zainstalowane w moim passku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #8 Napisano 1 Sierpnia 2009 Trzeba podsufitkę zdejmować i robić robótki ręczne. Nie wiem tylko jak tam z miejscem do przykręcenia czy jest jakaś dodatkowa blacha, w którą należało by wkręcić wkręty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #9 Napisano 12 Sierpnia 2009 Panie i Panowie- nie wie nikt jak zamocować te zaczepy górne na podsufitce ?? Dostałem oferte na sama siateczke z uchwytami dolnymi od jednego z klubowiczów, ale dalej nie wiem jak zamocowac gorne bo standardowo ich nie mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #10 Napisano 17 Czerwca 2011 (edytowane) Odgrzewam kotleta Panowie, znowu wyjazd wakacyjny i tym razem na 100% muszę ową roletę dołożyć. Znalazłem taką oto roletkę: http://allegro.pl/vw-passat-b5-roleta-bagaznika-pionowa-siatka-i1653491738.html ale mam wątpliwości- czy są może rolety siatkowe i zwykłe poziome w jednej zwijarce i w jednym mocowaniu do półek? Bo czytając na forum znalazłem info, że siatkę mocuje się do oparcia tylnej kanapy, a mi zależy na tym, aby przy złożonej czasem połówce tylnego siedzenia roletka siatkowa była tylko u góry. Takie rozwiązanie ma mój tato w A4 B6..... Edytowane 17 Czerwca 2011 przez elkrecik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miodzik3 Zgłoś #11 Napisano 18 Czerwca 2011 Kolego Ja próbowałem dołożyć siatkę ale okazało się że potrzebne są mocowania do uchwytów tych co masz powyżej na zdjęciu zamieszczonym przez "J@ceq" . Ogólnie roleta pozioma , z siatka pionowa to dwa oddzielne elementy . nawet jak zdobędziesz owe mocowania to i tak najlepiej wymienić podsufitkę raz że otwór lampki bocznej jest dłuższy , dwa że dochodzą dodatkowe otwory . Myślę że jeśli w obecnej chwili nie posiadasz wszystkich elementów to daj sobie z tym spokój ... I jeszcze jedna rzecz ... roleta pozioma ma specjalne podcięcie z którego wysuwa się siatka , tak więc jeśli miało by to działać to roletę poziomą też by należało wymienić . . Bo czytając na forum znalazłem info, że siatkę mocuje się do oparcia tylnej kanapy, a mi zależy na tym, aby przy złożonej czasem połówce tylnego siedzenia roletka siatkowa była tylko u góry. Takie rozwiązanie ma mój tato w A4 B6..... W tym przypadku nie ma żadnego problemu , siatka u góry a Ty swobodnie kładziesz oparcie . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #12 Napisano 18 Czerwca 2011 Jesli dobrze pamietam to mocowanie siatki na oparciu siedzenie jest na tej szerszej czesci. Wiec 1/3 oparcia mozesz polozyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #13 Napisano 18 Czerwca 2011 Heh ja właśnie 2/3 potrzebuję położyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerrryD Zgłoś #14 Napisano 19 Czerwca 2011 Jeśli mogę dołączyć się do tematu: Miałem już uchwyty przy lampkach na górze, kupiłem siatkę, ale ta siatka ma chyba za szeroki górny teleskopowy pręt bo nie wchodzi, a talerzyki na końcach są nieco za duże. Czy były różne typy tych siatek? Szukać innej czy przerabiać końcówki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Capulet Zgłoś #15 Napisano 19 Czerwca 2011 Może tak być kolego. Ja kupiłem całą tapicerkę skórzaną i tam już siatka przy oparciu była zamocowana. Po przełożeniu okazało się że uchwyty mocujące w siatce faktycznie są większe i nie wchodzą w zaczep w podsufitce. Założyłem więc starą moją siatkę i wszystko gra. Dodam tylko że mam autko z 2002 r. a nowa tapicerka którą kupiłem była z roku 2004 może przez te 2 lata coś się zmieniło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #16 Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) Jak widać na rysunku są 2 rodzaje zaczepów, a każdy z nich jaszcze się różni w zależności od wyposażenia. Jak mi się uda to zaraz wrzucę w PDFie nr części W załączeniu rysunek i nr części siatka.fpi.pdf Edytowane 19 Czerwca 2011 przez mariorally Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #17 Napisano 19 Czerwca 2011 Hmm dzięki Ci Mariorally, ja mam wersję bez kurtyn powietrznych, dałbyś radę mi znaleźć numer zaczepu tego małego (nr 6) oraz metalowego mocowania (nr 8) bo to chyba trzeba w komplecie zakupić? ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mariorally Zgłoś #18 Napisano 19 Czerwca 2011 (edytowane) W moim poście masz załącznik PDF (siatka.pdf) tam znajdziesz rysunek i nr części Jak nie wiesz co i jak to: W pierwszej kolumnie szukasz nr 6 lub 8 w drugiej kolumnie masz nr ori , a w trzeciej masz dokładny opis do danego nr ori - w zależności od wersji wyposażenia Spisujesz nr który Ci pasuje i śmigasz do ASO Edytowane 19 Czerwca 2011 przez mariorally Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JerrryD Zgłoś #19 Napisano 19 Czerwca 2011 Mariorally, bardzo fajny post, ale jeśli można jeszcze jedno pytanie: samych siatek (nr 14) jest 6 różnych. Jak mam dobrać właściwą siatkę (nr części) do mojego auta? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #20 Napisano 19 Czerwca 2011 Mariorally, bardzo fajny post, ale jeśli można jeszcze jedno pytanie: samych siatek (nr 14) jest 6 różnych. Jak mam dobrać właściwą siatkę (nr części) do mojego auta? przez nr VIN podaj GURAL-oiw a on ci poda jaka pasi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
