dandi78 Zgłoś #1 Napisano 29 Lipca 2009 (edytowane) Witam Przymierzam się do założenia mat grzewczych na lusterka, rozebrałem dziś drzwi przednie mojego paska i po zdjęciu boczka ukazały mi się dwa wolne kable z wtyczkami do niczego nie podpięte ... dodam że nie mam elektrycznych szyb, lusterek itd., Jakoś nie wydaje mi się aby helmut był aż tak hojny i zbroił każde drzwi w pełną instalację... A może będę mógł wykorzystać ten dłuższy do podłączenia tych mat...? Dwa kable do jednej wtyczki i dwa do drugiej, kolory to nie pamiętam za bardzo ale w tej krótszej jeden kabel był brązowo-biały... Edytowane 29 Lipca 2009 przez dandi78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kat825 Zgłoś #2 Napisano 29 Lipca 2009 według mnie jeden to od elektryki szyb a drugi od głośnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cavo Zgłoś #3 Napisano 29 Lipca 2009 Na pewno to nie są elektryczne szyby ani lusterka z tego co pamiętam, możliwe że jedna kostka jest od głośnika, napisz jakie kolory są kabli i ile ich jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #4 Napisano 30 Lipca 2009 U mnie niedawno rozbierałem drzwi kierowcy i też znalazłem jeden luźny kabelek biegnący wzdłuż drzwi. Dokładnie to 2 kabelki zakończone wtyczką. Nie pamiętam już kolorów. Dodam, że u mnie jest pełna elektryka w tych drzwiach i głośnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
skcrack Zgłoś #5 Napisano 30 Lipca 2009 U mnie w B4 TDI tak samo jak u Rafała. Sprawdzałem czy pojawia się tam napięcie po włączeniu ogrzewania tylnej szyby, ale niestety nie Pociągnąłem nowy kabel do ogrzewania lusterek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #6 Napisano 30 Lipca 2009 U mnie niedawno rozbierałem drzwi kierowcy i też znalazłem jeden luźny kabelek biegnący wzdłuż drzwi. Dokładnie to 2 kabelki zakończone wtyczką. Nie pamiętam już kolorów Byly to przewody od diody orginalnego alarmu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kacza1982 Zgłoś #7 Napisano 30 Lipca 2009 Kurde, Kresek może mieć rację. Skrack, lusterka elektryczne są także grzane (razem z szybą tylną po włączeniu jej ogrzewania) czyli w moim przypadku to odpada, ale Kresek dobrze mówi, mogą to być kable z alarmu, tylko pytanie, po kiego ch%^ja są u mnie skoro ja nie mam fabrycznego alarmu? gebelsy tak sobie je dawali? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #8 Napisano 30 Lipca 2009 W kazdych drzwiach sa. Na pewno sa od diody alarmu, bo kupilem eraz boczki z vr6 i kostka od diody pasuje idealnie kolorami do tej wtyczki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dandi78 Zgłoś #9 Napisano 30 Lipca 2009 Witam dzięki Panowie za zainteresowanie tematem jedne kabel już rozpoznany, ale pozostaję jeszcze drugi... ten krótszy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pierzasty Zgłoś #10 Napisano 31 Lipca 2009 U mnie jest elektryka i grzane lustra, ten kabelek z ciensza wtyczka tez u mnie wisi, raczej watpie zeby to byl do fabrycznego alarmu, bo gebelsy nie maja w swoich glowach takiego czegos, ze mozna sie dopuscic zmianty tapicery na vr6, sa zbyt leniwi. Moze ten kabelek jest od glosniczka ale takiego malego gwizdka, ktore mam w tylnych drzwiach, a w przednich nie bo jest tam manetka od sterowania lusterek, wiec nie ma go do czego podlaczyc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #11 Napisano 31 Lipca 2009 jakie kolory mają kable? Uważam że Kresek ma rację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
