mierzenp Zgłoś #1 Napisano 24 Lipca 2009 Witajcie, Stoję przed dylematem, jak i gdzie zamontować wzmacniacze przeznaczone napędzenia zestawu audio w samochodzie. Na chwile obecna wstawiłem wzmacniacz (pierwszy, bo nigdy wcześniej nie używałem na probe) który napędza mi 4 mid-bassy JBL GTO 165cm oraz 4 wysoko tonowe głośniki.Bardzo mi pasuje gdy to wzmacniacz się meczy a nie radio, przy czym jednak brakuje mi właściwego niskiego tonu... Ok, jest, JBL grają naprawdę ładnie, ale to i tak są mało. Przeglądam oferty i albo kupie jakieś małe aktywne pudełko które trochę narobi dodatkowego hałasu, lub oddzielnie. Nie zmienia to postaci rzeczy że gdzieś muszę to wszystko elegancko upchnąć, oraz tak aby samochód nadał grał rolę samochodu a nie szafy grającej gdzie nie da się nic włożyć. Tuba czy skrzynia ? Tuba domyślam się że gra bardziej jak disco, a ja potrzebuje rokowego basu bo nie raz w trasie katuje coś ostrzejszego. Ale o gustach się nie rozmawia - słucham wszystkiego, czasami głośno Ciekawy jestem jak rozwiązaliście w swoich paskach (dotyczy to kombi) montaż takij instalacji, czy to wzmacniacz + pudło aktywne lub 2x wzmacniacz i pudło (czy tuba). Jeżeli możecie zamieścić jakieś zdjęcia to bardzo proszę. Wole przeprowadzić inwestycje praktyczna niż uszczelnianie drzwi i jakieś tam ultrafiolety. Z braku laku i pomysłu na szybko przymocowałem wzmacniacz do kanapy w bagażniku lecz może jakieś bardziej praktyczne rozwiązanie się znajdzie. A że będę zmieniać to najlepszy moment na modernizację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #2 Napisano 24 Lipca 2009 W zasadzie nie ma co robić z samochodu choinki. Takim podstawowym zestawem jest przede wszystkim wzmak 4 kanały + skrzynia. Pierwsze dwa kanały napędzają ci głośniki z przodu, kolejne dwa po zmostkowaniu - suba. Sądzę, że nie ma się co bawić w podpinanie tylnych głośników pod wzmacniacz, no chyba że chcesz potraktować konkretnym brzmieniem pasażerów. Ja zastosowałem takie rozwiazanie, że w tylne drzwi wsadziłem głośniki Phonocar Y-line i podpiełem pod samo radio, gdyż mocy z radia w zupełności im wystarczy a mają dosyć dobrą skuteczność. Mozna rowniez zastosować Helixy 62.1, które też fajnie zagrają pod samym radiem. U mnie problem wzmaka mam rozwiązany w ten sposób, że udało mi się go wsadzić w schowek po lewej stronie w bagazniku - pasuje idealnie, ale to zależy od wymiarów wzmaka. Też miałem z tym dylemat ale na forum znalazłem ciekawy wątek, kolegi który ma dokładnie taki sam wzmak: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52717 W twoim przypadku, jeżeli słuchasz rocka - dobrym rozwiazaniem będzie skrzynia zamknięta. W żadnym wypadku tuby, bo zepsujesz sobie scenę. Oczywiście są zwolennicy ale dla mnie to zwykła kartonowa rura z głośnikiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #3 Napisano 24 Lipca 2009 (edytowane) Co do choinki, tak zgadzam sie. Ale milo jest jak gra w trasie ładnie lub głośno czyli ładnie ;D Tak zrobić. Ja od początku podłączyłem przód i tył pod wzmacniacz, co prawda jakiegoś chałowego boszmana, ale gra Ale od czegoś terzba było zacząć. Zależało tylko na tym aby nie bylo przesterowane jak grałem głośniej i tak sie stalo Z pasażerów to żona (jej muzyka nie przeszkadza) i teściowa (z tyłu) ale wtedy to cichutko ma sobie leciec RMF- Classic ;D CA buduje tylko dla siebie, wiec nie mam zamiaru sie spinać czy będzie za głośno. Bardzo fajny opis z którym się zapoznałem oraz schludnie zrobione, właśnie to mi pasuje Jedyna rzecz, trzeba z czegoś zrezygnować lub gdzieś przełożyć. Ja po tej stronie trzymam jakieś manele jak olej czy trójkąt i żarówki. Jedna rzecz przy okazji. Nadminili że mozna puścić kable gdzies na zewnatrz ale to chyba nie jest dobry pomsył. Ja wpiolem sie tylko z plusem do grubej sruby w "skrzynce" na dole chyba oznaczenie 31 czy jakos tak. Nie brałem z aku. Co do masy, to karoseria, śruba 6 przy ABS No gra, lecz to rozwiazanie wyglada na "schludniejsze" chociazby ze po podniesieniu kanapy nie ma gniazda os z kabli. Tube juz wybilem sobie z glowy, chociaz te tanie. Tylko skrzynia i dobry glosnik. Pozostaje jednak przy opcji dwa wzmacniacze, jeden napedza 4+4 a drugi, jakis monoblock czy cos podobnego do skrzyni. PS. co z dynamat ? Inwestowac ? Czasami mnie wkurza jaks cos trzezcy w drzwiach, ale to wygalda raczej na plastik. Edytowane 24 Lipca 2009 przez mierzenp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #4 Napisano 24 Lipca 2009 Monoblock jak najbardziej będzie tu pożądany. Ja natomiast zrezygnowałbym z tego Boshmana i kupił cos lepszego w rozsądnej cenie. Wzmak też odgrywa duża role podczas odbioru muzyki. A taki Boshmann, krótkomówiąc jest cieniutki. Co do mat to faktycznie Dynamat, ewentualnie Sinuslive, choć w B5 jest spory arkusz blachy na drzwiach, jednakże wygłuszenie kolosalnie poprawi akustykę. P.s. dla tesciowej polecam wstawić jakis konkretny sub na tył Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matys Zgłoś #5 Napisano 24 Lipca 2009 tył podłącz pod radio, przód obowiązkowo maty i podpiąć zestaw pod wzm. skrzynia zamknięta do rockowych kawałków głośnik 10" kiedyś miałem skrzynię Power Bass głośnik był szybki właśnie do takiej muzyki choć z innymi gatunkami też sobie radził a skryznka była malutka dzięki temu nie zajmowała pół bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #6 Napisano 25 Lipca 2009 (edytowane) Ja natomiast zrezygnowałbym z tego Boshmana i kupił cos lepszego w rozsądnej cenie. Tak mam zamiar zrobić. Kosztował mnie jakieś małe pieniądze a na początek wystarczyło. Na pewno zmienię bo mam niezłe przesiewy w CB i to własnie od wzmacniacza, mimo filtrów które dorobiłem (http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=18063) P.s. dla tesciowej polecam wstawić jakis konkretny sub na tył Proste, stąd ten wątek ;D tył podłącz pod radio, przód obowiązkowo maty i podpiąć zestaw pod wzm. I chyba tak zrobie. pozytywne aspekty to: - odchodzi koszt dodatkowego wzmacniacza - wykorzystanie końcówki w radiu, w tym wypadku 2x45 minusy: - raczej brak, prócz czasu. co do gatunku muzyki, raczej ostrzejsze brzmienia ale nie ukrywam że czasami umcy umcy disco Bitrate czy HH Bitrate. Śledząc poprzednie wątki 10" lub 12" poradzi sobie. Prosze jeszcze o wypowiedzenie się za jakim wzmacniaczem powinienem się rozglądać. Nawet nie wiem jakie pieniądze przeznaczyć 300 pln ? Edytowane 25 Lipca 2009 przez mierzenp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IroN_87 Zgłoś #7 Napisano 25 Lipca 2009 Bardzo fajny opis z którym się zapoznałem oraz schludnie zrobione, właśnie to mi pasuje Jedyna rzecz, trzeba z czegoś zrezygnować lub gdzieś przełożyć. Ja po tej stronie trzymam jakieś manele jak olej czy trójkąt i żarówki. Jedna rzecz przy okazji. Nadminili że mozna puścić kable gdzies na zewnatrz ale to chyba nie jest dobry pomsył. Ja wpiolem sie tylko z plusem do grubej sruby w "skrzynce" na dole chyba oznaczenie 31 czy jakos tak. Nie brałem z aku. Oleje trójkąty żarówki itd zmieszczą się spokojnie na kole zapasowym... Co do plusa ze skrzynki bezpieczników to popatrz na swój kabel który idzie do wzmacniacza jaki ma przekrój, a na ten w skrzynce... Przerób to bo przy dużej mocy wzmacniacza ten cieniutki kabel zacznie się grzać, topić i nawet może się zapalić, a tego byś nie chciał... Co do pomysłu puszczania kabla na zewnątrz to kolega w moim wątku trochę sobie zażartował zapewne;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #8 Napisano 25 Lipca 2009 (edytowane) Co do plusa ze skrzynki bezpieczników to popatrz na swój kabel który idzie do wzmacniacza jaki ma przekrój, a na ten w skrzynce...Przerób to bo przy dużej mocy wzmacniacza ten cieniutki kabel zacznie się grzać, topić i nawet może się zapalić, a tego byś nie chciał... Ten co idzie z aku do skrzynki, rozmiarem jest podobny. Puściłem 5mm, ale juz znalazłem 10mm w sklepie.I tak zmienie bo ten jest za krótki by dojść do aku bezpośrednio. Na pewno da mi to pewność w sytuacji zwarcia bezpiecznik (30A) przepali się, a nie kabel Edytowane 25 Lipca 2009 przez mierzenp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #9 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) Wracając do tematu, proszę powiedzcie mi jeszcze jaka jest różnica pomiędzy skrzynkami z Bass-Reflexem a bez. Pytanie może jest tendencyjne, ale domyślam się ze może zrobić różnicę w ciśnieniu pomiędzy. Tak jeszcze myślę że jeszcze szybkość basu - tak ? Może ktoś mnie w trzech zdaniach oświeci. I jeszcze jedno, co wybrać: - Lanzar - JBL - Hertz - ew. Rockford Wsystkie do 450pln Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez mierzenp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #10 Napisano 14 Sierpnia 2009 Co do mat to faktycznie Dynamat, ewentualnie Sinuslive O jakich matach Sinuslive piszesz? Ja uzylem u siebie ADM (anti dröhn matte), takie grube czarne, i raczej nie polecam. Trzymaja sie na plaskich arkuszach blachy ale tam gdzie sa wzmocnienia drzwi ( u mnie sa 2 belki) trzyma sie to slabo i odpada na sloncu. Musialem 2x drzwi rozkrecac i wycinac w tych miejscach bo mi klej na szybie zostawal badz ja blokwal. Ja w nastepnym aucie uzyje dynamate ---------- Post added at 14:55 ---------- Previous post was at 14:54 ---------- Może ktoś mnie w trzech zdaniach oświeci. Wszystko jest pieknie napisane w FAQu nazara. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomiB5gd Zgłoś #11 Napisano 14 Sierpnia 2009 (edytowane) podlacze sie pod temat jak to jest z montazem bezpiecznika przy aku.? to ma byc 30cm max od aku czy 30cm minimalnie od aku? tzzn czy moze byc 10 lub 15 cm przed aku? Edytowane 14 Sierpnia 2009 przez tomiB5gd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #12 Napisano 19 Sierpnia 2009 Cześć. Za pomoc dziękuję wszystkim oraz za przydatne linki, zwłaszcza które pokazują montaż wzmacniacza w miejscu na szpeje w boczku Bardzo fajny pomysł który eliminuje "bałagan" w bagażniku. - Tylne głośniki podłączyłem bezpośrednio do radia - Przednie graja wpięte do wzmacniacza - Zakupiłem Rockforda Fosgate R1 - 10" co powinno na początek wystarczy. Wiadomo, nigdy za mało, lecz miałem założenie aby nie robić z tego samochodu choinki. Podłączyłem mostkując wzmacniacz, niestety przy mocniejszym graniu wzmacniacz wyłącza się (przechodzi tryb anty zwarciowy). Jedyna rada to szybki OFF/ON radia. Domyślam się ze zmiana wzmacniacza jest wskazana na coś rozsądniejszego. Żadnego dodatkowego kondensatora nie montuje bo nie widzę takiej potrzeby, akumulator wyrabia i nic nie przygasa Wytypowałem miedzy 500 a 900 pln - INFINITY REF 475A - HiFONiCS ZXi 4406 - GROUND ZERO GZRA-4200X II - JBL GT5-604E - JBL GTO 4000 - HELIX DARK BLUE - DB-FOUR Zdjęć nie załączę ponieważ montaż fizyczny wzmacniacza nie został zakończony jak należy, ze względu brak materiałów i miejsca na śruby. Zauważyłem ze kolega montując ma kawałek plastiku w tym schowku do którego przykręcił wzmacniacz. U mnie tego niestety nie ma i jest blacha, wiec muszę coś opatentować - może jakiś pomysł ? Mam na myśli to: http://img31.imageshack.us/img31/5811/dscn2531z.jpg oraz http://img29.imageshack.us/img29/9350/dscn2535.jpg To jest element samochodu ? ponieważ ja tam mam kawał plastiku na lewarki zapinany na gumę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kresek Zgłoś #13 Napisano 19 Sierpnia 2009 Zauważyłem ze kolega montując ma kawałek plastiku w tym schowku do którego przykręcił wzmacniacz. U mnie tego niestety nie ma i jest blacha, wiec muszę coś opatentować - może jakiś pomysł ? Kolego albo robisz sobie ruszowanie z profili aluminowych , przykrecasz do karoserii, gdzie masz miejsce i do rusztowanie np. plyte mdf, na ktora przykrecasz wzmacniacz. Opcja druga, ja tak robilem u siebie, przyklejenie plyty mdf bezposrednio do blotnika na klej do szyb. U mnie juz tak zamontowane ponad miesiac i wszystko jest ok:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mierzenp Zgłoś #14 Napisano 24 Sierpnia 2009 Opcja druga, ja tak robiłem u siebie, przyklejenie płyty mdf bezpośrednio do błotnika na klej do szyb.U mnie już tak zamontowane ponad miesiąc i wszystko jest ok No że też mi to do głowy nie przyszło. Na wurtha mocowałem lotke z tyłu - nie gniotsa nie łamiotsa ! Wymierzę, przytnę i wkleję. Dzięki ! ps. poszło pomógł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IroN_87 Zgłoś #15 Napisano 25 Sierpnia 2009 Cześć. Zauważyłem ze kolega montując ma kawałek plastiku w tym schowku do którego przykręcił wzmacniacz. U mnie tego niestety nie ma i jest blacha, wiec muszę coś opatentować - może jakiś pomysł ? Mam na myśli to: http://img31.imageshack.us/img31/5811/dscn2531z.jpg oraz http://img29.imageshack.us/img29/9350/dscn2535.jpg To jest element samochodu ? ponieważ ja tam mam kawał plastiku na lewarki zapinany na gumę Trochę późno ale: Ten plastik do którego był montowany lewarek wywaliłem i została sama blacha.. były tam otwory które nagwintowałem trochę pokombinowałem i przykręciłem płytę MDF która jest na fotce obita materiałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #16 Napisano 27 Sierpnia 2009 Ja u siebie zrobiłem rusztowanie, może kiepsko to wygląda ale i tak tego nie widać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
