Gość Fortunata Zgłoś #1 Napisano 13 Lipca 2009 Witam! Muszę wymienić napinacz paska alternatora. Jaką firmę byście polecili? Facet w sklepie motoryzacyjnym proponował coś firmy ZINA. W innym sklepie powiedziano mi, że firma SKF czy coś takiego robi bardzo dobre zamienniki. Nie znam się, a w serwisie pewnie niezłą sumkę zaśpiewają. Pzdr, Fortunata Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #2 Napisano 13 Lipca 2009 Ja zawsze wstawiałem INA i nie narzekam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #3 Napisano 13 Lipca 2009 INA lub SKF - warto kupić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #4 Napisano 15 Lipca 2009 Drogi ten napinacz. Z SKF kosztuje niecałe 450 zł, a oryginalna częśc zamienne, ta volkswagen'owska kosztuje prawie tyle samo, kilka złotych tańsza nawet. Więc którą byście polecali, chyba oryginalną vw, co? PS. Nie wiedzialam, że to takie skomplikowane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #5 Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Jak dobrze pamiętam to na początku roku napinacz w ASO kosztował ok 800zł Teraz są takie ceny 500 siłownik 230 rolka 280 mocowanie (to można wykorzystać ponownie) Edytowane 15 Lipca 2009 przez darekj61 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #6 Napisano 15 Lipca 2009 Ciekawa jestem ile będzie kosztowała robocizna. Oby nie kolejne 400 zł, bo na resztę rzeczy mi nie styknie, hihi. Darku, a Twoim zdaniem leiej kupić skf czy ten oryginalny? Ja się nie znam, ale chyba oryginał to oryginał... ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #7 Napisano 15 Lipca 2009 Ja już dwa razy zmieniałem rozrząd i wkładałem napinacze INA. Przy drugiej wymianie rozrządu jak wykręcałem napinacz to było tylko lekko jedno ucho rozbite na siłowniku ale i tak założyłem nowy a stary teraz śmiga (po wymianie tulejki) u brata w pasku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #8 Napisano 15 Lipca 2009 Ale to nie chodzi o napinacz paska rozrządy, tylko paska alternatora. A w tych sklepach u mnie, w których pytałam, nie mają z INA tych napinaczy. Już mi bokiem wychodzi ten samochod. Nie wiem o co lotto, a nie chcę zapłacić za dużo tylko dlatego, że ktoś wyczuje ze nie bardzo sie orientuję, więc pytam gdzie się da... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #9 Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) ...warto pamiętać, że w "oryginale" równie dobrze może siedzieć SKF ... tyle tylko, że z emblematem VW. Pozdrawiam Edytowane 15 Lipca 2009 przez wojjtecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #10 Napisano 15 Lipca 2009 http://allegro.pl/item677933137_napinacz_paska_klinowego_audi_a4_a6_passat_1_9tdi.html Mi też chodzi o napinacz paska alternatora taki jak w linku powyżej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #11 Napisano 15 Lipca 2009 do AFN-a w IC meli tylko jeden zamiennik: HANS PRIES TOPRAN (GERMANY) kosztował bez faktury i rabatów 330 pln za oryginał VW chcieli 380, i bym wziął, ale 350pln w portfelu miałem a musiałem wymienić 'na wczoraj'. mowa o kompletnym napinaczu z rolką, wiem że rolki można sobie wymieniać na różne (skf, ina) ale u mnie było potrzeba zmienić cały wygięty napinacz. do AFN wygląda to tak: http://allegro.pl/item679498615_napinacz_paska_micro_audi_a4_a6_vw_passat_1_9_tdi.html wiem że przepłaciłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luk_tor Zgłoś #12 Napisano 15 Lipca 2009 Silnik 110km ma inny napinacz niż 130km. 400zł to dużo za dużo. Możesz kupić firmy FEBI taki jak w linku: http://moto.allegro.pl/item688371029_napinacz_paska_vw_passat_audi_a4_a6_1_9_tdi_febi.html lub jeszcze tańszy bo są nawet za 91zł na allegro. Wymiana jest prosta i zajmuje mało czasu. Nie trzeba ściągać przodu auta tylko odkręcić wiatrak pod alternatorem (siedzi chyba na imbusie), wyciągnąć go w stronę chłodnicy, odkręcić napinacz i go wymienić. Śruba od napinacza ma lewy gwint wiec nie ma problemu z założeniem paska z powrotem. Częstym powodem uszkodzenia napinacza jest uszkodzone sprzęgiełko alternatora które powoduje drgania napinacza i szybkie jego zniszczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #13 Napisano 15 Lipca 2009 Wielkie dzięki za wszystkie opinie? Ale, przepraszam, teraz to już kompletnie nie wiem jaki kupić... Już chciałam zamówić ten oryginalny za 447 zł, ale teraz jak piszecie że mozna za 91 zł... to po co przepłacać. Ale czy aby na pewno ta firma FEBI dobra jest..? Za HANS PRIES facet mi powiedział cos ok. 300 zł. Nie chciałabym kupić czegoś i znowu wymieniać za niedługi czas. U mnie też trzeba wymienić cały napinacz, nie samą rolkę. Tak sobie myślę, ze może tato by mógl sam to wymienić, co? Skoro nie jest to takie skomplikowane. Gostek od ktorego auto kupowałam, też wspominał, że wystarczy grilla zdjąć itd... Motoryzacja jak widać nie jest moją mocna stroną... ---------- Post added at 12:32 ---------- Previous post was at 12:20 ---------- do AFN-a w IC meli tylko jeden zamiennik: HANS PRIES TOPRAN (GERMANY)kosztował bez faktury i rabatów 330 pln za oryginał VW chcieli 380, i bym wziął, ale 350pln w portfelu miałem a musiałem wymienić 'na wczoraj'. Desper, i jak Ci się sprawuje ten napinacz z Hans Pries? Czy w ogole warto kupować taką częśc na allegro? Może jednak w sklepie lepiej... Różnica w cenie jest rzeczywiscie sporawa - prawie 300 zł. Ale żeby nie okazło się póxniej, ze kupię na allegro i będzie wielkie porobiony bubel i tyle... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #14 Napisano 15 Lipca 2009 (edytowane) Panowie, jak dla mnie cena 330 zł za HANS PRIES to stanowczo za duuuzo!! Mozna ten napinacz dostac W DETALU za 175 zł i jest to cena bardzo konkurencyjna w stosunku do FEBI (446zł). Swoja dogą Febi to bardzo dobra firma. Dodam jeszcze, że ostatnio kolega zakupił właśnie Hansa i za 3 tygodnie... wrócił po FEBI :-) Edytowane 15 Lipca 2009 przez wojjtecki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #15 Napisano 15 Lipca 2009 Hans Pries kosztuje niecałe 300 zł w sklepie, a na allegro 90-110 zł. Ta strona z HANS PRIES za 91 zł to porazkowa jakaś - gostek ma tylko 1 komentarz. FEBI na allegro luk_tor przesłał linka i kosztuje 279 zł. Czyli mówisz, że FEBI sprawdzona firma...? Czyli co byście mi poradzili - lepiej kupić to FEBI na allegro czy skf lub oryginalną vw w sklepie za ok 450 zł? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #16 Napisano 15 Lipca 2009 No ja musiałem wejść do sklepu i wyjść z napinaczem... nie było wyboru, bo stary przez rozsiekanie paska, o mało nie rozwalił mi rozrządu. akcja musiał być szybka. Gdyby był do wzięcia - zapewne brałbym febi. o tej firmie słyszałem i wiem że zbiera dobre opinie. no ale cóż - póki co trzeci miesiąc lata ten hans pries i jest na razie ok. wymieniałem sam, nie jest to żadna sztuka i nawet żadnego grilla zdejmować nie trzeba. jest temat na forum o wymianie. niektórzy zdejmują tylko wentylator z wisko, ale ja np. zdemontowałem jeszcze alternator, łatwiejszy dostęp był. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #17 Napisano 15 Lipca 2009 Kolego FORTUNATA ja brałbym Febi, ale jesli chcesz tansze to za 175 zł jest własnie HANS PRIES, widze, że jestes z Konina wiec podjedz do firmy FOTA w Koninie i popros o taki nr -028 903 315 M . Nie maja na miejscu ale ściągną :-) Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Fortunata Zgłoś #18 Napisano 15 Lipca 2009 Koleżanka Fortunata - tak w ramach sprostowania A ile ten Febi kosztuje w tej firmie FOTA? Chyba jednak wolałabym lepszy, co - wiem z własnego dosaidczenia - wcale nie znaczy droższy, ale z tych opinii na forum wynika jasno, że jednak febi jest lepszą firmą. Tyle że pogubiłam sie już gdzie co i jak. U mnie w jedny sklepie febi jest za 380. w innym za 400zł, a na allegro za 280. I bądź tu człowieku mądry i kup dobrze, hihi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #19 Napisano 15 Lipca 2009 Już się poprawiam- koleżanko Fortunata :-) Febi kosztuje 446 zł ale jest napewno dobry jakościowo ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Desper Zgłoś #20 Napisano 15 Lipca 2009 kolego wojteccki: w Inter Cars, bez żadnych upustów (ale też bez faktury) oryginał VW 380PLN, więc 446PLN to trochę drogo jak za zamiennik, nawet jeśli to febi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
