arkady375 Zgłoś #5561 Napisano 5 Września 2016 Widzę, że ze spotami ostatnio krucho. Wina wakacji czy ogólnie ostatnio rzadziej się spotkacie? nie te czasy ale mozna to reaktywować Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yogiboy Zgłoś #5562 Napisano 5 Września 2016 To co? Dzisiaj reaktywacja?? Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #5563 Napisano 5 Września 2016 w sumie to czemu nie Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszbruno Zgłoś #5564 Napisano 5 Września 2016 Kurna chętnie bym się pojawił, ale akurat pojechałem do Giżycka przerejstrować auto Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #5565 Napisano 5 Września 2016 Cześć wszystkim. Jestem tu nowy i chciałem się przywitać Driver - chyba się znamy ze spotów vectry moze byc taka szansa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #5566 Napisano 12 Października 2016 a ze tak zapytam się Arku. ten tryb skandynawski, to miał działać tylko na auto, czy na zgaszonych całkowicie też? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
arkady375 Zgłoś #5567 Napisano 12 Października 2016 a ze tak zapytam się Arku. ten tryb skandynawski, to miał działać tylko na auto, czy na zgaszonych całkowicie też? jednego bita nie odznaczyłem i zapewne ci nie chodzi u Bogusia dzisiaj poprawiłem i działa na auto po zwolnieniu ręcznego po zaciągnięciu gasną. Trza poprawkę zrobić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #5568 Napisano 14 Października 2016 no u mnie włąśnie tak jest na wyłączonych. tzn ksenony sie zapalaja bo tylko sprawdzalem jak wracałem do domu bo pożniej juz w pasacie nie siedziałem Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzeg Zgłoś #5569 Napisano 14 Października 2016 pomocy!!!! na luzie kolo 90k/h mam lekkie drgania przy jezdzie szybciej jest juz gorzej, kola wywazone, nowe przeguby, nowe onony, caly nowy komplet mts gwint, co moze byc nie tak?? w niedziele jade w trase i chcialbym sie tego pozbyc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasacik98 Zgłoś #5570 Napisano 15 Października 2016 Arku wielkie dzięki GPS działa 9/12 satelity super\\Brawo ty.... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver229 Zgłoś #5571 Napisano 17 Października 2016 pomocy!!!! na luzie kolo 90k/h mam lekkie drgania przy jezdzie szybciej jest juz gorzej, kola wywazone, nowe przeguby, nowe onony, caly nowy komplet mts gwint, co moze byc nie tak?? w niedziele jade w trase i chcialbym sie tego pozbyc a geometrie robiłeś? mówię o geometrii a nie o zbieżności samej. co do wyważenie to jeszcze mogło się tak trafić ze trzeba opone na feldze o 180 stopni przekręcić. drgania mogą być chyba też od silnika czyli dwumasa. na biegu też takie objawy? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzeg Zgłoś #5572 Napisano 17 Października 2016 a geometrie robiłeś? mówię o geometrii a nie o zbieżności samej. co do wyważenie to jeszcze mogło się tak trafić ze trzeba opone na feldze o 180 stopni przekręcić. drgania mogą być chyba też od silnika czyli dwumasa. na biegu też takie objawy? skrzynia automat wiec w dwumasa nie ma problemu, zrobilem jeszcze raz wywazanie ale felgi zostaly wyczyszczone i umyte i teraz nic nie drga, koles ktory to robil wczesniej nakladal ciezarki na stary klej i smary na feldze teraz jest git, dziekuje za pomoc Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #5573 Napisano 17 Października 2016 skrzynia automat wiec w dwumasa nie ma problemu, zrobilem jeszcze raz wywazanie ale felgi zostaly wyczyszczone i umyte i teraz nic nie drga, koles ktory to robil wczesniej nakladal ciezarki na stary klej i smary na feldze teraz jest git, dziekuje za pomoc jedź podziękuj ch*wi za dodatkowy wydatek ... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Madzeg Zgłoś #5574 Napisano 17 Października 2016 robilem pierwszy raz u mnie w UK, dzis w elblagu za zakladem energetycznym w WULKAN co polecam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #5575 Napisano 9 Grudnia 2016 ktoś miałby chwilę żeby podpiać passka pod kompa i błędy odczytać? Miałem wczoraj dziwną akcję i chciałbym sprawdzić czy coś się zapisało. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #5576 Napisano 9 Grudnia 2016 A VCDS 1.2 Lite pasuje do tego paska ? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pioters Zgłoś #5577 Napisano 9 Grudnia 2016 A VCDS 1.2 Lite pasuje do tego paska ? nie wiem niestety, jeszcze nie ogarnąłem tego auta do końca co i jak. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #5578 Napisano 9 Grudnia 2016 No bo jak byś nikogo nie znalazł to ja będę na Olsztynie w poniedziałek w godzinach 8 - 10 jeżeli Ci to pasuje ale ja mam VCDS 1.2 lite i kabelek od Viakena. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Carter Zgłoś #5579 Napisano 22 Grudnia 2016 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adampolice Zgłoś #5580 Napisano 22 Grudnia 2016 Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
