Barth Zgłoś #1 Napisano 5 Lipca 2009 (edytowane) Witam, Zastanawiam się czy to już czas na wymianę ograniczników w przednich drzwiach... trzeszczą jak drzwi od starej szafy kiedy powoli otwiera się przednie drzwi. Jeśli otworzy się je zdecydowanym ruchem - to jest O.K. Nasmarowałem ograniczniki, ale to nic nie zmieniło... Co może być powodem trzeszczenia/skrzypienia ograniczników? Czy są do wymiany, czy można coś poradzić - wyregulować. Edytowane 5 Lipca 2009 przez Barth Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 5 Lipca 2009 Trzeba było przemyć dokładnie benzyną i dopiero nałożyć nowego smaru np. grafitowego lub miedzianego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syniokk Zgłoś #3 Napisano 5 Lipca 2009 W moim Pasku pomogło WD 40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #4 Napisano 5 Lipca 2009 A w moim kilka rodzajów smaru wliczając w to WD40. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shaft Zgłoś #5 Napisano 5 Lipca 2009 U mnie też trzeszczało przy powolnym otwieraniu drzwi. Pomogło dokręcenie na maxa wszystkich śrub typu trox plus do tego smar grafitowy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #6 Napisano 5 Lipca 2009 Co do zawiasów i ogranicznika to jest specjalny smar (biały) do tego w aerozolu za ok 15zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarot81 Zgłoś #7 Napisano 10 Września 2013 czy może być cos innego ---------- Dodano o 11:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:31 ---------- trzeba coś sprawdzić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
