adamq Zgłoś #21 Napisano 6 Lipca 2009 Nie ma co zgadywać. Podaj mi numer VIN na PM'a i powiem Ci jakie masz dokładnie wyposażenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #22 Napisano 6 Lipca 2009 wysłałem na PM Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #23 Napisano 6 Lipca 2009 Czujnik zmierzchu i deszczu występują razem, bo za te 2 funkcje odpowiada jeden czujnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #24 Napisano 6 Lipca 2009 to by sie zgadzało. Widocznie jak wczęśniej było pisane , są dwa sterowniki , jeden z nich odpowiada za światła a drugi za podświetlenie zegarów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #25 Napisano 7 Lipca 2009 Witam. Dzisiaj byłem u mechanika , który podłączył VAG i stwierdził, że czujnik zmierzchu i automatycznych wycieraczek jest włączony , wygenerowany był też jakiś błąd który skasował. Poprosiłem go przeprowadzenie testu czujnika, lecz po długim kombinowaniu , oświadczył , że nie wie - nie może znaleźć sterownika ( modułu ) odpowiedzialnego za ten czujnik. Umówiłem się z nim , że spróbuję cos ustalić i jeszcze raz się do niego zgłoszę. W związku z tym mam pytanie do szanownych kolegów: gdzie szukać tego sterownika , jakieś namiary jak to zrobić, żeby przetestować czujnik. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
syjan1212 Zgłoś #26 Napisano 7 Lipca 2009 A da się włączyć lub wyłączyć funkcje świateł skandynawskich w komputerze jak tak to proszę o instrukcje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #27 Napisano 14 Lipca 2009 Dalej chcę pociągnąć temat, a mianowicie czy przy braku czujnika zmierzchu występują funkcje oświetlenia Coming Home i Leaving Home ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #28 Napisano 14 Lipca 2009 Nie wystepuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #29 Napisano 14 Lipca 2009 Dzisiaj zdemontowałem lusterko wewnętrzne i wyciągnąłem czujnik zmierzchu, posprawdzałem wtyczki , kabelki i nic. Z czujnika wychodzą trzy piny, ta strona która przylega do szyby , pokryta jest warstwą około 2-3 mm przezroczystego silikonu a pod tym widnieją czujki. Może ktoś z szanownych kolegów zna sposób aby sprawdzić czy sam czujnik jest sprawny ? Może to jest wina samego czujnika, który cały czas widzi ciemność i dlatego światła nie gasną przy słonecznej pogodzie. Może niesprawność czujnika jest związana z wymianą przedniej szyby w 2008 roku ? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #30 Napisano 14 Lipca 2009 @ Maciej No to ciekawe, mi się udało w Touranie aktywować CH i nie mam czujnika zmierzchu. Po prostu pozostawiam przełącznik świateł włączony i po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą mijania przez jakiś czas. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Turbolot Zgłoś #31 Napisano 14 Lipca 2009 @ MaciejNo to ciekawe, mi się udało w Touranie aktywować CH i nie mam czujnika zmierzchu. Po prostu pozostawiam przełącznik świateł włączony i po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyka świecą mijania przez jakiś czas. Jak dla mnie to nie jest CH - po prostu wyłączają się same po czasie, żeby aku nie rozładować i w dzień pewnie też "prowadzą do domu". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #32 Napisano 14 Lipca 2009 No tak, ale jak otowrzysz auto to Ci sie nie zapalaja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #33 Napisano 15 Lipca 2009 Przeca napisałem, że działa CH a nie LH Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wazzi Zgłoś #34 Napisano 15 Lipca 2009 Przeca napisałem, że działa CH a nie LH Zaspany juz bylem:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #35 Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) Witam. Odświeżę temat. Dzisiaj wreszcie dostałem przesyłkę z kablem , który zakupiłem u kolegi z forum. Po podłączeniu i zrobieniu autoscana, pokazał się błąd , którego w żaden sposób nie można wykasować : Wtorek,21,Lipiec,2009,13:40:44:64983 Wersja VAG-COM: AKP 704.1 Adres 09: Centr.zesp.elektr. Numer seryjny sterownika: 3C0 937 049 J Komponent i/lub wersja: Bordnetz-SG H37 1301 Kodowanie: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000 Kod serwisu: WSC 05311 Dodatkowe informacje: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02 Znaleziono 1 błąd: 01520 - Czujnik rozpoznawania deszczu i światła (G397) 008 - Niezrozumiały sygnał Ramka zamrożona: Stan błędu: 01101000 Priorytet błędu: 2 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 30 Przebieg: 100869 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2009.07.21 Czas: 13:33:00 Ramka zamrożona: włączony Napięcie: 11.65 V włączony włączony wyłączony wyłączony wyłączony --------------------------------------------------------------------------- Moglibyście coś doradzić . W blokach pomiarowych nie do końca jeszcze potrafię znaleźć ten czujnik aby go przetestować . Proszę o wskazówki. pozdr Dołączę jeszcze fotkę z kodowania długiego oraz kopię z etykiety i proszę o wskazanie , która pozycja jest czujnikiem zmierzchu. ; ; VAG-COM Labelfile ; ; VW Passat (3C) ; ; Component: J519 - Central Electronics I (#09) ; ; P/N: 3C0 937 049 ??? ; ; includes measuring blocks and selective output test ; ; created on 27/Apr/2005 by Sebastian Stange ([email protected]) ; ; last modification: 01/Oct/2005 ; ; requires VAG-COM 505.0 or above ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; measuring block information ; ;--------------------------------------------------- ; ; 001,0,Parking Lights 001,1,Left Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 % 001,2,Right Front,Parking Light,Range: 0.0...100.0 % 001,3,Left Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 % 001,4,Right Rear,Parking Light,Range: 0.0...100.0 % ; 002,0,Fog Lights/Low Beams 002,1,Left Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 % 002,2,Right Low Beam,Headlight,Range: 0.0...100.0 % 002,3,Left Fog Light,,Range: 0.0...100.0 % 002,4,Right Fog Light,,Range: 0.0...100.0 % ; 003,0,Turn Signals 003,1,Left Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % 003,2,Right Front,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % 003,3,Left Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % 003,4,Right Rear,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % ; 004,1,Left Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % 004,2,Right Side,Turn Signal,Range: 0.0...100.0 % 004,3,Left/Right,High Beam,Range: 0.0...100.0 % 004,4,Xenon-Shutter,,Range: ON/OFF ; 005,0,Brake Lights 005,1,Left,Brake Light,Range: 0.0...100.0 % 005,2,Right,Brake Light,Range: 0.0...100.0 % 005,3,Center,Brake Light,Range: 0.0...100.0 % 005,4,License Plate,Illumination,Range: 0.0...100.0 % ; 006,0,Back-Up Lights 006,1,Instrument,Illumination,Terminal 58d (Range: 0.0...100.0 %) 006,2,Left,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 % 006,3,Right,Back-Up Light,Range: 0.0...100.0 % 006,4,Left Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 % ; 007,1,Activation Relay,Terminal 50,Range: ON/OFF 007,2,Activation Relay,Terminal 15,cockpit/engine (Range: ON/OFF) 007,3,Activation Relay,Terminal 75,Range: ON/OFF 007,4,Enabling SAD,,Range: active/inactive ; 008,1,Brightness,,Range: 0...7 008,2,Rain Quantity,,Range: 0...7 008,3,Right Rear,Fog Light,Range: 0.0...100.0 % 008,4,Footwell,Lighting,Range: 0.0...100.0 % ; 009,1,Terminal 30g,Relay,Range: ON/OFF 009,2,Dual Washer,Pump +,Range: ON/OFF 009,3,Dual Washer,Pump -,Range: ON/OFF 009,4,Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF ; 010,1,Horn,,Range: Operated/Not Oper. 010,2,Enabling of,Seat Heating,Range: Active/Inactive 010,3,Electric Fuel,Pump (FP) Relay,Range: ON/OFF 010,4,Headlight Washer,System Relay,Range: ON/OFF ; 011,1,LED Heated Rear,Windshield,Range: ON/OFF 011,2,LED Emergency,Flasher Button,Range: 0.0...100.0 % 011,3,LED Heated,Outside Mirror,Range: ON/OFF 011,4,Interior,Light Dimmed,Range: 0.0...100.0 % ; 012,1,Coming Home,LED,Range: ON/OFF 012,2,Heated Outside,Mirror,Range: ON/OFF 012,3,Rate Action 1,Relay Driver 1,Range: ON/OFF 012,4,Rate Action 2,Relay Driver 2,Range: ON/OFF ; 013,0,Terminals 013,1,Terminal 30,(left),Range: 5.00...17.75 V 013,2,Terminal 30,(right),Range: 5.00...17.75 V 013,3,Terminal 30,(ref.),Range: 5.00...17.75 V 013,4,Terminal 31,(ref.),Range: 5.00...17.75 V ; 014,1,Dimming,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 % 014,2,Coming Home,Potentiometer,Range: 0.0...100.0 % ; 015,0,Terminals 015,1,Terminal 15,(Input),Range: ON/OFF 015,2,Terminal 50,(Input),Range: ON/OFF 015,3,Enabling P/N,,Range: ON/OFF 015,4,Terminal L,(Input),Range: ON/OFF ; 016,1,Light dark,,Range: dark = on/bright = off 016,2,Lights on (RLS),,Range: ON/OFF 016,3,Front Wiper,Status,Range: ON/OFF 016,4,Wiper turn-around,Position Signal,Range: Reached/Not Active ; 017,1,Light Switch,(Light off),Range: ON/OFF 017,2,Parking Light,Switch,Range: ON/OFF 017,3,Low Beam,Headlight Switch,Range: ON/OFF 017,4,AFL Light Switch,,Range: ON/OFF ; 018,1,Fog Light Switch,,Range: ON/OFF 018,2,Light Switch,Rear Fog Light,Range: ON/OFF 018,3,Brake Light Switch,,Range: ON/OFF 018,4,Back-Up,Light Switch,Range: ON/OFF ; 019,1,Emergency,Flasher Button,Range: Operated/Not Oper. 019,2,Engine Hood,,Range: Open/Closed 019,3,Heated Rear,Windshield Button,Range: Operated/Not Oper. 019,4,Heated Outside,Mirror,Range: Operated/Not Oper. ; 020,0,Backrest Recognition 020,3,Backrest,Left,Range: ON/OFF 020,4,Backrest,Right,Range: ON/OFF ; 021,0,Rotary Traps 021,1,Rotary Trap LF,,Range: ON/OFF 021,2,Rotary Trap RF,,Range: ON/OFF 021,3,Rotary Trap LR,,Range: ON/OFF 021,4,Rotary Trap RR,,Range: ON/OFF ; 022,1,Rear Lid,Main Catch,Range: ON/OFF 022,2,Heated Front,Windshield,Range: operated/n. oprated 022,3,Heated Front,Windshield Relay,Range: ON/OFF 022,4,Heated Front,Windshield LED,Range: ON/OFF ; 023,1,Rotary Light Switch,Position 023,2,Coming Home,Condition 023,3,Leaving Home,Condition 023,4,AFL Condition ; 024,1,Steering Column,Switch Information,via LIN-Databus 024,2,Terminal 15,(via LIN),Range: ON/OFF 024,3,Terminal 50,(via LIN),Range: ON/OFF 024,4,Wiper Cycle,Number (via LIN) ; 030,1,Load Management,,Range: Active/Inactive 030,2,Short-Distance,Operations 030,3,Critical,Time Fraction ; ; ;--------------------------------------------------- ; ; selective output test information ; ;--------------------------------------------------- ; ; T906,Horn (H1) T59,Interior Lighting T61,Footwell Lights T1504,License-Plate Light (X) T1755,Parking Lights (E1) T901,Back-Up Lamps T1758,Brake Lamps T967,Left Turn Signals T968,Right Turn Signals T975,Heated Rear Window (Z1) T977,Low Beams (Left & Right) T2486,High Beam T1064,Interior Dimming (Terminal 58d) T1259,Fuel Pump Relay (J17) T1701,Dimmer for Interior Lighting T2092,Enabling Heated Seat T909,Windshield Wiper Motor (V) T2377,Wiper: Upper Reverse Point T156,Front Windshield Washer Pump T2398,Rear Windshield Washer Pump ; Edytowane 21 Lipca 2009 przez azak43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #36 Napisano 21 Lipca 2009 Dosyć ciekawa jest ta linijka: Dodatkowe informacje: Fehler Lin-Slave 01 Fehler Lin-Slave 02 To tak jak gdyby nie było komunikacji pomiędzy Bordnetztem a czujnikiem... 0. Odłącz aku, tak by się wszystkie sterowniki od nowa zalogowały. W wielu przypadkach pomaga 1. Sprawdzałeś podłączenie? Gdzie się podłączyłeś podaj wtyczki, piny 2. Czy sprawdzałeś w Etce zgodność czujnika z twoim Bordnetztem? 3. Domyślam się, że czujnik jeden i drugi nie działa? 4. Włącznik świateł masz z pozycją Auto względnie symbolem tunelu? Czujnik deszczu jest sub-sterownikiem dla Bordnetza, podobnie jak wycieraczki, więc tam gdzieś powinien być. nie działam na VAG-Com'ie więc nie pomogę. Zobacz log tutaj, że pod Bordentzem są jeszcze sterowniki wycieraczek (Wischer) i zmierzchu/deszczu (RLS- Regen Licht Sensor). Na końcu wątka masz linka do kodowania czujnika, ale najpierw Bordnetz musi go widzieć... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #37 Napisano 21 Lipca 2009 Dzięki za zainteresowanie: odp.: 0. akumulator odłączałem kilkakrotnie - bez żadnego rezultatu 1.o jakie podłączenie chodzi, sprawdzałem jedynie VAG-giem. Możesz przybliżyć ? 2. Nie sprawdzałem. Jeżeli jest taka potrzeba , to jutro wymontuję czujnik i podam nr czujnika - ETKI nie mam. 3. Czujnik zmierzchu nie działa. Natomiast wycieraczki mam zwykłe, nie wykorzystują czujnika . Dźwignia taka jak przy normalnych wycieraczkach. 4. Czujnik mam z pozycją tunelu i po włączeniu światła mijania pala się cały czas i nie gasną - obojętnie jakie natężenie światła. Odnośnie ostatniej kwestii, to przejrzałem log i z tego wynika , że u mnie nie ma w Bordnetzie pozycji aut. wycieraczek i czuj, zmierzchu ? Czy może to być spowodowanie uszkodzeniem samego czujnika ? Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie problemem. pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #38 Napisano 21 Lipca 2009 Ad1. Gdzie podłączyłeś kable czujnika? wtyczki, piny w Bordnetzu Ad.2. Takie rzeczy jak sprawdzenie to się przed kupnem robi, podjedź do Auto-Stylu czy KIM'a i się dowiedz. Ad.3. Dźwignia nic do tego nie ma Czujnik może być uszkodzony, albo jest problem kompatybilności Bordnetza z czujnikiem, patrz p.2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
azak43 Zgłoś #39 Napisano 21 Lipca 2009 (edytowane) Odp. 1.Wszystkie dane , które przedstawiłem na forum, uzyskałem w wyniku połączenia auta poprzez interfejs VAG COM 704.1 z laptopem. wtyczki, piny w Bordnetzu - tego nie kumam ! 2.Myślisz , że ja montowałem te elementy ? - Nie !!! . Kupiłem auto ok. 3 tygodnie temu i nic w nim nie ruszałem. Zostało sprowadzone z Niemiec. Można spytać kolegi z Forum ( info na pw ), któremu udzielałem informacji ,odnośnie opłacenia akcyzy. 3. Tego nie wiedziałem. Jeżeli uszkodzony jest sam czujnik tzn. , że na 100 % nie można tego zdiagnozować przy pomocy Vag-a ? Znalazłem używany: http://allegro.pl/item686891022_golf_v_czujnik_deszczu.html Będzie pasował ? pyt. mógłbyś sprawdzić w ETCE, jakiego czujnika mam szukać ? oczywiście z rynku wtórnego ! Edytowane 21 Lipca 2009 przez azak43 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #40 Napisano 22 Lipca 2009 Źle ciebie zrozumiałem, myślałem, że dołożyłeś czujnik... Może czujnik jest walnięty, ewentualnie z przewodami jest coś nie tak. Jak mnie pamięć nie myli to na pinie 1 i 2 powinno pojawić się napięcie zasilania. Pin 3 służy do przesyłania danych do Bordnetza (magistrala LIN) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
