tcyzio Zgłoś #1 Napisano 1 Lipca 2009 Witam Miałem wczoraj przygodę. Motocyklista się nie zmieścił i trochę mi przywalił w prawe przednie koło. Efekt jest taki, że jazda samochodem na wprost nie jest możliwa chyba, że się trzyma kierownicę 90st. w prawo... Jak myślicie poszła zwrotnica czy mogły też się pokrzywić wahacze? Jak zdjąłem koło to nic generalnie nie widać ale jak koło jest założone to przy kierownicy na wprost jest skręcone w lewo i chyba troszkę dolną częścią do wewnątrz auta. Wymieniać całe zawieszenie czy próbować po części ?? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cycu Zgłoś #2 Napisano 1 Lipca 2009 najprosciej to jechac na stacje diagnostyczna sprawdzenie powinno kosztowac okolo 15-20 zł i powinni wszystko powiedziec:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #3 Napisano 1 Lipca 2009 sprawdź wahacze oraz całą podstawę na której się trzymają...nie znam fachowej nazwy ale to jest żeliwne cos w czym siedzi piasta i przykręcone są wahacze z pewnością ten element do wymiany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal.Enter Zgłoś #4 Napisano 1 Lipca 2009 Wahacze mogly sie pokrzywic. Zbierznosc masz na bank rozregulowaną. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tcyzio Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2009 Wahacze mogly sie pokrzywic. Zbierznosc masz na bank rozregulowaną. No w to nie śmiem absolutnie wątpić. Krzywizna widoczna gołym okiem sprawdź wahacze oraz całą podstawę na której się trzymają...nie znam fachowej nazwy ale to jest żeliwne cos w czym siedzi piasta i przykręcone są wahaczez pewnością ten element do wymiany To coś to chyba zwrotnica i mnie też się wydaje, że to mogło najbardziej ucierpieć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość DonVasyl Zgłoś #6 Napisano 2 Lipca 2009 2 lata temu uderzyłem w krawężnik prawym kołem... 4 wahacze, końcówka drążka, łożysko, zwrotnica, nowa felga. Koszt w aso skoda 5800 zł zatem na 75% zwrtonica zgieta zapewne nie widac ale pewnie jest, wahacze na 100% i byś może drążek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tcyzio Zgłoś #7 Napisano 2 Lipca 2009 no to nieźle... A czy można wymieniać zawieszenie tylko z jednej strony czy trzeba od razu z dwóch? Mnie koszta aż tak bardzo nie bolą bo to idzie z OC tamtego ale myślałem, że może to samemu idzie taniej zrobić a pieniążki z PZU skasować... Ale jeśli to ma być całe zawieszenie to chyba lepiej oddać to do mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darekj61 Zgłoś #8 Napisano 2 Lipca 2009 Sprawdź za ile kupisz wszystkie wahacze na stronę, zwrotnicę i co tam jeszcze uległo zniszczeniu. Będziesz wiedział ile Cię to wyniesie , wtedy udajesz się do ubezpieczyciela aby wyliczył Ci koszt naprawy i będziesz wiedział co Ci się opłaca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
