vallentino Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2009 (edytowane) Witam Przeszukałem forum ale niewiele znalazłem. Wczoraj zaparkowałem na wysokim podjeżdzie i w dodatku miałem rezerwę. Dziś próbuje odpalić auto i nic, słychac jak pompa zaciąga (pracuje) i niechce odpalić. (4 razy próbowałem) Kolega odczepił dwa weżyki przy zbiorniku z filtrem paliwa i podczas właczania zapłonu odpowietrzył mi pompe paliwowa (poplulo ropa) weżyki spowrotem i potem auto odpaliło i na stacje. Zastanawiam sie czy przez to pompa paliwowa lub pompowtryskiwacze niezepsuja się kiedyś po drodze, przez to ze pompa zaciągała powietrze i czy trzeba też wtryski odpowietrzyć lub jeszcze coś zrobić? Dziekuje za opinie. Edytowane 28 Czerwca 2009 przez vallentino Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2009 sam sie odpowietrzy.niewskazane jest wypalanie ropy do konca bo oprocz zasilania jest ona środkiem smarującym i odprowadzającym cieplo dla np wtryskiwaczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lcf Zgłoś #3 Napisano 30 Października 2009 Tzn w jaki sposob ma sie sam odpowietrzyc, co ma sobie postac godzine, dwi, czy moze dzien ? Jak wyglada to odpowietrzanie, bo jestem ciekaw. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowoa Zgłoś #4 Napisano 31 Października 2009 zalewasz paliwem i kręcisz rozrusznikie, aż odpali ,ale wszystko z głową trzeba robic. Rób przerwy by przy tym nie załatwic rozrusznika i akumulatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vw_piotr Zgłoś #5 Napisano 31 Października 2009 sam sie odpowietrzy.niewskazane jest wypalanie ropy do konca bo oprocz zasilania jest ona środkiem smarującym i odprowadzającym cieplo dla np wtryskiwaczy tutaj jeszcze sprawa dotyczy elementu podawczego tj. elektronicznej pompy paliwa w zbiorniku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
