lukaszcl Zgłoś #1 Napisano 28 Czerwca 2009 Witam ktoś przerysował mi zderzak na parkingu w passacie nie jest to mocno ale widac ,czy warto zgłaszac to do ubezpieczalni mam pełen pakiet AC czy zabierają zniżki za takie coś ?? póżniej wkleje fotke i powiecie czy warto zgłosic czy sie lepiej z tym nie ośmieszac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
giegiel Zgłoś #2 Napisano 28 Czerwca 2009 Imo warto spróbować pastą TEMPO spolerować Jak szału nie ma z tym zarysowaniem to zejdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Axello Zgłoś #3 Napisano 28 Czerwca 2009 Przy każdym skorzystaniu z AC lecą zniżki, więc wg mnie nie warto przy otarciu zderzaka. Przetrzyj papierem ściernym 2000/2500 na mokro, potem przepoleruj fareclą G3 albo podobną pastą i już. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #4 Napisano 28 Czerwca 2009 Papierkiem na mokro to dobry pomysł ale zależy jeszcze jak mocno jest przytarty-kolega mam nadzieję pochwali się niedługo fotką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krzysiek WGR Zgłoś #5 Napisano 2 Lipca 2009 Nie będę nowego wątku zakładał, ja mam drzwi z deka przyrysowane, też na parkingu ktoś. Jaka pasta najlepsza, TEMPO firmy K2? Ogólnie mam trochę rysek na samochodzie (w sumie jak każdy), najlepiej pastą samemu, czy może jakaś polerka? Jeszcze jedno, słyszałem, że są takie pasty polerujące tylko w kolorach, słyszał ktoś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Axello Zgłoś #6 Napisano 3 Lipca 2009 (edytowane) Jeszcze jedno, słyszałem, że są takie pasty polerujące tylko w kolorach, słyszał ktoś? Podobnie jak koledze poradzę, delikatnie wyrównaj papierkami 2000+2500 na mokro i przepoleruj ścierną pastą typu farecla 3G lub coś z 3M. Pasta kolorująca typu T-cut czy ścierno-woskowe typu tempo to niestety amatorska tandeta. Efekt do 2-3 myć. Jeśli masz zmatowiały / porysowany samochód to tylko profesjonalna polerka mechaniczna dobrymi materiałami przez osobę z pojęciem, która nie przypali lakieru i nie porobi kółek-hologramów. Polecam produkty 3M. Jeśli z lakierem nie jest tragicznie to kup mleczko polerskie 3M do polerki ręcznej, w dużych opakowaniach ale bardzo wydajne, na to dobry markowy twardy wosk i będzie OK. Tutaj robiłem mazdę po myjni automatycznej. Domowa metoda (przystawka do wiertarki na wolnych obrotach): 1. Czarna gąbka + dużo wody + Farecla G3 2. Druga czarna gąbka + mleczko polerskie 3M 3. Wosk Farecla EFEKT: Edytowane 7 Grudnia 2010 przez Axello Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
