Ziewal Zgłoś #1 Napisano 27 Czerwca 2009 Panowie ma pytanie, mój ojciec miał bliskie spotkanie z sarenką (sarence sie nie udało) która narobiła troszkę szkód ojciec już ma wszystkie części oprócz jakiegoś elementu palisikowo gumowego pod chłodnicą klimy między hokejami czy jakoś tak, jak ktos wie jak to sie dokładnie nazywa albo jaki ma numer w ETCE to był bym wdzięczny a moż enawet ma ktos takie cudo na zbyciu to chętnie kupię auto to B4 1.9 TDI 90 KM 1994 rok. Z góry dziękuję za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #2 Napisano 27 Czerwca 2009 Na szrocie najszybciej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #3 Napisano 27 Czerwca 2009 w małym mieście ciężko o szrot Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #4 Napisano 27 Czerwca 2009 Małe miasta są zawsze koło dużych,a jeszcze szybciej na allegro,zwłaszcza jak ktoś pisze że ma cały na części a jeszcze lepiej:) anglika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #5 Napisano 27 Czerwca 2009 (edytowane) O który element Ci chodzi? Edytowane 27 Czerwca 2009 przez Amanda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #6 Napisano 28 Czerwca 2009 mój ojciec mieszka 150 km odemnie więc wszystko mi powiedział teloefonicznie i dlatego pytam was czyli uzytkowników B4 którzy czasem maja troche części a teksty typu allegro mnie nie satysfakcjonuja dlatego jak ktoś nie ma nic ciekawego do dodania to niech sie lepiej nie odzywa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #7 Napisano 28 Czerwca 2009 Kolego, po pierwsze nie napisałeś konkretnie o jaki element Ci chodzi. Po drugie zwroty typu a teksty typu allegro mnie nie satysfakcjonuja dlatego jak ktoś nie ma nic ciekawego do dodania to niech sie lepiej nie odzywa raczej nie spowodują wzrostu zainteresowania i ew. pomocy w Twoim problemie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #8 Napisano 28 Czerwca 2009 To jak ta zgadywanka-Co wisi na ścianie i piszczy? ŚLEDŻ! A dlaczego piszczy? Żeby było trudniej zgadnąć he he:D To ja teraz spróbuje-to jest plastikowy element o szerokości chłodnicy co ma ukierunkować napływ powietrza na chłodnice montowany pomiędzy zderzakiem a belką wzmacniającą-taki dosyć giętki element.Nie dopuszcza aby pęd powietrza uciekał na boki chłodnicy.Zgadłem? jeśli nie to może ktoś inny,bo to zgadywanka a nie temat postu:D aha i jest czarny he he Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #9 Napisano 28 Czerwca 2009 Chyba nie zgadłeś - element o którym mówisz znajduje się PRZED chłodnicą(cami) - na poniższej fotce element nr 13. (choć faktycznie jest plastikowo-gumowy), a kol. ziewal napisał palisikowo gumowego pod chłodnicą klimy między hokejami czy jakoś tak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #10 Napisano 28 Czerwca 2009 Chyba nie zgadłeś Ale jedyny element plastikowo-gumowy to właśnie nr 13 z powyższego zdjęcia, tam nic więcej nie ma Ciekawy temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ziewal Zgłoś #11 Napisano 29 Czerwca 2009 wielkie dzięki panowie Amand jeszcze jak bys miał numer katalogowy to by był komplet Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #12 Napisano 29 Czerwca 2009 (edytowane) 3a0 121 283 g (kurka wodna, nie wiem czemu zamienia mi duże litery na małe) Edytowane 29 Czerwca 2009 przez Amanda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Diabeł_ Zgłoś #13 Napisano 29 Czerwca 2009 3a0 121 283 g (kurka wodna, nie wiem czemu zamienia mi duże litery na małe) Ciekawa sprawa jak cały temet Może Caps Lock Pozdrawiam Andrzej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Amanda Zgłoś #14 Napisano 29 Czerwca 2009 Nie, nie CapsLock - wpisywałem duże, a po zapisie były małe. Może było za mało tekstu - wpisywałem tylko nr katalogowy, "komentarz" dopisałem później nie sprawdzając czy ma znaczenie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #15 Napisano 29 Czerwca 2009 No i oto mi chodziło,ten element,muszę się przyznać wciągnął mnie ten post jak mało który wręcz zaintrygował Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
