Greg^ Zgłoś #381 Napisano 5 Kwietnia 2010 Fajnie sie szuka czegoś jak temat ma np. 30 stron możecie powiedzieć co to jest ten MFA i co pokazuje oraz jak wygląda licznik z tym MFA ? skoro 1/2 fiz i pelnego nie moge załozyc wiec do samego MFA tylko licznik potrzebny z MFA i nic innego ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #382 Napisano 6 Kwietnia 2010 (edytowane) Fajnie sie szuka czegoś jak temat ma np. 30 stron możecie powiedzieć co to jest ten MFA i co pokazuje oraz jak wygląda licznik z tym MFA ? skoro 1/2 fiz i pelnego nie moge załozyc wiec do samego MFA tylko licznik potrzebny z MFA i nic innego ? Czytaj ze zrozumieniem.Popatrz tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=75803&highlight=Licznik+3bg . Oraz tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106&highlight=wymiana+licznika+3BG ,http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=583&highlight=wymiana+licznika+3BG Jak to przeczytasz,to będziesz wiedział wszystko. Edytowane 6 Kwietnia 2010 przez riccardoa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cbartek Zgłoś #383 Napisano 3 Czerwca 2010 (edytowane) Witam znawców otóż posiadam passata bez komputera w liczniku chcialbym zamontowac chociaż z 1/2 fis. Moj licznik ma nr 3B0 920 807 A czy Panowie moga pomoc doradzicz gdzie i jakiego szukac licznika zzeby bylo jaknajmniej problemow. Szukałem na allegro ale na aukcjach podja numry licznika czy musza sie zgadzac z moim'? Jaki licznik moge kupic. Bede wdzieczny za linki i rade. Chyba ze ktorys z kolegow mieszka blisko Poznania i za oplata jest goptowy podjac sie wymiany Edytowane 3 Czerwca 2010 przez cbartek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #384 Napisano 3 Czerwca 2010 czy Panowie moga pomoc doradzicz gdzie i jakiego szukac licznika zzeby bylo jaknajmniej problemow. Myślę ze powinieneś to przeczytać, generalnie cały temat z którego wyciąłem tylko mały cytat. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=52106 Kupując licznik duży FIS polecam szukać o numerach 3B0920847 lub 849. Nie polecam 3B0920845 ponieważ te były montowane na początku produkcji 3BG i jest większe prawdopodobieństwo uszkodzonego wyświetlacza, do tego nie posiadają one MENU MFA. Można je rozpoznać po innych wskazówkach, bez czarnej obwódki. Można zobaczyć na zdjęciu mój licznik ma właśnie takie szerokie wskazówki bez obwódki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cbartek Zgłoś #385 Napisano 3 Czerwca 2010 niestety jestem laikiem w tych sprawach widze nie obedzie sie bez wizyty w zakladzie. Nic mi nie mowi ten tekst. Dzieki za pomoc przxynajmiej widze ze samemu tego nie zrobie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #386 Napisano 3 Czerwca 2010 chcialbym zamontowac chociaż z 1/2 fis. Z 1/2 FIS masz tutaj http://www.allegro.pl/item1054190722_vw_passat_b5_licznik_zegar_1_9_tdi_2001_rok.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cbartek Zgłoś #387 Napisano 3 Czerwca 2010 ok mam licznik pozostaja manetki tak? jakies kable? a skad masz pewnosc ze liznik bedzie pasowal? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #388 Napisano 3 Czerwca 2010 ok mam licznik pozostaja manetki tak? jakies kable?a skad masz pewnosc ze liznik bedzie pasowal? Manetka,plus wiązka.Licznik będzie pasował na 100%.Jest od diesla z twojego rocznika,więc nie ma opcji żeby nie pasował. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #389 Napisano 9 Czerwca 2010 a jak ja mam pasata 3bg 2001 1,9 tdi i chciałbym mieć tylko informacje odnośnie spalania to co muszę kupić?? mój licznik wyświetla tylko ikonki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #390 Napisano 9 Czerwca 2010 a jak ja mam pasata 3bg 2001 1,9 tdi i chciałbym mieć tylko informacje odnośnie spalania to co muszę kupić??mój licznik wyświetla tylko ikonki Jakie ikonki masz na myśli? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #391 Napisano 9 Czerwca 2010 Jakie ikonki masz na myśli? po prostu kontrolki ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #392 Napisano 9 Czerwca 2010 po prostu kontrolki ) Licznik z 1/2 Fis po lifcie,przełącznik wycieraczek ze sterowaniem komputera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #393 Napisano 11 Czerwca 2010 Licznik z 1/2 Fis po lifcie,przełącznik wycieraczek ze sterowaniem komputera i jak założe taki przełącznik to co mi będzie wyświetlać ?? z góry wielkie dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #394 Napisano 11 Czerwca 2010 Jeżeli założysz 1.2 fis to będzie Ci wyświetlał info o spalaniu, przejechanej drodze, średniej prędkości itp. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bart-klin Zgłoś #395 Napisano 27 Czerwca 2010 I temperaturę zewnętrzną też pokaże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #396 Napisano 15 Sierpnia 2010 Licznik z 1/2 Fis a czy wszystkie pasaty po lifcie standardowo miały licznik 1/2 FIS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cubus Zgłoś #397 Napisano 15 Sierpnia 2010 a czy wszystkie pasaty po lifcie standardowo miały licznik 1/2 FIS nie wszystkie. trafiały się też egzemplarze bez FIS-a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
big_jasiu Zgłoś #398 Napisano 15 Sierpnia 2010 nie wszystkie. trafiały się też egzemplarze bez FIS-a. a jak sprawdzić czy ma się FIS czy nie ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #399 Napisano 15 Sierpnia 2010 a jak sprawdzić czy ma się FIS czy nie ?? Jak masz między zegarami wyświetlacz świecący na czerwono to masz fis,jeśli nie -to nie masz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukas85 Zgłoś #400 Napisano 16 Sierpnia 2010 Witam. Podlacze sie pod temat z pytaniem. Mam paska z 97 z zielonym podswietleniem licznika bez fisa. Informacje o spalaniu, przejechanych kilometrach itp wyswietla mi na malym wyswietlaczu po prawej stronie pod obrotomierzem, a chcialbym wstawic sobie licznik od poaska po lifcie, a dokladniej chodzi mi o ten [url=http://moto.allegro.pl/item1187501264_licznik_zegary_vw_passat_b5_01_05_benzyna_1_2_fis.html] http://moto.allegro.pl/item1187501264_licznik_zegary_vw_passat_b5_01_05_benzyna_1_2_fis.html Jestem troche laikiem jezeli chodzi o to, i nie wiem czy takiego typu licznik bedzie u mnie dzialal i czy wie ktos moze czy z kielc lub okolic ktos sie tym zajmuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
