robertAVF Zgłoś #221 Napisano 1 Września 2010 wyrwij te gumy i temat do zamkniecia..jeden zostal zamkniety to juz nastepny sie rozkreca Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PrZeMoL Zgłoś #222 Napisano 1 Września 2010 ja od strony pasazera z tylu nalozylem wykladzine na nawiew nog - tak ze leci powietrze pod wykladzine. mam tak od 2 lat i w razie zalania wykladzina szybciej sie suszy tym bardziej jak dziala klima (suche powietrze). z poczatku oczywiscie mialem poodkrecane rozne listwy zeby byl jakis obieg powietrza Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #223 Napisano 1 Września 2010 wyrwij te gumy i temat do zamkniecia..jeden zostal zamkniety to juz nastepny sie rozkreca OT Póki co zostaje,będzie podczyszczony Ale może jednak będzie zamknięty zaniedługo EOT Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcello34 Zgłoś #224 Napisano 2 Września 2010 Witam Panowie Czytajac te posty odnosnie wody pod dywanikami myslałem ze mnie ten temat nie dotyczy, suchutko w srodku aż miło. No i nieźle sie zdziwiłem jak tu nagle po roku od zakupu paska pełno wody pod nogami pasazera z przodu. Widocznie jak to juz ktos napisał kazdy musi przejsć "chrzest wodny". Sprawdziłem pod maską a tu wody w grodzi przy aku że rybki by mogły pływać. Udało mi sie wyrwać tą gume spod serwa bez wyjmowania aku, spłyneło dobre kilkadziesiad litrów wody! Jedyny problem to jak wysuszyć teraz tą wykładzine w środku. Odkreciłem listwy na słupkach z przody i z tyłu ale tej listwy progowej nie moge wytargać. szukałem na forum ale nigdzie nie ma takowej instrukcji jak sie dostać pod ta wykładzine a przy okazji nie połamac tych plastików. Prosze o jakąś rade lub link bo od góry to raczej farelką tego nie wysusze Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzenio Zgłoś #225 Napisano 2 Września 2010 podepnę się jeszcze wiem że jest tu mowa o dywanikach ale dziś rano podnoszę klapę mam sedana b5 fl a tu nagle zonk spod obicia klapy tam gdzie jest trójkąt woda się wylała:( normalnie załamka mam kurcze akwarium w aucie:/ pomóżcie plis:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #226 Napisano 2 Września 2010 podepnę się jeszcze wiem że jest tu mowa o dywanikach ale dziś rano podnoszę klapę mam sedana b5 fl a tu nagle zonk spod obicia klapy tam gdzie jest trójkąt woda się wylała:( normalnie załamka mam kurcze akwarium w aucie:/ pomóżcie plis:) Uszczelka-to na początek,woda może także dostawać się poprzez "słoniki"-ta osłona gumowa kabli pomiędzy klapą a karoserią. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzenio Zgłoś #227 Napisano 2 Września 2010 a jak w miarę bezpiecznie podnieść wykładzinę po stronie pasażera bez wyjmowania fotela??? jest taka możliwość??? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcinL Zgłoś #228 Napisano 2 Września 2010 a jak w miarę bezpiecznie podnieść wykładzinę po stronie pasażera bez wyjmowania fotela??? jest taka możliwość??? w sumie da radę ją trochę odchylić ale nie w tym rzecz!!! tym bardziej jeśli masz mokro to trzeba to troche przewietrzyć. a wyjęcie fotela nie jest takie trudne. tylko jeśli masz poduszki to nie zapomnij zdjąć klem z akumulatora ponieważ możesz sobie zmartwień narobić. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość dziadek Zgłoś #229 Napisano 2 Września 2010 odpowiedz czy robiłeś coś z tapicerką tylnych drzwi.pomiędzy blachą a szkieletem drzwi jest cienka uszczelka .Ten problem u siebie zlikwidowałem poprzez przesmarowanie przed założeniem krawędzi warstewką uszczelniającą i skręciłem w całość a następnie założyłem tapicerkę drzwi.Problem zniknoł Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzenio Zgłoś #230 Napisano 2 Września 2010 nie nic nie było robione z drzwiami także wydaje i sie że problem powinien zniknąć po tym jak wyczyściłem odpływy z przodu pod aku i serwem wody było tyle że ponad pół aku było w wodzie masakra a teraz suchutko:) teraz pozostało mi wysuszyć wykładzinę Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #231 Napisano 2 Września 2010 nie nic nie było robione z drzwiami także wydaje i sie że problem powinien zniknąć po tym jak wyczyściłem odpływy z przodu pod aku i serwem wody było tyle że ponad pół aku było w wodzie masakra a teraz suchutko:) teraz pozostało mi wysuszyć wykładzinę Jak będziesz suszył to zostaw ją podniesioną na parę dni,chociaż ze dwa-napewno,niech to wszystko pożądnie wyschnie żeby nie było dalszych problemów. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuzma85 Zgłoś #232 Napisano 2 Września 2010 U mnie ciekło przez tylne lewe drzwi przez tą uszczelkę w blaszy pod boczkiem i miałem pod sobą jezioro Oczywiście długo dochodziłem którędy mi cieknie bo grodź była sucha, myślałem, że szyber ale też sucho i dopiero po którejś z koleii myjni jak postanowiłem wytrzeć progi to zobaczyłem mokro... Przejechałem ręką w miejscu gdzie boczek łączy się z drzwiami od spodu i mokro... Sylikon w łapę i uszczelnione, tylko że dalej były problemy... Nie dość, że z auta wylałem 10l wody to jeszcze przez to wszystko wcześniej przestały mi działać szyby, wlew paliwa, światło w aucie i coś tam jeszcze... Okazało się, że kable pogniły i generalnie kruszyły się w pył w palcach... Lutownica, cyna i działa Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #233 Napisano 2 Września 2010 http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=704929&postcount=184 uszczelnianie drzwi jeszcze raz odpływ pod akku i serwem http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=927048&postcount=31 i błagam-nie pytajcie poraz sety o to samo... Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzenio Zgłoś #234 Napisano 13 Września 2010 no i sprawa wyjaśniona na chwilę obecną u mnie winny był tylko otwór-y przy aku i servie. po wyczyszczeniu i przesuszeniu wykładziny spokój i cisza zobaczymy co będzie dalej:) dziękuję za pomoc:) Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monk Zgłoś #235 Napisano 16 Września 2010 Witam miałem problem z wodą w samochodzie i tak: 1. miałem zapchane otwory odpływowe pod akumulatorem i serwem. 2. lała się woda od strony prawych drzwi - powód zużyta uszczelka pod metalową blacha - uszczelniłem poliuretanowym uszczelniaczem (żadnego silikonu jeżeli nie chcecie mieć korozji -ocet=korozja). 3. zużyta uszczelka pod filtrem przeciwpyłkowym (Kabinowym). nadmienię że więcej wody było z tyłu od strony pasażera ale to normalne gdyż z przodu pasażera pod wykładziną jest styropian i dywanik jest wyżej niż z tyłu. Teraz koledzy do Was mam prośbę mianowicie jak mogę zdemontować obudowę komputera która jest od strony kierowcy pod maską - chciałbym tam za wczasu wymienić uszczelkę by z tej strony mi się woda nie lała. przeglądałem forum ale nigdzie nie znalazłem sposobu odkręcenia tej obudowy. z góry dziękuję z pomoc. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #236 Napisano 16 Września 2010 (edytowane) Witam miałem problem z wodą w samochodzie i tak: 1. miałem zapchane otwory odpływowe pod akumulatorem i serwem. 2. lała się woda od strony prawych drzwi - powód zużyta uszczelka pod metalową blacha - uszczelniłem poliuretanowym uszczelniaczem (żadnego silikonu jeżeli nie chcecie mieć korozji -ocet=korozja). 3. zużyta uszczelka pod filtrem przeciwpyłkowym (Kabinowym). nadmienię że więcej wody było z tyłu od strony pasażera ale to normalne gdyż z przodu pasażera pod wykładziną jest styropian i dywanik jest wyżej niż z tyłu. Teraz koledzy do Was mam prośbę mianowicie jak mogę zdemontować obudowę komputera która jest od strony kierowcy pod maską - chciałbym tam za wczasu wymienić uszczelkę by z tej strony mi się woda nie lała. przeglądałem forum ale nigdzie nie znalazłem sposobu odkręcenia tej obudowy. z góry dziękuję z pomoc. http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=40008&highlight=skrzynka+komputera Post #1,chyba czwarty akapit EDIT// I to: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=23085&highlight=obudowa+komputera Edytowane 16 Września 2010 przez Patryk_ Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #237 Napisano 18 Września 2010 zdemontować obudowę komputera która jest od strony kierowcy pod maską - chciałbym tam za wczasu wymienić uszczelkę by z tej strony mi się woda nie lała. Sadze ze tej uszczelki nie ma sensu wymieniac. Mialem przy kompie tez kaluze przez liscie przy nim i nic nie przecieklo. Dobrze przeczyscilem szparke komputer-karoseria, wyrwalem odplyw pod serwem i jest OK. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasaciczek Zgłoś #238 Napisano 21 Września 2010 hej ja mam ten sam problem ale ja wyczailem ze do mnie woda sie dostaje przez drzwi leci woda po szybie dosrodka drzwi i wyplywa dolem prosto do srodka auta a kanaliki mam drozne Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #239 Napisano 21 Września 2010 U mnie woda leci po wewnetrznej stronie drzwi, prawdopodobnie po wymianie glosnika. Na szczescie nie wlewa sie do srodka. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #240 Napisano 22 Września 2010 hej ja mam ten sam problem ale ja wyczailem ze do mnie woda sie dostaje przez drzwi leci woda po szybie dosrodka drzwi i wyplywa dolem prosto do srodka auta a kanaliki mam drozne W takim razie zdejmij boczek i uszczelnij tą blachę co jest pod spodem,bo poprostu woda dostaje się poprzez nieszczelną uszczelkę w drzwiach.Odkręć tą płytę i uszczelnij silikonem-nie musisz nawet całej wykręcać.Poza tym-sprawdź czy są drożne odpływy w drzwiach.Są trzy od dołu. Pozdrawiam Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
