grzeszcz Zgłoś #1 Napisano 23 Czerwca 2009 Witam. Mam problem z passatem b5. Po wymianie prawego lozyska w przenim kole podczas dohamowywania np skreceniem chrobocze pedal hamulca. Jest to bardzo uciazliwe i szukam tutaj na forum jakiejs porady. Wiem ze samochod ma ABS ale przed zmaina lozyska nie bylo czegos takiego. Jesli ktos moze mi pomoc niech cos napisze w tej sprawie z gory dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 23 Czerwca 2009 opisz bardziej problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzeszcz Zgłoś #3 Napisano 23 Czerwca 2009 jade sobie droga i chce wlaczyc sie do ruchu i hamuje a wtedy pedal bardzo głosno chrobocze gdy juz prawie stoje i tak do calkowitego zatrzymania. Jak jade szybciej i hamulec do podlogi nie wystepuje cos takiego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #4 Napisano 23 Czerwca 2009 a waz podcisnienia jest oki czy poza tym chrobotaniem chamulce działąja dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #5 Napisano 23 Czerwca 2009 To jest ewidentnie błąd czujnika ABS, może był przypadkiem poruszony albo przybrudzony i dlatego teraz źle działa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzeszcz Zgłoś #6 Napisano 23 Czerwca 2009 Tak hamulce sa w porzadku i hamuje bardzo dobrze. Jesli bylby jakis blad ABS to pewnie świecilaby sie kontrolka ABS - tak uwazam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 23 Czerwca 2009 no raczej to nie ABS ale nie zaszkodzi podłaczyc VAG i zobaczyc jaki to problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzeszcz Zgłoś #8 Napisano 23 Czerwca 2009 A bez podlaczania VAGa nic nie da rady zrobic ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #9 Napisano 23 Czerwca 2009 Jesli bylby jakis blad ABS to pewnie świecilaby sie kontrolka ABS no raczejto nie ABS A może jednak to ABS. http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=572103&postcount=2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
margmi Zgłoś #10 Napisano 23 Czerwca 2009 A może podczas wymiany łożyska, czujnik abs po prostu się czymś ubrudził, dostał pare opiłków metalu, albo się wysunął. Wyczyść go, porównaj z drugim kołem czy jest identycznie zamocowany. Może zwyczajnie za wcześnie "reaguje". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #11 Napisano 24 Czerwca 2009 Sprawdzić czujniki ABS czy nie są luźne bądź styki nie są zabrudzone. Sprawdzić wiązki elektryczne czy są w całości i nieprzerwane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
łukanio Zgłoś #12 Napisano 24 Czerwca 2009 Witam, ja miałem takiż sam problem. U mnie po wymianie tarczy i klocków coś stukało. Sprawdzałem na podnośniku, kiedy koło nie dotykało podłoża i się kręciło i wtedy komp złapał błędy. (przygięta osłona) Pojechałem sprawdzić vagiem i po wykasowaniu do dziś mam zaje.... hamulce. Nie świeciła mi się kontrolka, ani od abs, ani od hamulców. Objawy moje były identyczne jak u ciebie. Spróbuj zastosować vaga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzeszcz Zgłoś #13 Napisano 24 Czerwca 2009 ok dzieki za pomoc koledzy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1337 Zgłoś #14 Napisano 6 Kwietnia 2010 mam passata przejściówke 95 rok i grzejom mi się tarcze chamulcowe przu chamulcach jest wszystko okej ładnie odbijajom nic nieklinuje a pomimo wszystko tarcze asz parzom coto moze być ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 6 Kwietnia 2010 mam passata przejściówke 95 rok i grzejom mi się tarcze chamulcowe przu chamulcach jest wszystko okej ładnie odbijajom nic nieklinuje a pomimo wszystko tarcze asz parzom coto moze być ??? musz trzec twoje hamulce bo same sie nie grzeja jak to sprawdziles ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1337 Zgłoś #16 Napisano 6 Kwietnia 2010 mechanik sprawdzał czyścił tam wszystko wszystko ładnie odbija . podejrzewał ze w płynie moze być woda albo brud ale tesz jest wszystko okej . nawet zakładali w jednym kole cały nowy ten chamulec i tesz to nieto. sorki ale co do naprawy jestem zielony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #17 Napisano 6 Kwietnia 2010 mechanik sprawdzał czyścił tam wszystko wszystko ładnie odbija . podejrzewał ze w płynie moze być woda albo brud ale tesz jest wszystko okej . nawet zakładali w jednym kole cały nowy ten chamulec i tesz to nieto. sorki ale co do naprawy jestem zielony przejedz sie zatrzymaj auto podnies do gory i pokrec kolem na luzie i zobacz czy kreci sie swobodnie czy tloczek odbil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1337 Zgłoś #18 Napisano 6 Kwietnia 2010 odbija tłoczek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #19 Napisano 6 Kwietnia 2010 odbija tłoczek no to wytlumacz mi co moze jeszcze grzac tarcze ? bo jak dla mnie innej mozliwosci nie ma chyba ze sa podgrzewane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1337 Zgłoś #20 Napisano 6 Kwietnia 2010 naprawde niewiem .moze pokolei kilka dni temu w 1 kole asz poszedł dym z koła .2 dni grzały sie lekko . a dzisiaj rano było wszystko oki a popołudniu jusz po 2 kilometracz asz parzyły. a moze to pompa albo lekko nieszczelny zbiorniczek płynu bo dzisiaj zaowarzyłem rze pod zbiorniczkiem jest troche od płynu mokre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
