smile66 Zgłoś #1 Napisano 9 Czerwca 2009 Prosze o pomoc w sprawie świec żarowych chcialbym sprawdzić czy wszystkie mam sprawne jesli można to Vagiem to prosze napisać jak a jeśli nie to inna metoda. Patrzylem na duzo postów ale nie znalazłem odpowiedzi na to pytanie . Wiec prosze o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr900 Zgłoś #2 Napisano 10 Czerwca 2009 kolego możesz sprawdzić taj jak w maluchu ustawia sie zapłon na żarówke jeden kabel na plus a drugi na świece jak jest sprawna to żarówka zaswieci . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2009 prawidłowo,a jak nie masz żarówki to samym kabelkiem...do plusa i na świecę na chwilkę przyłożyć jak nie ma iskry to spalona... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smile66 Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2009 dzieki panowie juz wszystko wiem 4 swiece do wymiany ale autko paliło od strzala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #5 Napisano 13 Czerwca 2009 mi z 1 swieca sprawna palil do -5 bez problemu a przy - 15 mialem problemy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregg Zgłoś #6 Napisano 13 Czerwca 2009 mi z 1 swieca sprawna palil do -5 bez problemu a przy - 15 mialem problemy Podczas wymiany termostatu poprosiłem o sprawdzenie świec - wynik: wszystkie do wymiany, a palił bez problemu przy -7. Po wymianie niby tak samo ale nie trząsł przy odpalaniu tak jak przed wymianą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Byku21 Zgłoś #7 Napisano 15 Czerwca 2009 U mnie całą zimę pasek odpalał ze wszystkimi spalonymi świecami,a na pewno było więcej jak -10.../Dobra pompa i wszystko gra Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
