waldi
pedał gazu afn, brak reakcji
witam szukałem ale nie moge znalesc,mam problem z pedalem gazu,gdy jae jest ok ale jak dojezdzam do krzyzowki to sam wchodzi na1500 obrotów i nie reaguje na gaz ,depcze i nic ,chodzi sobie na tych 1500 obrotów,jak wyłącze silnik i włącze spowrotem to jest ok,niewiem co to moze być ,prosze o pomoc
woda,przeczysc odpływy wody
dokładnie przeglądałem przeglądarke i znalazłem ,wszystko susze suszarką ,byla woda na dywaniku ,zobacze jutro czy pomogło,woda dostała się przez obudowe od komputera,dzieki za pomoc ,mysle ze bedzie ok
cześć, mam od wczoraj ten sam problem z pedałem gazu i kontrolką od świec.
napisz czy suszenie pomogło. i co zrobiłeś z tym fantem.:638:
Trzeba zdjąć podszybie, odkręcić dekiel osłony komputera i uszczelnić silikonem (łączenie plastikowej obudowy komputera i karoserii).
Najlepiej byłoby całkiem zdemontować tą obudowę komputera i dać nową uszczelkę, ale ja bałem się demontować te wszystkie kable.
Uszczelniłem to od środka i jest ok.
Gość marcinek1988
Wczoraj myłem samochod i pozniej chcialem wjechac do garazu wszystko wporzadku az do momentu dodania gazu doszlo do 1100 obrotow i zonk zaczela swiecic kontrolka ESP i kontrolka świec zarowych zaczela migac no i tak jak wczesniaj koledzy pisali niby nie bylo wody w tej puszce komputera ale po przedmuchaniu sprerzonym powietrzem i wszystko wrocilo do normy no to wziolem odkrecilem ja i cala na silikonie osadzilem i wszystko gra i buczy :)
a moze czujnik w pedale gazu poprostu co ?
kolego weż suszarkę odkręć plastik taki trójkątny co jest koło pedału sprzęgła po lewej stronie ,tam będą kostki,kable ,dobrze to wysusz,też tak miałem ,pomogło
witam
działanie pedału gazu można sprawdzić pod VAG-COM – 01 Engine
sojkis
Odkopuje i podepne się pod temat. Na innym forum wyczytalem ze w VAG COMIE wartość pedału gazu powinna wynosić od 0 do 255 przy maksymalnym wciśnięciu. U mnie przy pedale w podłodze jest max 213-216, przez to wydaje mi się że nie rozwija pełnej mocy. Auto Passat 1.9 tdi AFN 110km.
Wyjmij wycieraczke z pod pedału :-D
Hehe, wyjęta jest.
Przekrec potencjometr reka i sprawdz,moze go tak cisniesz ze ta lineczka sie uciagnela hehehe.byly dwie wersje na lineczke i bez .
Musze go demontować do tego? Jak się za to zabrać ?
