waldi Zgłoś #1 Napisano 7 Czerwca 2009 witam szukałem ale nie moge znalesc,mam problem z pedalem gazu,gdy jae jest ok ale jak dojezdzam do krzyzowki to sam wchodzi na1500 obrotów i nie reaguje na gaz ,depcze i nic ,chodzi sobie na tych 1500 obrotów,jak wyłącze silnik i włącze spowrotem to jest ok,niewiem co to moze być ,prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
macienty34 Zgłoś #2 Napisano 7 Czerwca 2009 woda,przeczysc odpływy wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #3 Napisano 7 Czerwca 2009 dokładnie przeglądałem przeglądarke i znalazłem ,wszystko susze suszarką ,byla woda na dywaniku ,zobacze jutro czy pomogło,woda dostała się przez obudowe od komputera,dzieki za pomoc ,mysle ze bedzie ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotro Zgłoś #4 Napisano 29 Czerwca 2009 cześć, mam od wczoraj ten sam problem z pedałem gazu i kontrolką od świec. napisz czy suszenie pomogło. i co zrobiłeś z tym fantem.:638: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ramire Zgłoś #5 Napisano 29 Czerwca 2009 Trzeba zdjąć podszybie, odkręcić dekiel osłony komputera i uszczelnić silikonem (łączenie plastikowej obudowy komputera i karoserii). Najlepiej byłoby całkiem zdemontować tą obudowę komputera i dać nową uszczelkę, ale ja bałem się demontować te wszystkie kable. Uszczelniłem to od środka i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marcinek1988 Zgłoś #6 Napisano 25 Grudnia 2009 Wczoraj myłem samochod i pozniej chcialem wjechac do garazu wszystko wporzadku az do momentu dodania gazu doszlo do 1100 obrotow i zonk zaczela swiecic kontrolka ESP i kontrolka świec zarowych zaczela migac no i tak jak wczesniaj koledzy pisali niby nie bylo wody w tej puszce komputera ale po przedmuchaniu sprerzonym powietrzem i wszystko wrocilo do normy no to wziolem odkrecilem ja i cala na silikonie osadzilem i wszystko gra i buczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #7 Napisano 25 Grudnia 2009 witam szukałem ale nie moge znalesc,mam problem z pedalem gazu,gdy jae jest ok ale jak dojezdzam do krzyzowki to sam wchodzi na1500 obrotów i nie reaguje na gaz ,depcze i nic ,chodzi sobie na tych 1500 obrotów,jak wyłącze silnik i włącze spowrotem to jest ok,niewiem co to moze być ,prosze o pomoc a moze czujnik w pedale gazu poprostu co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldi Zgłoś #8 Napisano 25 Grudnia 2009 kolego weż suszarkę odkręć plastik taki trójkątny co jest koło pedału sprzęgła po lewej stronie ,tam będą kostki,kable ,dobrze to wysusz,też tak miałem ,pomogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sojkis Zgłoś #9 Napisano 25 Grudnia 2009 witam działanie pedału gazu można sprawdzić pod VAG-COM – 01 Engine sojkis Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuks Zgłoś #10 Napisano 22 Kwietnia 2016 Odkopuje i podepne się pod temat. Na innym forum wyczytalem ze w VAG COMIE wartość pedału gazu powinna wynosić od 0 do 255 przy maksymalnym wciśnięciu. U mnie przy pedale w podłodze jest max 213-216, przez to wydaje mi się że nie rozwija pełnej mocy. Auto Passat 1.9 tdi AFN 110km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Probe041 Zgłoś #11 Napisano 22 Kwietnia 2016 Wyjmij wycieraczke z pod pedału Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuks Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2016 Wyjmij wycieraczke z pod pedału Hehe, wyjęta jest. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #13 Napisano 22 Kwietnia 2016 Przekrec potencjometr reka i sprawdz,moze go tak cisniesz ze ta lineczka sie uciagnela hehehe.byly dwie wersje na lineczke i bez . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Siuks Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2016 Przekrec potencjometr reka i sprawdz,moze go tak cisniesz ze ta lineczka sie uciagnela hehehe.byly dwie wersje na lineczke i bez . Musze go demontować do tego? Jak się za to zabrać ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
