Walter Zgłoś #1 Napisano 5 Czerwca 2009 Jak sprawdzić czy czujniki Parktronic nie są spalone. Centralka wyłapuje błąd. Są używane, co prawda były lakierowane ale bardzo małą warstwą lakieru. pozdr, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasylekwawa Zgłoś #2 Napisano 6 Czerwca 2009 Podłącz VAG'a. Pokaże Ci dokładnie które czujniki są uszkodzone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
L3g1on Zgłoś #3 Napisano 19 Czerwca 2012 Odświeżam temat bo nie mogę zakładać nowych. Mój problem z parktronikiem wygląda tak Po wrzuceniu wstecznego jeden krótki potem długi sygnał po czym parktronik się wyłącza Vag pokazał błąd 01547 zwarcie z masą prawy środkowy. faktycznie ten jeden nie "cykał", zamieniłem miejscami ten cykający z niecykającym i okazało się że czujnik działa bo po przełożeniu cykał bardzo dobrze (w vagu normalnie pokazywał odległość) natomiast w tym gnieździe prawym środkowym żaden czujnik nie działa. co w takim razie zrobić wymienić całą instalację? czy miał ktoś podobny przypadek Nie znalazłem na forum podobnego przypadku. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomluk84 Zgłoś #4 Napisano 19 Czerwca 2012 Zdejmij zderzak może kabel jest przetarty albo jak masz możliwość bez zdejmowania rozepnij wszystko i pomierz kazzdy kabelek z osobna czy nie ma przerw albo zwarć z innym. Ewentualnie mogło coś zawilgnąć i robi zwarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
L3g1on Zgłoś #5 Napisano 19 Czerwca 2012 (edytowane) zderzak mam zdjęty kable wyglądają na całe. jak pomierzyć te kabelki mam miernik ale nie umiem się nim posługiwać Edit: dodam jeszcze, że problemy zaczęły się w zimie raz działał raz nie potem padł całkiem. Edit2:Problem rozwiązany wystarczyła probówka okazało się że do jednego gniazda nie dochodził "+", kable na pierwszy rzut oka wyglądały ok, ale jak dokładnie je sprawdzałem okazało się że jeden się przepalił? w izolacji. Połączyłem i teraz pięknie śmiga. Więc moja rada zanim będziecie zamawiać nowy czujnik sprawdźcie instalację najprościej na początek pozamieniać czujniki miejscami. Edytowane 19 Czerwca 2012 przez L3g1on Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
roger18sx Zgłoś #6 Napisano 19 Czerwca 2012 Ja ostatnio borykalem sie z tym samym problemem jeden czujnik według vaga był uszkodzony kupiłem inny i dalej to samo wiec weszlem pod auto z miernikiem i okazało sie ze ktos kiedys sciagal zderzak i nie załozył wiazki od czujników poprawnie i przez to przetarł sie jeden przewód i po zlutowaniu go wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
