grzesiek1990 Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 witam panowiue potrzebuje szybkiej odpowiedzi mam w climatronicu takie błedy 01271 - Mechanizm/silnik nastaw klapy temperatury – V68 (awaria silniczka/zablokowany) 01274 - Mechanizm/silnik nastaw klapy nawiewu powietrza – V71 (awaria siln/zablokowany) rozebrałem pół samochodu zeby miec wszystko na wierzchu(wyjąłem dieske) prosze o wskazanie mi tych silniczków na poniższej fotografi:) http://forum.vw-passat.pl/imagehosting/889447f650d75781f.jpg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 Na Twojej fotografii nie ma tych silniczków Numer 2 i 3 w tym temacie: http://forum.vw-passat.pl/showpost.php?p=246077&postcount=33 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #3 Napisano 3 Czerwca 2009 Monter dziekuje za szybką odpowiedz:) teraz nastepne pytania:) dokładnie chodzi mi o ten silniczek V68 zablokował sie i co z nim zrobic zmieniam temperature na clima... a klapka sie nie rusza:( jak on jest sterowany elektrycznie czy pneumatycznie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #4 Napisano 3 Czerwca 2009 (edytowane) V68 zablokował sie i co z nim zrobic Wymienić Przejrzyj dokładniej ten wątek...: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=16416&page=2 Są tam odpowiedzi na wszystkie Twoje pytania Edytowane 3 Czerwca 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek1990 Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2009 koledzy wymieniłem go chodz przed wymianą chodził wstawiłem ten kupiony i jest to samo raz chodzi raz nie co moze byc moze ten panel sterujący jest cos nie tego?? bo ostatno podswietlenie wyswietlacza znikło a przyciski swiecą( zmieniałem zarówki z przycisków do wyswietlacza i wyswietlacz jak nie podswiertlał sie tak sie nie podswietla:((( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kari901 Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2009 Witam. Ja mam u siebie następujące błędy: 0311 Czujnik temperatury dla wskaźnika w desce (G56) 031C Czujnik temperatury powietrza za dmuchawą (V42). Podobno obok złącza diagnostycznego powinien być jakiś czujnik, którego ja nie mam. Może w tym leży problem. Prosił bym o fotki tego czujnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
