Gość arthemiss Zgłoś #1 Napisano 3 Czerwca 2009 Witam wszystkich forumowiczów. Jestem posiadaczem Passata B2 1981 1.9 Benzyna. Niestety nie wszystko działa jak powinno. Autko pali na dotyk. Póki silnik jest chłodny mruczy jak młody kotek i nie ma z nim żadnych problemów. Te pojawiają się po ok. 10 przejechanych kilometrach. Silnik zaczyna szarpać, spadają obroty po kilku chwilach gaśnie. Ponowne odpalenie i przegazowanie poprawia sytuacje tylko na kilka chwil. Potem to samo. Próbując jechać na wysokich obrotach odgłos pracy silnika jest wyraźnie inny, niezabardzo wiem jak go opisać. Odwiedziłem już z tuzin warsztatów ale nikt mi nie pomógł. Albo mnie gonili twierdząc, że koszty naprawy przekroczą wartość tak starego auta, albo chcieli wymieniać wszystko po kolei zaczynając od tłoków w silniku a na całym samochodzie kończąc. Nie pomogło ani czyszczenie świec ani wymiana kopułki i przewodów. Sam problem pojawił sie kilka dni po wymianie filtru paliwa, ale warsztatowcy twierdzą, że to nie mogło mieć wpływu na awarię i tylko zbiegło się w czasie z czymś większym. Wcześniej przez trzy lata auto śmigało bezproblemowo (nie licząc jednej dziury w tłumiku). Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem i będzie umiał mi pomóc? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karol27 Zgłoś #2 Napisano 3 Czerwca 2009 Coś ewidentnie z filtrem paliwa nie tak,po jakimś czasie jakby się zapychał.Może w nim tkwi problem?Może jakiś zacisk słabo dokręcony i łapie jakieś powietrze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arthemiss Zgłoś #3 Napisano 8 Czerwca 2009 Dziękuję za odpowiedź ale to nie to. Filtr został sprawdzony nie rozwiązał problemu. Nie rozwiązało go też wymiana palca, kopułki, przewodów i świec. Czy ma ktoś jakiś pomysł czy muszę oddać autko na złom ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nikusss Zgłoś #4 Napisano 9 Czerwca 2009 hmm a wez i popatrz na szczelnosc dolotu. to jest gaznik czy wtrysk mechaniczny? jesli wtrysk mechaniczny to bardzo dokladnie sprawdz caly dolot od kolektora do rozdzielacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
