grek-32256 Zgłoś #1 Napisano 1 Czerwca 2009 Witam przeszukałem całe forum nie mogę znalezć czy moja manetka która wyglada jak od tempomatu ale podczas załaczenia migaja kierunkowskazy na przemian ze światłami drogowymi i brzęczy alarm .Moje pytanieto czy moge tą manetke wykorzystać do tempomatu i czy można wykorzystać wiązkę która tam jest odcinajac ją od kostek .Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #2 Napisano 2 Czerwca 2009 Czy nikt z takim czymś się nie spotkał i nikt nie może mi pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #3 Napisano 2 Czerwca 2009 Czy możesz zrobić foto tego wynalazku? Ciekawy temat, chętnie pokminię. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #4 Napisano 2 Czerwca 2009 tak wygląda ta manetka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #5 Napisano 2 Czerwca 2009 Czyli faktycznie zwykła od tempomatu. Wygląda na jakiś patent, podejrzewam, że specjalnie tak to ktoś podłączył (pomysłowość taksówkarzy nie zna granic), aby wyzwalać alarm, pewnie w razie zagrożenia, itp. Ogólnie rzecz biorąc, jak chcesz sprawdzić ten tempomat, to podłącz VAGa i wartościach bloków mierzonych przetestujesz każdy z przycisków. Poza tym wiązka od tempomatu powinna biec bezpośrednio do ECU przy podszybiu. Tyle z rzeczy ogólnych na początek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #6 Napisano 2 Czerwca 2009 próbowałem przemierzyć kabelki wg. schematów znalezionych na forum ale tam sa tylko 4 kabelki i nie sa podłaczone do ECU. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2009 No to wypnij złączkę tą małą biało czarną od tempomatu, nie będziesz miał alarmu. Wywal tą starą wiąchę, skorzystaj z odciętej złączki i podłącz ją prawidłowo pod ECU, kodowanie VAGiem i będziesz miał tempomat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2009 kolego sipowitz masz może schemat podłączenia tego tempomatu ale tak bardziej obrazowo same numerki mi za wiele nie pomogą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2009 Poświęciłem się i przeorałem archiwa... E45 - wyłącznik do GRA (w manetce) E227 przycisk w wyłączniku do GRA T10 - wtyczka przy manetce do GRA (taka mała jest tylko w manetce z GRA w org. bez tempomatu jej nie ma) T15a - wtyczka biała (15pin) pod ECU. silnika (te wtyczki są widoczne jak otworzysz obudowę ECU po lewej na podszybiu, są także widoczne od wewnątrz pod tablica po lewej stronie za bezpiecznikami) kabelek z T10/6 ciągniesz do wtyczki T10e pin 8 (wtyczka żółta kolo T15a) lub podłączasz obojętnie gdzie pod klemę 15 Ja przeprowadziłem wiązkę od manetki do Skrzynki ECU, wystawiłem od góry i podlutowałem do górnych wtyczek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #10 Napisano 2 Czerwca 2009 wielkie dzięki kolego teraz chyba dam radę .Pozdrowionka dla ciebie i jeszcze raz dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sipowitz Zgłoś #11 Napisano 2 Czerwca 2009 (edytowane) Cieszę się, że mogłem pomóc. Dzięki za punkcik! Edytowane 3 Czerwca 2009 przez sipowitz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #12 Napisano 3 Czerwca 2009 Ja to ogólnie schematów nie lubię i wolę wytłumaczenie "ręczne". Tutaj i tutaj masz ciekawe opisy. Tylko moim zdaniem ta manetka do tempomatu się nie nada, gdyż obsługuje tylko 3 funkcje: -OFF -ON -SET. W normalnym tempomacie mamy 4 funkcje: -OFF -ON -SET -RES. Tutaj wygląd manetki od tempomatu i wiązki (samoróbka ). Ale może jednak z tyłu manetki jest 6 pinów. Sprawdź to, bo jeżeli jednak są tylko 4, to tempomat będzie "ograniczony", nie będzie obsługiwał jednej funkcji i bym poradził kupno nowej manetki. Chyba, że są 3 funkcje, ale takie: -ON -SET -RES. Wtedy tempomacik by ładnie śmigał, tylko cały czas byłby włączony i jeżeli będziesz miał kontrolkę od tempomatu to, będzie się ciągle świeciła. Więc sprawdź manetkę ile ma pinów i napisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grek-32256 Zgłoś #13 Napisano 3 Czerwca 2009 jutro sprawdze i dam znać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
