Joanna235210 Zgłoś #1 Napisano 31 Maja 2009 (edytowane) Witam serdecznie i proszę o pomoc.Posiadam Pasata b5 1,9 TDI rocznik 1999 115 KW . Siadł mi przepływomoierz masy powietrza już po raz drugi .Czy ktoś mógłgy mi podać jaki tam jest zamontowany fabrycznie .Być może zamienniki po prostu nie pasują Edytowane 1 Czerwca 2009 przez Joanna235210 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #2 Napisano 31 Maja 2009 028906461, 028906461X - to są numery oryginalnych przepływomierzy do silnika AJM. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertss-r2 Zgłoś #3 Napisano 31 Maja 2009 Po jakim czasie padł drugi przepływomierz . Wina wcale nie musi być po stronie przepływki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #4 Napisano 31 Maja 2009 _tytul1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Joanna235210 Zgłoś #5 Napisano 1 Czerwca 2009 Po około 1000 km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Radoslav Zgłoś #6 Napisano 1 Czerwca 2009 A czy nie wymieniałeś może ostatnio filtra powietrza? Znajomy miał tak w AWX jak założył Filtrona i robił 3 razy przepływkę. Dwa razy wymienili na nową (kupował w ASO), ale po trzecim razie zaprosili go na diagnostykę i wyszło szydło z worka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Joanna235210 Zgłoś #7 Napisano 2 Czerwca 2009 Tak dokładnie po zmianie filtra auto przestało jeździć . Co proponujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #8 Napisano 2 Czerwca 2009 Tak dokładnie po zmianie filtra auto przestało jeździć A jakiej firmy ten filterek założyłeś? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #9 Napisano 3 Czerwca 2009 może wystarczy sprawdzić wtyczkę skoro po rozebraniu puszki filtra nagle przestał działać przepływomierz? Jaki błąd sygnalizuje sterownik? (signal too high, czy może short to ground / albo no-signal?) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Joanna235210 Zgłoś #10 Napisano 3 Czerwca 2009 Założyłem filtr firmy Mann . A na Vag-u pokazuje uszkodzony przepływomierz lub zwarcie na masę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marecek Zgłoś #11 Napisano 4 Czerwca 2009 Założyłem filtr firmy Mann . A na Vag-u pokazuje uszkodzony przepływomierz lub zwarcie na masę. niestety, do wymiany. Dziwi mnie, że jeszcze Polacy nie rozpracowali patentu na regenerację przepływomierzy... dobrać odpowiedni drut oporowy i w drogę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
felippe Zgłoś #12 Napisano 2 Kwietnia 2010 Czy przepływomierz 028906461 będzie pasował do AHU? Wyskakuje mi błąd 00553 Czujnik masy przepływu powietrza – G70 czy wymieniać w ciemno? objawy podałem już: TUTAJ! pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
misiek_y Zgłoś #13 Napisano 24 Kwietnia 2012 Wiecie może jakie są ceny nowych 028906461 028906461X Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pol7777 Zgłoś #14 Napisano 24 Kwietnia 2012 Z doświadczenia wiem, ze w sklepie taniej nie kupisz. Jak masz jakiegoś ziomka w hurtowni motoryzacyjnej to spróbuj. Ale jak bys mial, to byś tu nie pytał. http://allegro.pl/przeplywomierz-wklad-tdi-vw-audi-skoda-pierburg-i2287724542.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shonsu Zgłoś #15 Napisano 26 Lipca 2012 Witam, Odgrzewam kotleta... Posiadam passka B5 fl (1.9 130KM awx) i podobno padł przepływomierz, nr w etce to podobno 074 906 461 B lub 074 906 461 BX ? Chcę kupić sam czujnik bez obudowy np pierburga, szukałem w necie i znalazłem http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/sklep/czesci_samochodowe.php?wit=SKLEP&S¬itle=1&g=3926&typ=15418&wsk=O&msg=%20-%20%26ESRC%3DS&se=T ale do jasnej ciasnej nie wiem który wybrać bo są do różnych numerów podwozia (3B-2-000 001 lub 3B-1-400 000 czym się różnią), w jaki sposób mam określić nr podwozia ? btw padł mi przed wymianą filtra powietrza, zanim kupię nowy zastanawiam się nad jego przeczyszczeniem czy w ten sposób nie rozwalę go jeszcze bardziej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #16 Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) są do różnych numerów podwozia (3B-2-000 001 lub 3B-1-400 000 czym się różnią), w jaki sposób mam określić nr podwozia ?...numerów nadwozia, nie podwozia. Numer ten znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym Przepływomierz możesz przeczyścić alkoholem izopropylowym. Edit : Tu ten sam ale o 70zł tańszy http://www.iparts.pl/czesc/przeplywomierz-masowy-powietrza,vw,passat-variant-3b6-2000-11-2005-08,1-9-tdi-130km,121-4737-15418-102806-0-5-722684080.html Edytowane 26 Lipca 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shonsu Zgłoś #17 Napisano 26 Lipca 2012 Na tej stronie jak wół napisali od numeru podwozia, czego właśnie nie rozumiem. Numer nadwozia mam WVWZZZ3BZ4P241973 i nie wiem jak to ma się do tych numerów co są podane na w/w stronie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #18 Napisano 26 Lipca 2012 Na tej stronie jak wół napisali od numeru podwozia, czego właśnie nie rozumiem. Numer nadwozia mam WVWZZZ3BZ4P241973 i nie wiem jak to ma się do tych numerów co są podane na w/w stronie Ten od 3B-2-000 001. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
weak_michael Zgłoś #19 Napisano 26 Lipca 2012 btw padł mi przed wymianą filtra powietrza, zanim kupię nowy zastanawiam się nad jego przeczyszczeniem czy w ten sposób nie rozwalę go jeszcze bardziej. Przeczyścić zawsze możesz,jeżeli jest niesprawny, niewiele ten proces da,lecz jeśli porządnie zabrudzony,to zawsze przedłuży to jego żywotność. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shonsu Zgłoś #20 Napisano 26 Lipca 2012 (edytowane) Dziękuję za pomoc , znalazłem jeszcze tutaj (identyczny z tym którego szukam ) tańszy o 70zł niż ten na inter cars i chyba ten zamówię - choć trochę to podejrzane, że o tyle taniej. heh teraz nie wiem czy ktoś to przeczyta, bo już nie chce dublować postów, ale czy mając przepływomierz obudowę i lizak BOSCHA można włożyć tam lizak PIERBURG'a ? ps.kupiłem sześciokątny torx, hmm nie doczytałem na innym forum, bo pisali, że ma być pięciokątny, a w sklepie nie spytali ile ma mieć kątów i się zgapiłem Edytowane 26 Lipca 2012 przez Shonsu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
