Leszekfr
Nie świeci lampa przednia prawa
Nie świeci mi się ani światło postojowe ale mijania w prawej przedniej lampie. Z tego co wiem bezpieczniki są osobne na światło mijania i postojowe. Tak więc czego to może być przyczyna że obydwa światła się nie palą??
Sprawdz czy długie się palą. Jak się nie palą to problem może być z masą (-) do tej lampy. Pozdrawiam.
Gość zagajnik
Spalona żarówka? Spalony bezpiecznik? Sprawdziłeś?
Przepraszam, ale to chyba zbyt trywialne pytanie i postawienie sprawy....
Długie się palą. Chyba będę musiał sprawdzić żarówki. Może obie na raz szlag trafił. Ale muszę popczekać na lepszą pogodę bo w Gliwicach obecnie leje.
Witam.
Nie mogę nigdzie znaleźć dokładnego tematu więc przykleję się tutaj.
Otóż spaliła mi się żarówka świateł mijania w przednim prawym świetle w moim Passku i nie umiem się do niej dostać aby ją wymienić.
Byłbym wdzięczny za pomoc osoby zaprawione w takich bojach.
Witam.
Wystarczy zdjac rure doprowadzajac powietrze do filtra, potem sciagasz ten gumowy "czepek" z lampy i masz zarowke na wierzchu.
Troche trzea pogimnastykowac palce zeby ja wyjac ale nie jest to niemozliwe. Zarowka H7.
jak masz długie palce to żarówkę świateł mijania wyjmiesz bez ściągania dolotu :) - ściągasz gumowy kapturek i przekręcasz żarówkę i wyciągasz ... postojowego już tak nie wymienisz ...
Witam mam problemą z prawą lampą nic nie świeci, żarówki dobre, bezpieczniki też gdzie szukać problemu ?
wyciagnij wtyczke poszukaj czy dobrze laczy elektrykiem nie jestem ale sprawdz probowka bezpieczniki czy do nich doczhodzi prad jesli nie to pewnie lampy maja przekaznik sprobuj tam tez poszukac usterki
będę jutro kombinował :) może ktoś miał już ten problem dlatego spytałem
zacznij od bezpiecznikow sprawdz czy dochodzi do nich prad bedziesz wiedzial wiecej czy wina lezy przed czy za bezpiecznikami a zreszta to ze bezpiecznik wyglada dobrze nie znaczy ze jest ok
wiem wiem sprawdziłem tylko tak na szybkiego przed chwilą czy któryś nie jest przerwany :) teraz już ciemno więc po robocie :)
ok czekam na inf
problemem była niełącząca kostka przy światłach, wypsikałem specjalnym płynem i jest już dobrze :)
