tysszek Zgłoś #21 Napisano 24 Marca 2010 Mam nadzieje że to przegub! Bo jak wahacze .... Długi czas w zimę jeździłem z pękniętą gumą na nim, bo późno zobaczyłem! Taki objaw pojawił mi się nie dawno. Sprawdzę jeszcze jak kolega w innym wątku napisał, że trzeba skręcić kierownicę np w lewo i ruszać dość gwałtownie i jak będzie strzelać to wiadomo co i potem w drugą stronę. Po zimie zawsze wychodzą jakieś cuda! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Potek Zgłoś #22 Napisano 27 Marca 2010 u mnie ten dźwięk skrzypienia wydobywał się z przedniego z prawej strony tylnego wahacza. Guma która jest w wahaczu i jest na nim zamocowany amortyzator cały ze sprężyną, ta guma właśnie wydawała takie dźwięki i dla tego wymieniłem ten wahacz bo miał również luzy + z drugiej strony jeden i góra cała po jednej i po drugiej stronie + łączniki stabilizatora i końcówki drążków reakcyjnych teraz wszystko śmiga jak ta lala A jak mówię główną przyczyną była ta guma, która jest na wahaczu i trzyma amortyzator z niej wydobywał się taki dziwny skrzypiący głośny dźwięk.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #23 Napisano 1 Kwietnia 2010 Witam ! Przednie zawieszenie skrzypialo mi jak cholera na nierownosciach, takze przy skrecie w prawo lub w lewo. Wiec zabralem sie sam za to ,podnosnik auto do gory ,zdjalem kolo, strzykawka (tak jak tu koledzy opisywali... dzieki chlopaki)plus olej najzwyklejszy silnikowy lub do skrzyni z towotem wymieszalem i do roboty. Po zdjeciu kola wszystkie gumowe koncowki ponabijalem, wcisnalem strzykawka az bulgotalo i sie troche wylalo, takze te elementy zawieszenia gdzie sa gumy posmarowalem, z mysla o przyslowiu "kto smaruje ten jedzie". Nie wiem jak to bedzie dzialac na gumy ,ktore ochraniaja koncowki, czy ich za jakis czas nie zezre olej ,ale o tym sie musze przekonac na wlasnej skorze,zobaczymy pozyjemy. Skrzypienie ucichlo jest super ,ale...... no wlasnie ... skrzypi tylko jak skrecam w prawo nie zaleznie czy jade czy stoje i slysze to jakby posrodku z przodu auta i nie wiem czy to przypadkiem w okolicy przegubu kierownicy przy scianie grodziowej. jak znajde czas to tam popatrze chyba ,ze ktos juz to przerabial i zechce sie pochwalic swoja wiedza. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #24 Napisano 1 Kwietnia 2010 (edytowane) Witam ! Przednie zawieszenie skrzypialo mi jak cholera na nierownosciach, takze przy skrecie w prawo lub w lewo. Wiec zabralem sie sam za to ,podnosnik auto do gory ,zdjalem kolo, strzykawka (tak jak tu koledzy opisywali... dzieki chlopaki)plus olej najzwyklejszy silnikowy lub do skrzyni z towotem wymieszalem i do roboty. Po zdjeciu kola wszystkie gumowe koncowki ponabijalem, wcisnalem strzykawka az bulgotalo i sie troche wylalo, takze te elementy zawieszenia gdzie sa gumy posmarowalem, z mysla o przyslowiu "kto smaruje ten jedzie". Nie wiem jak to bedzie dzialac na gumy ,ktore ochraniaja koncowki, czy ich za jakis czas nie zezre olej ,ale o tym sie musze przekonac na wlasnej skorze,zobaczymy pozyjemy. Skrzypienie ucichlo jest super ,ale...... no wlasnie ... skrzypi tylko jak skrecam w prawo nie zaleznie czy jade czy stoje i slysze to jakby posrodku z przodu auta i nie wiem czy to przypadkiem w okolicy przegubu kierownicy przy scianie grodziowej. jak znajde czas to tam popatrze chyba ,ze ktos juz to przerabial i zechce sie pochwalic swoja wiedza. pozdrawiam skrzypi ci lozysko amortyzatora http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2876&highlight=lozysko+amortyzatora Edytowane 1 Kwietnia 2010 przez wojta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #25 Napisano 1 Kwietnia 2010 Dzieki za podpowiedz. Sprawdze te łożyska tez, ale mnie gdzies odglosy skrzypienia dochodza bardziej przy kierownicy wewnatrz auta przy pedalach,tak przynajmniej to wyczuwam ,ale poszerze horyzont poszukiwan o te wlasnie łozyska amorkow. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 1 Kwietnia 2010 Dzieki za podpowiedz. Sprawdze te łożyska tez, ale mnie gdzies odglosy skrzypienia dochodza bardziej przy kierownicy wewnatrz auta przy pedalach,tak przynajmniej to wyczuwam ,ale poszerze horyzont poszukiwan o te wlasnie łozyska amorkow. podnies auto do gory i sprawdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #27 Napisano 2 Kwietnia 2010 skrzypi ci lozysko amortyzatora http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=2876&highlight=lozysko+amortyzatora W B5 nie ma łożyska amortyzatora z przodu - amorek jest nieruchomy - nie obraca się przy skręcie kół - u góry jest tylko jakaś guma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zibitcom26 Zgłoś #28 Napisano 2 Kwietnia 2010 No tez tak mi sie wydaje ,ze nie ma , ale sprawdze osobiscie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #29 Napisano 2 Kwietnia 2010 Witam ! Przednie zawieszenie skrzypialo mi jak cholera na nierownosciach, takze przy skrecie w prawo lub w lewo. Wiec zabralem sie sam za to ,podnosnik auto do gory ,zdjalem kolo, strzykawka (tak jak tu koledzy opisywali... dzieki chlopaki)plus olej najzwyklejszy silnikowy lub do skrzyni z towotem wymieszalem i do roboty. Po zdjeciu kola wszystkie gumowe koncowki ponabijalem, wcisnalem strzykawka az bulgotalo i sie troche wylalo, takze te elementy zawieszenia gdzie sa gumy posmarowalem, z mysla o przyslowiu "kto smaruje ten jedzie". Nie wiem jak to bedzie dzialac na gumy ,ktore ochraniaja koncowki, czy ich za jakis czas nie zezre olej ,ale o tym sie musze przekonac na wlasnej skorze,zobaczymy pozyjemy. Skrzypienie ucichlo jest super ,ale...... no wlasnie ... skrzypi tylko jak skrecam w prawo nie zaleznie czy jade czy stoje i slysze to jakby posrodku z przodu auta i nie wiem czy to przypadkiem w okolicy przegubu kierownicy przy scianie grodziowej. jak znajde czas to tam popatrze chyba ,ze ktos juz to przerabial i zechce sie pochwalic swoja wiedza. pozdrawiam Kolego ja mam identyczne objawy - skrzypi przy skręcie w prawo, i na postoju i w czasie jazdy. I dźwięk tak samo - wychodzi jakby ze środka auta. Wahacze dolne mam w miarę świeże, łączniki stabilizatora nóweczki. W moim przypadku podejrzewam któryś z wahaczy górnych, ale nie chce mi się ich diagnozować olejem bo i tak wszystkie wyglądają marnie, więc będą wymienione. Spróbuj jeszcze wstrzyknąć olej w tuleje górnych wahaczy po kolei. Te tuleje którymi wahacze są przymocowane do nadwozia u góry. Być może znajdziesz winowajce. W każdym razie daj znać jak rozwiążesz problem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #30 Napisano 2 Kwietnia 2010 W B5 nie ma łożyska amortyzatora z przodu - amorek jest nieruchomy - nie obraca się przy skręcie kół - u góry jest tylko jakaś guma. a bylem pewny ze jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik2003 Zgłoś #31 Napisano 12 Kwietnia 2010 Witam kolegów!! Od niedawna mam też ten sam problem ze skrzypieniem na wahaczu lewym z przodu. Mój mechanik od razu zdiagnozował problem i też jak tu koledzy opisują wstrzyknął mi oleju w gumy i na razie cisza. Ale zapowiedział że czeka mnie wymiana wahacza. Trochę zmartwiłem się jak usłyszałem cenę - ok 270zł za wahacz przedni lewy dolny??? Czyżby tyle kosztował??? A może ktoś podpowie na jakie wahacze sie zdecydować? Jakiej firmy ?? Serdeczne dzięki za każde info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sej34 Zgłoś #32 Napisano 13 Kwietnia 2010 polecam gościa z allegro o nicku danielloss kupiłem już niejeden wahacz u niego i są ok-najwyższa półka. skrzypienie to najczęściej objaw zużytych wahaczy górnych. dolne nie skrzypią tylko stukają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #33 Napisano 13 Kwietnia 2010 polecam gościa z allegro o nicku danielloss kupiłem już niejeden wahacz u niego i są ok-najwyższa półka. skrzypienie to najczęściej objaw zużytych wahaczy górnych. dolne nie skrzypią tylko stukają. i tu sie mylisz dolne tez skrzypia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik2003 Zgłoś #34 Napisano 13 Kwietnia 2010 Dzięki za info...znalazłem, ale qrnia ;-(( cena ok 245zł za dolny wahacz ( banan). A znacie może coś tańszego i dobrego ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
billi1971 Zgłoś #35 Napisano 3 Maja 2010 U mnie też skrzypiało z przodu przy wolnej jezdzie,strasznie to denerwujace,tym bardziej,ze miesiac wczesniej wymieniałem wahacze górne.Po ogledzinach nic nie było widac,auto na podnośniku i cisza,brak skrzypienia.Ale mechanik był uparty,okazało sie ze do wymiany jest DRĄŻEK KIEROWNICZY z końcówką,ale glówne skrzypienie to drążek,lemfordera z wymianą to koszt kolo 320zl.Mam teraz ciszę,jaka to ulga. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemekgo_vw Zgłoś #36 Napisano 3 Maja 2010 Kolego ja mam identyczne objawy - skrzypi przy skręcie w prawo, i na postoju i w czasie jazdy. I dźwięk tak samo - wychodzi jakby ze środka auta. Wahacze dolne mam w miarę świeże, łączniki stabilizatora nóweczki. W moim przypadku podejrzewam któryś z wahaczy górnych, ale nie chce mi się ich diagnozować olejem bo i tak wszystkie wyglądają marnie, więc będą wymienione. Spróbuj jeszcze wstrzyknąć olej w tuleje górnych wahaczy po kolei. Te tuleje którymi wahacze są przymocowane do nadwozia u góry. Być może znajdziesz winowajce. W każdym razie daj znać jak rozwiążesz problem. U mnie również winny skrzypieniu był drążek kierowniczy - na przegubie kulowym już miał rdzawy nalot. Teraz cisza jak makiem zasiał. Wymiana górnych nic nie zmieniła w kwestii skrzypienia. Aczkolwiek konieczna była - góra była jeszcze fabryczna LEM'99. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akutom82 Zgłoś #37 Napisano 8 Stycznia 2014 Mi dzisiaj również pojawiły się jakieś skrzypienia. Przejechałem około 20 km i nic nie było. Poszedłem do sklepu zaciągnąłem ręczny, wróciłem za około 20 min i naraz ni stąd ni zowąt słysze jakieś skrzypienie. Mam wrażenie że wydobywa się to tak jakby z okolic podszybia z prawe strony. Po naciśnięciu na hamulec dźwięk staje się jakby bardziej wyraźny. To samo jak ciągnę za ręczny podczas jazdy. Czy ktoś miał coś podobnego? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
akutom82 Zgłoś #38 Napisano 9 Stycznia 2014 Czyżby nikt nie był w stanie pomóc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tppl1986 Zgłoś #39 Napisano 9 Stycznia 2014 Ja mam to samo występuje po zimnej nocy w dzien problem ustaje, za kilka dni znów się pojawia. Skrzypienie występuje głównie na gumach od drążków kierowniczych podczas skręcania na nierównościach ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adik3x Zgłoś #40 Napisano 29 Marca 2016 odgrzeje kotleta, bo kazdy ma troszke inne objawy niz moje. Mianowicie u mnie skrzypi tylko i wylacznie podczas ruszania, kiedy przód auta sie unosi. Nie slychac nic lub na prawde bardzo delikanie kiedy probuje nim pobujac. Jak myslicie tuleje albo sworznie? Czy strzykawka i smar choaciaz tymczasowo zalatwia sprawe? Dodam ze w dni bardziej wilgotne lub deszczowe nie slychac nic;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
