cheguevara Zgłoś #1 Napisano 23 Maja 2009 Witam! mam pytanie, czy takie radio: radio VW RCD300 http://www.allegro.pl/show_item.php?item=643661280&msg=Tw%C3%B3j+e-mail+zosta%C5%82+wys%C5%82any.niby do passata B6 bedzie pasowalo do mojego? Kupilem zapiecie pasa przedniego z b6 i musialem przerabiac, dlatego wole zapytac i z gór dzięki!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #2 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) jak dobrze zrozumiałem to chcesz te radio wsadzić do passka B5 FL :638: Jeżeli tak to bez ostrych przeróbek to nie podejdzie nie te wymiary, niestety... a teraz jakie radio masz w swoim passku że chcesz zmieniać? jeżeli chcesz coś orginalnego VW to takie cuda: http://www.allegro.pl/item632540969_nawigacja_vw_mfd_wersja_d_dx_kompletna.html http://www.allegro.pl/item632699820_navigacja_mcd_vw_seat_pl_lektor_antena_gps_idealna.html http://www.allegro.pl/item639377740_radio_vw_gamma_v_gwarancja_rach.html Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #3 Napisano 23 Maja 2009 http://www.allegro.pl/item633697890_radio_vw_golf_passat_itd_model_delta_polecam.html takie będzie pasowało,zwróc uwagę na kształt i możliwość dopasowania do ramki 2din. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #4 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) http://www.allegro.pl/item633697890_...a_polecam.html takie będzie pasowało,zwróc uwagę na kształt i możliwość dopasowania do ramki 2din. tylko trzeba wziąć pod uwagę że jest to wersja z USA... ale wymiarowo będzie pasować. Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #5 Napisano 23 Maja 2009 Po czym rozpoznajesz wersję USA? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #6 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Po czym rozpoznajesz wersję USA? po tym że jest takich radyjek stosunkowo mało, mają zawsze mniejsze wyświetlacze ten co zaproponowałeś to jest zroboiny na wzór MCD, i zawsze mają duże klawisze i pokrętła np. do bass-u itp... np. ten passek jest z USA i radio też troche inne (pokrętła, mały wyświetlacz itp.) http://moto.allegro.pl/item636802781_vw_passat_2_0t_fsi_bezowa_skora.html Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #7 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Posiadam takie radyjko u siebie,jest ich sporo na rynku,występują w modelach posiadających magistralę can-bus.I jest to typowa VW Delta.Popularna w 3bg z ostatnich lat produkcji.Pokrętła są w tych radyjkach takie jak w linku.Ten pasek z linku to nie jest 3bg tylko B6 lub 3c a pytanie dotyczyło modelu 3bg z 2001 r i tam takie radio nie podejdzie.Radia w USA nie posiadają systemu radio data system czyli RDS i w zasadzie W Polsce są z tego powodu niezbywalne.. Edytowane 23 Maja 2009 przez xemit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #8 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) tam takie radio nie podejdzie już wcześniej napisałem ze takie radyjko nie podejdzie, a ten passek to był przykładowo bo pytałeś się jak rozpoznaje. A swojego passka kupowałłeś w salonie czy sprowadzany?? Spotykam się pierwszy raz z takim radyjkiem i nawet jak szukałem a długo szukałem swojego poprzedniego passka B5 FL to też z tym radiem się nie spotkałem Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #9 Napisano 23 Maja 2009 Kupiłem we Francji,ale sprawdz fotki na aledrogo i co drugi z rocznika >2003 posiada takie radio,oczywiście w wersji min. comfortline.Jest to dość popularny model. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michał2008 Zgłoś #10 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) ok, mój mały błąd ale bardzo podobne do tych co chodzą w USA, była właśnie DELTA na europę i USA... http://moto.allegro.pl/item635615930_passat_4_motion_fak_vat.html http://moto.allegro.pl/item638066490_volkswagen_passat_b5_lift_2_8_v6.html http://moto.allegro.pl/item643023388_volkswagen_passat_vagon_3l_v6_220_km.html Edytowane 23 Maja 2009 przez Michał2008 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xemit Zgłoś #11 Napisano 23 Maja 2009 (edytowane) Takich radyjek chyba nikt nie oferuje luzem.Wspomniany RDS i inne pasmo powoduje że nikt takowego nie kupi.Widzę że brak jest również dsp w modelu 2din na USA Edytowane 23 Maja 2009 przez xemit Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cheguevara Zgłoś #12 Napisano 24 Maja 2009 ja mam cos takiego - (taki panel, tylo jest magnetofon): , i co musialbym zrobic, aby wstawić te przedstawione wyżej, pewnie rozciąc cala kieszen? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
0x7B3 Zgłoś #13 Napisano 24 Maja 2009 i co musialbym zrobic, aby wstawić te przedstawione wyżej, pewnie rozciąc cala kieszen? Wymienić ramkę i kosz mocujący na 2 DIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cheguevara Zgłoś #14 Napisano 24 Maja 2009 (edytowane) a czy mozna na miejsce tej starej wstawić taka 2DIN z koszem? Bo moze zmienily sie standardy i nie da sie tego zrobic? Bo nowa ramka do nie przewiduje wkladki do klimatronika Edytowane 24 Maja 2009 przez cheguevara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyś Zgłoś #15 Napisano 26 Maja 2009 a czy mozna na miejsce tej starej wstawić taka 2DIN z koszem? Bo moze zmienily sie standardy i nie da sie tego zrobic? Bo nowa ramka do nie przewiduje wkladki do klimatronika Tak,można wstawić w to miejsce ramke 2-DIN z koszem. Prosze bardzo oto link z przeróbką konsoli 1-DIN na 2-DIN. http://www.vw-passat.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=44&Itemid=11Powodzenia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
max0 Zgłoś #16 Napisano 26 Listopada 2012 Witam wszystkich. Poszukuje radia 2 din najlepiej jak by miało DVD nawigacje bluetootha możne jakieś wejście USB. Co polecacie w tym segmencie możne ktoś miał do czynienia z jakimś. Ma to grac w passacie b6 i tu moje drugie pytanie czy nie bede miał jakisch wiekszych problemów z jego podłaczeniem najlepiej jak by dało sie nim sterowac z kierownicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
