Krisu_KK Zgłoś #1 Napisano 22 Maja 2009 Witam, Jak w temacie, wszystkie składowe zamka klapy 3bg są sprawne, przeszukałem forum i nienatknąłem się na schemat elektryczny zasilania tylnej klapy po lifcie, może ktoś wspomoże takim schematem. Od tygodnia próbuję to uruchomić. Klapa nie działa ani z przycisku w drzwiach ani z tzw klamki. siłownik sprawny, stycznik w klamce też. Z góry dzięki za sugestie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gool Zgłoś #2 Napisano 22 Maja 2009 moze jakis przekaznik padl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robbob8 Zgłoś #3 Napisano 22 Maja 2009 Czy lampki w bagażniku i w kabinie po otwarciu klapy, drzwi świecą się, czy możesz otwierać klapkę do wlewu paliwa ? Siłownik,(silnik) rygla tylnej klapy bagaznika zasilany jest z tego samego obwodu - bezpiecznik nr 14 (10A). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krisu_KK Zgłoś #4 Napisano 22 Maja 2009 Robbob8, silownik klapki wlewu działa, właśnie wróciłem z warsztatu bo kombinowałem żeby podać zasilanie z przycisku otwierania klapki na przycisk otwierania tylnej klapy. Jak się okazało nie tędy droga. Wyleciał bezpiecznik 10A odpowiedzialny między innymi za brzęczek świateł. Podejrzewam moduł komfortu. Szczerze mówiąc nie zwróciłem uwagi na lampki w bagażniku i w kabinie. Jutro walczę dalej, tyle że bez schemaciku napewno zejdzie mi więcej czasu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 22 Maja 2009 Witam, Jak w temacie, wszystkie składowe zamka klapy 3bg są sprawne, przeszukałem forum i nienatknąłem się na schemat elektryczny zasilania tylnej klapy po lifcie, może ktoś wspomoże takim schematem. Od tygodnia próbuję to uruchomić. Klapa nie działa ani z przycisku w drzwiach ani z tzw klamki. siłownik sprawny, stycznik w klamce też. Z góry dzięki za sugestie Krzychu podaj mi na PW swój adres email to wyślę Ci schemat do Twojego pojazdu.Pozdrowienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobel Zgłoś #6 Napisano 28 Grudnia 2010 Czesc krisu mam identyczny problem z klapa jak ty miales moglbys cos mi poradzic cos na ten temat? A pozatym to naprawiles to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
malin2705 Zgłoś #7 Napisano 7 Lutego 2014 Witam, dopisuje się do tematu. Mam taki sam problem też aż wywaliło mi bezpiecznik nr 14 10A a po wymianie nie mam zasilania na siłownik (siłownik też spaliło ale kupiłem drugi). Także byłbym bardzo wdzięczny za informacje jak sobie z tym poradziliście no i oczywiście schemat elektryczny. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #8 Napisano 7 Lutego 2014 Schemat pomoże Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Napek Zgłoś #9 Napisano 22 Marca 2014 (edytowane) Witam Pierwszy post Jestem właśnie po rozebraniu tylnego mechanizmu zamka klapy. Jak koledzy wyżej nie mogę zlokalizować dlaczego siłownik nie pracuje. Bezpieczniki są ok, silniczek sprawdzony i działa, po prostu jakby prąd nie dochodził. Może jakieś mikrostyki są do sprawdzenia? albo kable? Edytowane 22 Marca 2014 przez Napek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
przemo81 Zgłoś #10 Napisano 22 Marca 2014 Sprawdź wiązkę w tzw harmonijce klapy bagażnika, stawiam, że kable się przetarły. No i sprawdź dobrze masę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
