marcinps Zgłoś #601 Napisano 8 Lipca 2011 Pany kupie lub wypożycze red bula z GT5 tego kosmolota jak ktoś chętny to mój nick na ps marcintil Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
blysk777 Zgłoś #602 Napisano 16 Lipca 2011 W końcu mam naprawione ps3 Grał ktoś w Homefront - jest demko na ps store.Nawet niezła online ale do Bad company 2 jej daleko.:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #603 Napisano 4 Sierpnia 2011 Czy na Play 3 mozna oglądać filmy w formacie "mkv" Wczoraj ściągnąłem film w tym właśnie formacie (pojemność 7 GB) Skopiowałem na Plejaka i lipa nie idzie ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #604 Napisano 5 Sierpnia 2011 tak ciężko wpisać w google mkv na ps3? Pierwszy strzał: Pewnie każdy chciał przerobić mkv na jakis sensowny format aby ps3 go czytało jest masa programów ale jak czytałem z każdym są problemy więc pisze jak przerobić bez problemów i szybko 1.Ściągamy program mkv2vob 2.Odpalamy 3.Ładujemy dowolni plik w formacie mkv 4.Ustawiamy w opcjach: -always transcode dts -use 448 kbps AC3 (jakość dzwięku taka sama a jak się tego nie zaznaczy mogą być szumy) -format wyjściowy VOB -kodek x264 High Bitrate (slow) -ucinanie pliku FAT32 4gb 5.Klikamy aad file i czekamy 6.Po kilku-kilkudziesięciu minutach ( w zależności od naszego pc u mnie to trwa 2-10 min) otrzymujemy nasz plik w formacie VOB 7.Wgrywamy na ps3 i odpalamy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #605 Napisano 5 Sierpnia 2011 tak ciężko wpisać w google mkv na ps3? Pierwszy strzał: Pewnie każdy chciał przerobić mkv na jakis sensowny format aby ps3 go czytało jest masa programów ale jak czytałem z każdym są problemy więc pisze jak przerobić bez problemów i szybko 1.Ściągamy program mkv2vob 2.Odpalamy 3.Ładujemy dowolni plik w formacie mkv 4.Ustawiamy w opcjach: -always transcode dts -use 448 kbps AC3 (jakość dzwięku taka sama a jak się tego nie zaznaczy mogą być szumy) -format wyjściowy VOB -kodek x264 High Bitrate (slow) -ucinanie pliku FAT32 4gb 5.Klikamy aad file i czekamy 6.Po kilku-kilkudziesięciu minutach ( w zależności od naszego pc u mnie to trwa 2-10 min) otrzymujemy nasz plik w formacie VOB 7.Wgrywamy na ps3 i odpalamy Bardzo Dziekuje . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #606 Napisano 5 Sierpnia 2011 Edit : Ściągłem ten program ze strony producenta i po chwili progrram przestaje dziać i sie zamyka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mlodyzx6r Zgłoś #607 Napisano 12 Sierpnia 2011 musisz sobie system przeinstalować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
oskar1979 Zgłoś #608 Napisano 14 Sierpnia 2011 wlasnie za pomoca tego programu co wieczör ogladam filmy w hd. jedyny problem to ten, ze nie da rady przerobic tez napisöw - no ale od tego jest laptop przez hdmi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #609 Napisano 15 Sierpnia 2011 a nie można filmu po przerobieniu otworzyć MKV toolnixem i wmuksować napisów zapisanych w srt? Do zmiany kodowania napisów polecam Subtitle Workshop. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #610 Napisano 15 Sierpnia 2011 zapraszam http://s21.gladiatus.pl/game/index.php?mod=stuff&submod=validate&ack=e3f330fcbc7575319b3d Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #611 Napisano 16 Sierpnia 2011 da sie napewno. Sam wstawiałem napisy w formacie SRT do filmu formatu MKV ale tu nie chodzi o wmuksowanie tak po prostu, tylko żeby to na PS3 Polskiemu zadziałało. Że się da to ja wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtix099 Zgłoś #612 Napisano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) Witajcie, już raz zapraszałem Was do słuchania radia Jabłoń-Party. Dzisiaj pragnę Was zaprosić na serwery gier Counter-Strike 1.6. Jak widzicie Jabłoń jest gminną rozwojową i młodzież tutaj nie próżnuje :fajny CS Jabłoń [CoD] Nazwa serwera: CS Jabłoń [CoD] IP: 79.133.194.91:27125 SLOTÓW: 16 FORUM: www.CSJablon.pl GODZINY UPTIME: 24/7 Platforma: Steam/Nonsteam CS Jabłoń [FFA] Nazwa serwera: CS Jabłoń [FFA] IP: ]88.199.98.115:27020 SLOTÓW: 16 FORUM: www.CSJablon.pl GODZINY UPTIME: 24/7 Platforma: Steam/Nonsteam - Wspaniałą atmosferę - Graczy na poziomie - Niskie pingi, co zakończy problemy z lagami - Pomoc w różnych problemach - Profesjonalną administrację - I to co najważniejsze wspaniałą zabawę www.CSJablon.pl Wszystkich kolegów z forum, którzy grają w CS'a zapraszam, może spotkamy się na serwerze FFA, na którym czasami gram Pozdrawiam Edytowane 23 Sierpnia 2011 przez wojtix099 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1191 Zgłoś #613 Napisano 30 Sierpnia 2011 (edytowane) 1.Robimy konto na http://forum.cdaction.pl/index.php?act=Reg&CODE=00 2.Wchodzimy na http://www.cdaction.pl/seriale/ i wybieramy jakąś grę :fajny 3.CD-key przyjdzie nam na maila gotowy do użycia 1 key może być użyty 15 razy, do każdej gry a jak to działa: Pobierasz grę pirata, podczas instalacji pyta się o serial, wpisujesz i gotowe jeśli to złe miejsce na taki temat to przepraszam _scalone Edytowane 30 Sierpnia 2011 przez sylwek1191 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jedrus Zgłoś #614 Napisano 30 Sierpnia 2011 Rozumiem, że to nie jest legalne? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1191 Zgłoś #615 Napisano 30 Sierpnia 2011 Rozumiem, że to nie jest legalne? raczej jest legalne bo kody działają (czyli powinny pochodzą od producentów gier) ale dlaczego są udostępniane(rozdawane) to ja nie wiem ale cd-action to gazetka o gierkach i komputerach jbc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #616 Napisano 4 Września 2011 (edytowane) COD - Call of Duty INazwa servera: vw-passat.pl by Rain Elo UWAGA ACHTUNG ustawka Tak jak w poście nr 1 zapraszam starych zakapiorów CoD-a1 ma mecz środa 21:30 3 osoby potwierdziły już swoją obecność Pozdrawiam Edytowane 4 Września 2011 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarod Zgłoś #617 Napisano 4 Września 2011 środa 20:30 3 osoby potwierdziły już swoją obecność a nie miało być 21:30?... chyba że ta godz. dotyczy tylko mnie pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaxX93 Zgłoś #618 Napisano 4 Września 2011 raczej o 21 30 mu chodziło tylko się mylną ale ja mogę być wcześniej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rainman777 Zgłoś #619 Napisano 4 Września 2011 mój błąd sorki 21:30 :kumple Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaxX93 Zgłoś #620 Napisano 7 Września 2011 Pany !!! Gotowi na dziś ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
