pvd
Złe wskazania ilości paliwa (wskaźnik paliwa, pływak)
Miałem to samo,
zwiesza się pływak a tak naprawdę pałąk do którego pływak przyczepiony,
taki drut.....
wsadziłem łapę poruszałem nim, wężyki wychodzące z kosza uniosłem inaczej ustawiłem.
i do dziś spokój,
to było rok temu.
Test wskazówek:
Tylko co da test wskazówek? Że dochodzą do końca skali. Jak się zaleje do końca to i tak wskazówka pokazuje na full. Tylko potem szybko opada ;)
Ja mam w miarę podobny problem... zaleje do odbicia pistoletu i mam poziom paliwa delikatnie poniżej wskazówki na full.
Jak zalewam pod korek (zalewam odpowietrzanie) jakieś 7l to drgnięcie mam po przejechaniu ok 80km (spalanie ok 7l na autobahnie).
VCDS-em można sprawdzić aktualną ilość paliwa w zbiorniku i porównać wskazanie w liczniku.
To że vcds idzie sprawdzić to akurat wiem i już to robiłem i było ok .
Miałem to samo,
taki drut.....
i do dziś spokój,
to było rok temu.
A gdzie to robiłeś?
Od strony bagażnika odkreciles tą niby pokrywkę co tam jest i tam ruszales ?
Edytowane przez fcbsoci
Test zegarów pokazuje czy wskaźnik sam w sobie jest sprawny: wartości 100% i 50%. Jeśli tak jest to przyczyna leży w samym czujniku w baku lub na kablach "po drodze". Wystarczy, że jedno połączenie będzie zaśniedziałe i już kilka dodatkowych Ohmów w obwodzie pomiarowym. Wartości nadal będą w zakresie poprawnych, więc sterownik nie wywali błędu ale będzie przekłamanie.
